[TUTO] - Montage d'un neuron dans un Blade 180 CFX
derailleur
Re: [TUTO] - Montage d'un neuron dans un Blade 180 CFX
Message par derailleur » 27 août 2015, 07:16
Pour le reste c'est pas grave, je vais trouver, j'étais plus inquiet pour les réglages du neuron. Pour les specs des servos ça doit être kif, kif car tous les servos rebadges viennent à priori de bluearrow,sauf que les miens à pinions métal sont à 7 dollars chez HK..
M1
Joce
Message par Joce » 27 août 2015, 09:13
Tu as quels modèles de servo Derailleur ?
derailleur
Message par derailleur » 27 août 2015, 09:52
j'ai ça sur mes 2 180CFX (neuron et ubrain) :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... h=d%205010
j'en suis très content, surtout pour le prix ;)
M1
Joce
Message par Joce » 27 août 2015, 10:33
Ok merci
Tu le mets aussi à l'AC ou tu gardes le Ds76T ?
derailleur
Message par derailleur » 27 août 2015, 11:08
ah non pas à l'ac ! j'ai gardé celui d'origine mais en spare j'ai un D3060, c'est à priori ce qu'ils mettent sur helifreak en remplacement du D76T. Mes problèmes moteur viennent encore une fois d'un connecteur cassé...L'électro blade c'est franchement merdique :( ça a du m'arriver au moins 4 ou 5 fois et chaqsue fois c'est le cable qui casse au niveau de la soudure..
M1
Joce
Message par Joce » 27 août 2015, 13:37
J'ai eu le même soucis juste en arrivant en vacances. Et sans fer à souder pas facile. Heureusement j'ai pu emprunter un fer et ca a pu voler. C'était le fil commande de puissance qui était déconnecté. J'ai ajouté du scotch noir pour bloquer les 3 fils.
derailleur
Message par derailleur » 28 août 2015, 14:11
bon j'ai volé ce midi avec le 180 CFX stretché neuroné :wub: que du BONHEUR :rolleyes: Il a le chassis spécial lolo :rolleyes: franchement une super machine pour s'éclater, suis bien content...Pourtant il y avait du vent :rolleyes:
du coup, je pense aussi stretcher l'autre..
Il mériterait, cependant un poil plus de vitesse de rotation à l'ac
M1
lolo63
Message par lolo63 » 28 août 2015, 16:39
C'est bon ca!! Fais peter les photos avec le fond de châssis!
Envoyé de mon GT-P3110 en utilisant Tapatalk
padawan de steph66
Image DX1Ot monomanche
Image Next
Image :
Nano CPX;Trex150
Goblin 700 => neuron
Oxy3 qube =>beastX
derailleur
Message par derailleur » 28 août 2015, 16:53
Ouai lolo, je vais faire un post exprès, probablement demain. Y'a pas photo pour coller un module au 180.
M1
KoRn_BeeF
Modo
Message par KoRn_BeeF » 28 août 2015, 18:20
Lolo tu as mon adresse ;)
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
lolo63
Message par lolo63 » 28 août 2015, 20:46
KoRn_BeeF a écrit :Lolo tu as mon adresse ;)
Pour l'apero? :)
padawan de steph66
Image Next
Image :
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
KoRn_BeeF
Modo
Message par KoRn_BeeF » 28 août 2015, 21:23
Pour l'apero? :)
Chiche :)
Mon Thingiverse
lolo63
Message par lolo63 » 28 août 2015, 21:33
Si on habitait pas a 600 bornes ca serait avec plaisir!
padawan de steph66
Image Next
Image :
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
derailleur
Message par derailleur » 31 août 2015, 09:36
J'ai revolé avec ce WE et il fonctionne à merveille avec le neuron, c'est un vrai plaisir ;) :rolleyes:
M1
markassdecestas
Message par markassdecestas » 19 sept. 2015, 11:04
salut,
j'envisage de monter un neuron dans mon 180 :D
pouvez vous me confirmez la liste de course ? ;)
un neuron
un sat(j'ai un dsm2 mais je ne sais pas si cela fonctionne :blink: )
un fond de chassis made in lolo
4 adaptateurs servos (je dois chercher ou les acheter)
la piece 3d qui évite que les connecteurs s'arachent
mon 180 est streché.
si je charge le setup du 180,ca vole bien direct?
il vole bien d'origine mais si c'est vraiment mieux,je suis prêt a me prendre un peu la tête pour que cela soit top :D
j'ai eu:
totof54fr
Message par totof54fr » 19 sept. 2015, 11:20
Tu peux prendre ton sat en Dsm2, ça fonctionne ;)
Lien pour les cables: http://easy-heli.com/index.php?scrollpo ... &&limite=0
Il t'en faut 5 des cables, 4 servos + ESC.
Et la pièces 3d, faut voir ça avec EZnov.
Et oui avec le set up 180, ça vol très bien direct, te faudra juste tout vérifier et contrôler.
Modifié en dernier par totof54fr le 19 sept. 2015, 11:27, modifié 1 fois.
derailleur
Message par derailleur » 19 sept. 2015, 11:23
si tu as les servos d'origine, oui, il te faut un adaptateur, sinon tu peux prendre ce que j'ai (7 dollars chaque servo, plug and play, mais aller sur le set up du T250 dans le neuron).
La pièce 3D c'est obligatoire. Le fond de chassis lolo est top. Le module est vraiment bien maintenu.
