reglage ac avec le neuron
bonjour
suite au premier essaie du ez nov sur non mini proto quel valeur de gain gyro utiliser vous .
je suis a 80 pour de gain et les arrêts sont pas mets.
lilian
lilian
- fisheye
Re: reglage ac avec le neuron
Salut lilian
Merci de préciser
- ta machine
- ton servo d'ac
- ta radio
- tes réglages exacts dans le menu avancè
Merci de préciser
- ta machine
- ton servo d'ac
- ta radio
- paparomeo
Et peut-être aussi la version du Neuron ?
pour la machine mini proto servo ds 95i radio graupner mz18 pour le menu avance rien toucher sauf preconpasation du pas.
lilian
lilian
- lolo63
la precomp est dans le bon sens ?
padawan de steph66
Clermont-Ferrand (63) 32 ans
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Goblin 700 => neuron
Oxy3 qube =>beastX
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
- fisheye
Merci Lilian
Si tu es en 1.08 (ce que je te conseil étapes par étapes)
- augmente la DYNAMIQUE sur l'ac, de base c'est a 50% tu peux pousser a 80/90 voir 100% en courroie sans risques.
- si ça ne suffit pas regarde le gain d'arret et pousse de quelque %
Autre truc pourquoi ajouter de la pre-compensation de pas ? Perso j'en mets pas en 3D sur les electriques
Si tu as un servo puissant/rapide ça doit rouler. Je te conseil de revoir ce gain une fois que tout le reste est parfait
ok on va regarder tous cela pour le neuron je suis en 1.08
lilian
lilian
toute autre question comment activer la fonction rescue sur le neuron
lilian
lilian
- _manu_
Salut lilian,
Il faut activer une 8ème voie dans ta radio (que je mets en AUX2 sur Futaba) et affecter un inter à cette voie ; toujours dans la radio, tu fais en sortes d'avoir une valeur négative dans la 1ère position de l'inter et une valeur positive dans la 2ème position (je mets 75% en jouant avec les DR).
=> La valeur positive activera le rescue : plus de contrôle sur l'héli tant que tu ne rebascules pas cet inter ou pendant 5 secondes je crois ...
NB : dans le soft il faut aussi , dans le menu avancé / commun (tout en bas de l'écran) attribuer la fonction sauvegarde à ce 2ème "gain" (par défaut il y a "Rien")
Fais tes premiers tests en toute sécurité (bien haut et à plat pour la première fois) car cette fonction est sensible aux vibrations !
Padawan de Philou57
Futaba T8FG - RF 7.5
ok merci
pour les premiers teste de la fonction je vais prendre une grande marge de securite j'ai deja fait l'experience avec le brain
j'etait trop bas helico exploser.
lilian
lilian
- lolo63
Gain positif manu?? J'etais resté sur un gain negatif moi
Envoyé de mon GT-P3110 en utilisant Tapatalk
padawan de steph66
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
- _manu_
oui oui positif, je confirme ... d'ailleurs de mémoire c'était déjà le cas même avant qu'il n'y ait une seconde voie dédiée ...
Padawan de Philou57
- paparomeo
Tout à fait lolo, positif pour le recue, et une valeur autour de 60% pour les premiers essais devrait convenir.
Plus c'est haut plus le rescue est "violent".
Attention à une chose, quand tu dis que tu vas faire tes premiers essais de rescue haut, pense qu'il va monter pendant 5 secondes...
Donc, si tu ne coupe pas le rescue, et si ton pas en mode rescue est un peu fort, tu risque de le perdre de vue.
Bonne découverte du rescue façon Neuron.
Tu verra, ça décoiffe
- lolo63
ok merci les gars, j'etais a l'ouest
en meme temps, je l'ai encore jamais utilisé
padawan de steph66
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
reglage du ez nov tester cette apres midi avec du vent l'ac decroche sur un virage a droite.
chevalier jedi a dit la precomp est dans le bon sens comment verifier.
- lolo63
Quand tu mets du pas, la queue de ton helico a envie de partir a droite , donc virage a gauche (helico queue vers toi) . La precomp de pas doit donc faire en sorte de contrer cet effet. tu devrais donc voir ton slider faire un leger mouvement comme si tu lui demandais de faire un virage a droite a chaquexfois que tu mets du pas positif.
Tu voudrais pas nous faire une photo de ton neutre mecanique de l'ac ? comme ca on verrait la position de ton slider quand ton palonier de servo est a 90*.
Si il decroche que d'un côté c'est peut être que tu n'as pas suffisamment de course...
padawan de steph66
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
- Gloom
Hello
[MODE TROLL ON]
[MODE TROLL OFF]
@+ et désolé pour le HS.
[MODE TROLL ON]
lilian a écrit :chevalier jedi a dit la precomp est dans le bon sens comment verifier.
[MODE TROLL OFF]
Niveau : Voltige
Simu : RealFlight V7
Radio : DX7 & DX9
Hélicos
- KoRn_BeeF
LolGloom a écrit :Hello
[MODE TROLL ON]
[MODE TROLL OFF]
La vérification est très simple avec le neuron
Si tu as réussi à décoller sans crash, la precomp est forcément bonne
Le sens n'est pas reglable et est dicté par la configuration du senq du module est le sens du plateau cyclique
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
Bonsoir
J ai eu le même problème
Décrochage AC
Sa c est fini en crach.
Envoyé de mon tel
Décrochage AC
Envoyé de mon tel
Mon super Tuteurs est Steph66
Trex 450L Dominator 6s
MicroBeastx Plus V4
Trex 550E DFC
MicroBeastx V3
Radio Futaba T14SG V5.0
Chargeur Robbe Power Peak TRiPL3 360 W
iMAX B6 duo 2 x 200 W
Alimentation Efuel 50 A 1200 W
MicroBeastx Plus V4
Trex 550E DFC
MicroBeastx V3
bonjour j'arrive toujour pas a avoir un ac net sur mon mini proto avec le ez nov quand je veux tourner a droite (donc la queue des l'helico doit partir a gauche) j'ai l'impression que ca veut partir a fond.
et si je fait tourner l'helico sur lui mene ont dirait qui tourne en donnant des accous .
lilian
lilian
- loulou34
coucou.
Soucis à l'ac aussi chez moi mais pas en vol ( mini protos tgd7495 au cyclique ds520 à l'ac ), juste en statio. je viens de reduire la course du palonnier je vais voir ce que ca donne en reglant de nouveau le D et l'asymetrie
Hélicos: Mini Protos Brain, Protos 500 Brain, Logo 500SE vbar, Trex 700 Nitro DFC BeastX, goblin 700 Vbar
Avion/Planeur: Easyglider Pro
Radio: Futaba T8J
Radio: Futaba T8J
