Parametrage robirt g31
airwolf
Monsieur Quiche 2016
Re: Parametrage robirt g31
Message par airwolf » 21 août 2015, 10:38
Ouai ok capter! Je fait",MERCI!
airwolf
Message par airwolf » 21 août 2015, 10:41
Et petite question... je peus mettre la coupure moteur ou pas?
airwolf
Message par airwolf » 21 août 2015, 10:44
Je viens de voir que ma courbe des gaz dans la radio ne vont qu'a 70% en positif? Faut que je la raugmente a 100% ? Et donc recalibre l'ESC?
airwolf
Message par airwolf » 21 août 2015, 10:46
Pareil mon pas dans la radio -100/ 108 ?
airwolf
Message par airwolf » 21 août 2015, 10:52
ESC regler", c clair super simple", encore merci"
Quelqu'un pourrait il me dire si il faut que j'augmente ma courbe de gaz dans la radio? Je vais le faire car la logique veut que que j'ai 100% de mes gaz manche a donf"
airwolf
Message par airwolf » 21 août 2015, 10:54
Et pour les pas dans la radio? La jne sais pas....100 en bas et 109 en haut", donc.....
paparomeo
Message par paparomeo » 21 août 2015, 11:17
Tu as 100 et 109 parce que le module te l'a demandé quand tu as réglé le pas max et min ?
Si c'est ça n'y touche plus.
Pour programmer l'ESC il te faut une courbe 0,25,50,75,100.
airwolf
Message par airwolf » 21 août 2015, 11:20
C se que j'ai mit et vais laisser comme ca", la je pense qu'il est pret pour le maiden"!
(Par contre j'ai r'augmenter ma courbe des gaz a 100% ....) c bon?
airwolf
Message par airwolf » 21 août 2015, 11:22
"La course des gaz", pas la courbe!! Pardon"
airwolf
Message par airwolf » 22 août 2015, 19:47
AUTRE PETITE QUESTION! dans ma radio mes courses de prof; ail et der sont a plus de 100%! Faut -il que je les remettent a 100%?
Je ss sur le point d'aller faire le premier vol! "MAIDEN", SI JE POUVAIS AVOIR UNE REPONSE ASSER RAPIDEMENT LES COPAINS ", POUR ETRE SUR DE NE PAS AVOIR DE SURPRISES!
MERCI"
airwolf
Message par airwolf » 22 août 2015, 21:43
BON CA Y EST LES AMIS! MAIDEN DU TREX 450 PRO '"FAIT'",
je n'en reviens pas de la stabilitee! Il ne bouge pas d'un chouille! Je crois que je n'ais pas fini de prendre du plaisir avec!! Et ne regrette pas d'avoir passe 3 longs jours a le regler', car c'est nickel!!
Bon premier vol tranquile" de 4mn",statio , petite translations et pour finir 2/3 tonneaux sur la profondeur", et premieres impressions": QUE DU BONHEUR", rien a voir avex ma daube d'avant":le esky D700 3D! Belle mer...!
Encore merci a paparomeo de m'avoir permis d'avoir un" tres bonne helico pas trop chere! Maintenant je peus dire que je pense avoir fait une belle et bonne affaire!!
Juste une chose que je croyais plus resentir"c'est la difference entre l'idle-up 1 et 2 . Je m'attendais a un changement plus brutale", mais...
Pareil: je devrais je pas modifier ma courbe de pas en mode normal qui est rester lineaire de 0a100?
Voilas je pense que la nuit sera de tt repos pour moi', ce qui n'etait pas forcement le cas ces 3 derniers jours!
N'ayant pu faire qu'un accus se soir', si demain a la fraiche le temps est rdv! Et bien j'y retourne!
Bonne soiree a tous"
paparomeo
Message par paparomeo » 22 août 2015, 21:59
YYYEEEEEEESSSSSS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ça fait plaisir de lire ça.
Vraiment content pour toi :D :D :D
airwolf
Message par airwolf » 22 août 2015, 22:00
Ah ouai trop content" merci pat"
airwolf
Message par airwolf » 01 sept. 2015, 10:11
Bonjour a tous", je voudrais savoir si je dois remettre mes fin de course aileron et profondeur sur la radio?
Sur le module elle sont bien a 100% en fin de course mais sur la radio elles a plus de 100%! ( 120 pour l'ail et 109 pour la prof",) ou si je dois laisser tel que?
