Repère couleur prise talon 90
ginsu
Message par ginsu » 04 sept. 2015, 01:12
je voudrais savoir comment brancher mon talon 90 sur mon récepteur Futaba SBUS 2008sb; C'est surtout le repère couleur qui m'intéresse.
D'après moi :
Marron : Masse
Rouge : +
Jaune : Signal
Est ce bien celà ?
Modifié en dernier par ginsu le 06 sept. 2015, 10:46, modifié 1 fois.
ImageGAUI 255 Image120SR Image FUTABA T8j Image
2Mylent
Re: Repère couleur prise talon 90
Message par 2Mylent » 04 sept. 2015, 02:50
Vi, c'est ça.
2Mylent, alors il faut que je m'occupe l'esprit!
La Gallery des Hélicos du Fada: http://www.2mylent.fr/Helicos/index.php/
Image => Dept 94 / 54 ans // Ma page Perso Heli4.com: viewtopic.php?f=2&t=47556&start=40
Image Blade 180 CFX / Blade 300CFX / Blade NcpX / T-Rex 500 / HK 450GT avec fuselage AS 350 Image Spektrum DX6i et DX7s Image eFuel 1200w 30A + Hyperion EOS 0720i Super DUO3 Image PHOENIX RC 5 Image Construction Prototypes "Maison" et pièces de récupérations / Quadri Alien Maison + Mini V-Tail Prototype + Quadri H fait maison // Imprimante 3D réalisation perso dans le style Prusa I3 en 300x200x180
fisheye
Message par fisheye » 04 sept. 2015, 10:16
Ouaip tu as bon !
Ne t'inquiete pas même si tu branche dans le mauvais sens pas de risque d'inverser la polarité ou de cramer un truc ... juste ça ne marchera pas ;)
FORZA 450 / Xnova 2618 / JRDS21 / JRDS3500G / HELIBOX / LPB POWER
700X / XNOVA 4530 / CC160HV / HELIBOX / NX8925 / MP82G / LPB POWER
XNOVA MOTOR / HELIBOX / CASTLE CREATION / HRCLIPO
ginsu
Message par ginsu » 04 sept. 2015, 13:04
Merci à vous deux.
Pour l'inversion j'avais un doute que ça foute le ouail ^_^
orglop450
Message par orglop450 » 04 sept. 2015, 13:30
Hi, ;)
ginsu a écrit :Bonjour
D'après moi :
Marron : Masse
Rouge : +
Jaune : Signal
Est ce bien celà ?
Pour moi c'est églt ça...
Pour mémoire, au moins 2 sortes de prises servos/Rx (j'ai une Tx JR Propo et une... Futaba):
- les JR Propo avec code couleur orange (signal) / rouge (plus) et noir ou noir (masse) = idem BeastX et Spektrum
- les Futaba avec un code différent et surtout... un détrompeur +++ blanc (signal) / rouge (plus) et noir (masse)
normalement le blanc (signal) est coté détrompeur +++
Du cou en Rx Futaba sbus... il suffit de repérer la prise s-bus : le plus souvent celle qui est, Rx regardé d'en haut ++ est la prise située le plus en bas à Dte. Bref, perso, je préfère utiliser une connectique Futaba avec détrompeur, mais pour le Talon il est en "JR Propo".
A+ :
PS : Au fait ça marche ?? :lol:
Rqe : J'ai aussi un ESC Talon 90. Sur le mien qd je branche.. en fait pâr défaut il est en position "désarmée" cad que le moteur ne peut pas tourner même si mon stick des gaz n'est pas en bas en mode normal ou en mode Gov. Pour l'armer, il faut enclencher l'autorot !! Dans ce cas... ça part immédiatement si tu retires l'autorot si t'es en Gov.