M1
markassdecestas
Message par markassdecestas » 19 sept. 2015, 11:45
ah oui,bien vu pour les adaptateurs :p
heureusement que je vous demande ;)
bonne nouvelle pour le sat dsm2,c'est ça de moins a acheter :D
pour mes servos,je compte garder ceux d'origine car j'ai fais un peu de frais dessus.boitier de fixation et pignons métal.
sauf si ces servos HK sont mieux... ;)
c'est vraiment mieux le 180 en neuron?
j'ai eu:
totof54fr
Message par totof54fr » 19 sept. 2015, 11:52
Oui ça vol mieux avec le neuron ;)
markassdecestas
Message par markassdecestas » 19 sept. 2015, 11:57
t'es plus qu'équiper en neuron tof!
ton impression globale sur toutes tes machines c'est quoi?
le 180 est plus vérouillé?
j'ai eu:
totof54fr
Message par totof54fr » 19 sept. 2015, 13:42
Toutes mes machines ont un meilleur comportement, meilleur verrouillage sur tous les axes, et surtout le neuron apporte un feeling de précision que je n'ai jamais eu avec un autre module. De plus la facilité de réglage via le soft.
markassdecestas
Message par markassdecestas » 19 sept. 2015, 21:17
merci tof pour cette réponse.
ça me donne plus envie.
ça serait con que je vire tous mes beastx pour mettre des neurons...
j'ai eu:
markassdecestas
Message par markassdecestas » 20 oct. 2015, 21:03
salut,
toujours pas installer le neuron sur le 180 mais ça chauffe dans mon petit servo.
j'ai déjà le fond de châssis et la pièce de maintien des prises made in lololand.
pensez vous que ce sat peu fonctionner sans aucun soucis avec le neuron et ma dx7s?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... eiver.html
j'ai eu:
lolo63
Message par lolo63 » 20 oct. 2015, 21:23
avec les anciennes version des sat orange ca marche tres bien. connais pas les nouveaux....
padawan de steph66
Image Next
Image :
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
markassdecestas
Message par markassdecestas » 20 oct. 2015, 21:30
les anciens sont toujours dispo?
tu as une reference?
j'ai eu:
totof54fr
Message par totof54fr » 20 oct. 2015, 21:37
Perso je mettrai un sat spektrum, t'en trouve à 25€ d'occas. Mais c'est que perso ;)
markassdecestas
Message par markassdecestas » 20 oct. 2015, 21:44
j'en ai un en dsm2 mais les orange on l'air plus légers.
en upgradant,je trouve qu'on prend vite du poids.
canopy,kit stretch et peut etre neuron+adaptateur servo+sat....
si je peux gagner 2 grammes par ci ou par la...
j'ai eu:
lolo63
Message par lolo63 » 20 oct. 2015, 21:58
mais j'ai pas dit qu'il était mieux que le tient... il même plus chers...
padawan de steph66
Image Next
Image :
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
derailleur
Message par derailleur » 21 oct. 2015, 06:38
markassdecestas a écrit :salut,
j'en ai un avec le ubrain et nickel. petit et léger
M1
markassdecestas
Message par markassdecestas » 25 oct. 2015, 22:49
ça y'est,je viens de me commander le neuron en guise de cadeau d'anniversaire :p (toutes les exuses sont bonnes ;) )
je commence a regarder pour le régler.
de ce que j'ai pu lire,il y a déja un preset pour le 180 :D
vous avez régler quoi comme fréquence pour les servos?
il va falloir que je prenne une clé BT :p
avez vous une ref en France et pas trop cher svp?:p
j'ai eu:
lolo63
Message par lolo63 » 26 oct. 2015, 15:44
padawan de steph66
Image Next
Image :
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
markassdecestas
Message par markassdecestas » 26 oct. 2015, 22:22
c'est pour le module BT que tu m'envois la lolo(merci) ou y'a la réponse a ma question sur les servos?(je ne la vois pas)
j'ai eu:
KoRn_BeeF
Modo
Message par KoRn_BeeF » 26 oct. 2015, 22:25
les servos c'est 200hz cyclique et 333hz pour l'ac
Mon Thingiverse
markassdecestas
Message par markassdecestas » 26 oct. 2015, 22:54
Merci beaucoup.
J'ai hâte de tester!je suis habitué au beastx
J'espère ne pas trop galèrer à régler ce neuron ...
j'ai eu:
lolo63
Message par lolo63 » 26 oct. 2015, 23:35
Pour le 180 je peux pas te dire. Mais en général les réglages par défaut sont déjà une très bonne base. A condition que la mécanique soit propre.
padawan de steph66
Image Next
Image :
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
airwolf
Monsieur Quiche 2016
Message par airwolf » 27 oct. 2015, 06:50
Korn a trouver les reglages parfaits pour le 180 neurone",si besoin voir avec lui",et il est plutot cool et sympatique flo"
markassdecestas
Message par markassdecestas » 27 oct. 2015, 06:51
ma mécanique est propre donc ça devrait le faire. :D
ok,je lui ferais un petit MP? merci ;)
j'ai eu:
markassdecestas
Message par markassdecestas » 29 oct. 2015, 22:45
petite question...
est-ce que les prises servo des adaptateurs sont plus courtes que des fiches standard.
j'ai choisi de souder des fiches standard a la place des fiches du 180 mais je trouve que les fils passent très très pret de la couronne.
je sais même pas si ça ne touche pas.
j'ai enlever les spacers noirs.
j'ai eu:
KoRn_BeeF
Modo
Message par KoRn_BeeF » 19 déc. 2015, 13:48
voici mon setup neuron pour un 180cfx stock
neuron v1.0.16 :
Cyclique :
P - 65
I - 50
D - 50
AC :
P - 29
I - 20
D - 20
Precomp AC :
Cyclique : 20
Pas : 20
Mon Thingiverse
derailleur
Message par derailleur » 19 déc. 2015, 18:26
merki :rolleyes: !!!
M1
Retourner vers « Blade 180CFX »
