Eznov neuron gouvernor interne
- lolo63
je souhaiterais pouvoir utiliser le governor interne au neuron mais je ne sais pas comment le raccorder.
- j'ai 1 fil provenant de mon ESC => comment on le connect au neuron?
- j'ai un capteur de RPM qui se branche au moteur et qui apres possede 3 fils type servo=> comment on le connect au neuron?
ya t'il un calibrage a faire? d'autres manip?
padawan de steph66
Clermont-Ferrand (63) 32 ans
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Goblin 700 => neuron
Oxy3 qube =>beastX
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
- _manu_
Re: Eznov neuron gouvernor interne
Salut lolo,
Vu la description que tu en fais, je ne pense pas que tu puisses utiliser ton capteur de tours ...
Il te faut utiliser un truc comme ça : http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... ensor.html
On ne voit pâs les connecteurs sur la photo, mais les 2 fils rouges se soudent sur 2 des 3 fils reliant l'ESC au moteur ; de l'autre côté (fils jaunes, gris et noir) il y a un petit connecteur compatible avec la prise "arrière" du neuron (en bas à droite sur le shéma de montage visble ici http://neuron.eznov.com/fr/#)
Padawan de Philou57
Futaba T8FG - RF 7.5
- lecable
ouai en fait c est un capteur de phase ... j ai ca sur mon goblin
radio futaba T14 Sg ... j espere bientot une Vcontrol >> bon je garde ma T14
- lolo63
Le côté moteur, je sais comment ça marche... C'est plutôt côté neuron que je sais pas.... Même si on peut déduire en fonction de la prise qui est comme celle des sat Spektrum ... La ou ça me pose le plus de soucis c'est quand on a qu'un fil comme sur les gov hobbywing par exemple...
En fait je voulais savoir si sur le neuron on a une logique 3fils . Signal/+/- Et si oui dans quel sens ...
padawan de steph66
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
- KoRn_BeeF
J'utilise le fil de contro hobbywing sur le NEURON pour le gov
Je te fais une photo
Pour le câblage de la prise gov :
Avec prise sat à gauche
Dand l'ordre de gauche à droite +\-\signal
Modifié en dernier par KoRn_BeeF le 13 sept. 2015, 19:42, modifié 2 fois.
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- _manu_
oui, les 3 fils sont bien + - et signal ...
Pour le sens, il me semble que c'est + - et signal du milieu du neuron vers l'extérieur, c'est à dire de gauche à droite sur le shéma de branchement du neuron ...
=> à confirmer par Flo par ex qui l'utilise ...
Edit : Ah bah voilà, ' suffisait de demander !
Padawan de Philou57
- lolo63
KoRn_BeeF a écrit :J'utilise le fil de contro hobbywing sur le NEURON pour le gov
Merci Flo et Manu
la sur le hobbywing, tu les a tous soudés ensemble?
padawan de steph66
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
- KoRn_BeeF
Non j'ai soudé seulement le signal sur le fil jaune de l'hobbywing
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- lolo63
ah ok Merci.
apres, rien de spécial a faire? calibrage ....? pas de gov store ? je connais pas dutout ces gouvernor interne au module
padawan de steph66
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
- KoRn_BeeF
Tu mets gov dans les setup
Pour un électrique les valeur de gain sont au mini (10P / 10I / 0D)
Il te faut avoir la courbe de gaz plate
Il y a un gov store au premier vol ( dans l'onglet avancé-commun-regulateur, il y a fréquence max du gov store, lorsque cette valeur est à zero et que le gov est activé, le premier decollage sert de gov store, cette valeur permet de voir si on a bien câblé la prise gov)
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- lolo63
meme manip que sur les ESC ?
on enleve le throttle cut et on passe direct sur une courbe plate a 100%?
Tu(vous) viens au insane smackdown?
padawan de steph66
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
- KoRn_BeeF
meme manip que sur un ESC sauf pour les gaz à 100%
on met ce que l'on veut au gaz du moment que ce soit plat
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- lolo63
ok cool! je vais pouvoir mettre a jours le post astuces
padawan de steph66
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
Salut j'Ai un esc castle cc lite 75 est ce que je peux relier le fil blanc de l'Esc au signal du gov du neuron?(en programmant le cable auxiliaire onc le blanc sur sortie de régime de rotation de la tête de rotor)
Jf
Jf
- KoRn_BeeF
oui cela fonctionne si tu mets ton CC en RPM output
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
Ok merci korn ça marche
- airwolf
- Monsieur Quiche 2016
Salut les loulous , je déterre se post car je testerais bien le gov interne du neuron mais ne sais pas trop comment procéder...
J'ai pu lire qu'il y avait des fils à souder...?
Et possède aussi se petit câble qui serai utile pour cette manoeuvre..
Mes contro sont des hw v3 & v4 ...
Donc ma question est quel fils du contro dois je souder avec quel fils? Et est ce que mon cable rpm doit se souder au fils moteur?
Désolé pour toute ses questions mais je découvre ....
Chris
- airwolf
Merci chris mais je ne voie pas la photo sur mon tel... et je ne sais pas quel fils il faut souder avec le jaune du hw? Je vais rentrer chez moi et regarderai sur mon pc si je vois la photo....
Moi non plus pas de photo, je suppose qu’il faut une prise sat pour brancher sur le neuron et souder le fil jaune sur le fil de droite.
Je n’ai fait que lire et je n’ai jamais fait.
Chris
Chris
- airwolf
effectivement , pas de photo meme sur le pc! le truc c'est que je ne comprend pas trop comment brancher tout ça!? pour se qui est de mon cable sensor hobbywing je pense qui faut souder le +et- au moteur et brancher la fiche servo sur le neuron? si ca c'est correcte , se que je vois pas c'est quel cable avec la prise sat (j'ai des prises sat )il faut faire? souder avec quoi ?
je n'ai jamais volé avec le gov d'un gyro, toujours avec mes esc, donc je ne sais pas du tout comment on procède...
je vais continuer a chercher sur la toile...
- airwolf
Bon je pense avoir trouver, mais pas pour le cable avec la prise sat...
Tu branche le fil de ton contrôleur orange (sortie rpm) sur l’entree signal RPM du neuron
Ton rpm sensor ne sert à rien vu que tu utilise la sortie rpm de ton contrôleur
Enfin c’est ce que je comprends quand je lis le post.
Chris
Chris
