Scorpion commander : pb de détection sur le PC
Je viens d'acheter une ESC Scorpion commander 60A pour mon X3. J'ai aussi le cable USB qui va avec. J'ai installé le driver dispo sur le site de scorpion. Pb : l'appli de réglage de l'ESC ne détecte pas l'ESC, quel que soit le port choisi (Com1, COM3 ou autodetect). J'ai toujours le même message : ESC not detected. Quelqu'un sait-in comment résoudre ce pb ? Je suis sous windows 7.
Je précise que le driver est correctement installé (du moins, je pense) et que je n'ai pas d'erreur dans la page d'état des périphériques du PC.
J'ai suivi la procédure suivante pour la connecter :
Démarrage du logiciel
Branchement du cable sur le PC
Branchement du cable sur l'ESC
Alimentation de l'ESC avec la batterie
Merci pour votre aide
debutant en helico, mais qui se soigne vite
Blade 120SR
Mcpx v2, en pièces détachées
Mcpx BL tuné à mort
Gaui X3 6S AR6200 ESC CC 50A Edge ==> à vendre
Proto 500 6S AR7200BX Platinum 80A
DX7, mode 2
Blade 120SR
Mcpx BL tuné à mort
DX7, mode 2
Re: Scorpion commander : pb de détection sur le PC
Yop)
Essaye d’exécuter le logiciel en mode Administrateur...
Clic droit souris sur le logiciel il apparait ceci ci-dessous:
Tu diras si...
Tu diras si...
Je vois que tu a un X3 en 6s il me semble que le scorpion n'est pas compatible 6s
Chris
Chris
merci pour vos réponses. Je vais essayer la manip de yoy24 tt à l'heure.
@Chris, si si, il est compatible. Je viens de me faire 3 batteries sans problème, mais en utilisant les courbes de la radio.
EDIT : oui, effectivement. La doc indique une tension jusqu'à 17V. C'est bizarre ça.
Blade 120SR
Mcpx BL tuné à mort
DX7, mode 2
Blade 120SR
Mcpx BL tuné à mort
DX7, mode 2
La manip de yoy24 ne fonctionne pas. Du coup, je me demande si l'alim en 6S ne la perturbe pas pour la connection sur le PC...
Blade 120SR
Mcpx BL tuné à mort
DX7, mode 2
Blade 120SR
Mcpx BL tuné à mort
DX7, mode 2
Et flute.. Dsl...
Branche ton esc au PC et va dans le gestionnaire de périphériques, regarde si ton péri apparait en défaut, si c'est le cas clique avec le bouton droit dessus et prends "mettre à jour le pilote".
Sinon repère le et tente aussi une mise à jour.
GAUI 255 120SR FUTABA T8j
merci ginsu. il n'est pas en défaut. C'est bien ça mon problème. Dans tous les cas, je ne vais pas garder cette ESC car elle ne colle pas avec mon alim (6S). Je vois demain si je peux la rendre au magasin qui me l'a vendue.
Blade 120SR
Mcpx BL tuné à mort
DX7, mode 2
Blade 120SR
Mcpx BL tuné à mort
DX7, mode 2
