mini kbar
K20
Re: mini kbar
Message par K20 » 11 août 2015, 23:15
fredolabidouille a écrit :oui, ça marche !
les cases à cocher c'est le module qui fait le calcul tout seul (il faut le faire au terrain)
les indications sont données dans la bulle d'info ...
tu coche la case, tu débranche, tu décolle, tu fais les manœuvres indiquées, tu poses, tu rebranche, tu décoche la case et c'est fini ;)
j'ai peut être faux mais il me semble que l'on peux les laisser coché les optimiseurs, comme ça le module apprends au fur et à mesure, vrai ou pas ?
RADIO : Futaba T14sg et TX16S
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
REVENDU : BLADE 450X
fabu74
Re: mini kbar
Message par fabu74 » 11 août 2015, 23:36
Euh, peut-être qu'il y a un truc qui m'a échappé. C'est quelle option cet optimiseur?
Jeff82710
Re: mini kbar
Message par Jeff82710 » 12 août 2015, 01:19
dans tout les cas il faut pas le laisser activé ;)
source helifreak:
""You can find some information about the use and function of the optimizer here:
http://www.vstabi.info/en/node/399
I don't want to necessarily discourage anyone from using or playing with the optimizer function. It might just add that one last bit of perfection you're looking for with the V-Bar.
That said, it is not designed to be turned on and left on for multiple flights. You perform an "optimizer flight", and then turn it off. If you leave it on all the time, or for multiple flights, the heli's flight characteristics keep changing, as the optimizer is continuing to adjust parameters behind the scene as you fly.
Kyle and I never even use it. This stems from the fact that Kyle usually has more than one particular Mikado heli (example: three Logo 700's all set-up the same for flying at competitions).
The problem is when setting-up three machines to fly EXACTLY the same, if you turn-on the optimizers, all three machines end-up flying slightly different, because the program makes changes behind the scene you can't control. All three machines might be flying great, but they inevitably end-up a little bit different.
So we never use it..as in never turn it on...not even once. We adjust how the machines fly simply by using the agility, gains, flight styles, and the other parameters you CAN control.
But that doesn't mean for one heli, you shouldn't try it if you feel so inclined (use bank switching). If you don't like it, just get rid of the settings on that bank. Nothing gained, nothing lost.
(-: Dave
Goblin700sport, xlpower550, devil360, t14fg. pour les pieces même les chinois vont :p
videos Toulouse
fredolabidouille
Re: mini kbar
Message par fredolabidouille » 12 août 2015, 11:16
K20 a écrit : j'ai peut être faux mais il me semble que l'on peux les laisser coché les optimiseurs, comme ça le module apprends au fur et à mesure, vrai ou pas ?
je croyais aussi -_- mais on m'a détrompé récemment :rolleyes:
GAUI X2.1 - GAUI X3 - GAUI X5
neXt - Devo 8s deViation
K4toN
Interdit de post
Re: mini kbar
Message par K4toN » 12 août 2015, 19:26
Vous avez pris lequel vous ?
Le noir ou le jaune ?
On dirait qu'il n'y a pas de différence :/
XK K110 - XK K120 *XK LOVER*
fabu74
Re: mini kbar
Message par fabu74 » 12 août 2015, 19:33
Moi j'ai le jaune.
K4toN
Interdit de post
Re: mini kbar
Message par K4toN » 12 août 2015, 19:52
Pachy adhère a ce choix
totonor
Re: mini kbar
Message par totonor » 12 août 2015, 20:32
Perso, j'ai le bleu.
Concretement les optimiseurs, il faut les cocher et faire un vol normal ou un statio ?
L'autotrim, c'est sur un vol et un statio ?
Fabu, ces options sont dans le menu expert du cyclique et de l'ac
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Spektrum DX7+UHF scherrer
Hyperion eos1210+2 lba10
Mes videos fpv
fabu74
Re: mini kbar
Message par fabu74 » 12 août 2015, 21:31
Merci totonor.
Jusqu'à présent je m'en suis passé et à priori ce n'est pas nécessaire.
Crash86
Re: mini kbar
Message par Crash86 » 12 août 2015, 21:41
L'autotrim c'est en statio avec piro lent.
L' optimiseur, c'est en vol et sur chaque bank.
Image Celle l'Evescault (près de Poitiers)
Image SPEKTRUM DX8 et DX9
Image LOGO 500 SE (mini VBar, Scorpion HKIII 4025-1100, YGE 120)
Image TDR 2011 (VBar, Kontronik Pyro 700, JIVE 120 HV)
Image Hyperion EOS 720i SUPER DUO 3 + EOS 720i NET3 + Chargery S1200
Specter_03
mini kbar
Message par Specter_03 » 12 août 2015, 21:55
Crash86 a écrit :L'autotrim c'est en statio avec piro lent.
Faux et hachis faux !
L'autotrim ce fait en statio, un jour sans vent,
On coche la case, on debranche le tout.
On pose la machine à l'endroit où l'on décolle, manche des gaz en haut, on branche la lipo ou la réception c'est mieux, après l'initialisation le plateau va faire deux sursaut pour dire que l'autotrim est active, on ne touche plus la machine et on ne l'a déplace pas, c'est primordial.
On décolle, ce met en statio et on touche le moins possible au commande pendant une bonne minutes, on pause, on décoche la case et on débranche.
fredolabidouille
Re: mini kbar
Message par fredolabidouille » 12 août 2015, 22:02
+1 ! mais j'ai jamais utilisé l'autotrim ...
après pour les optimiseurs "il me semble" que :
pour l'optimiseur de cyclique il faut tenir un statio puis faire des flips et des tonneaux "sur place"
pour l'optimiseur d'AC, il faut faire des piros "à fond" sur place (dans les deux sens)
puis faire des "pompage" du cyclique pour régler la pré-compensation.
c'est ce que j'ai fait... apriori ça marche, (j'ai senti un mieux) mais je suis pas expert, donc je m'avance pas trop -_-
Specter_03
mini kbar
Message par Specter_03 » 12 août 2015, 22:04
Juste pour l'optimiseur cyclique.
Pas besoin de station juste de Flip avant, arrière et tonneaux G/D
Pour l'Ac uniquement de pyro dans les deux sens c'est tout et pas forcent a fond.
Les optimiseurs ne règle pas les Pré-Comp.
totonor
Re: mini kbar
Message par totonor » 12 août 2015, 23:21
Bon, je viens de brancher les servo du cyclique et cela ne va pas.
Ils bourdonnent et chauffent a mort ! J'ai raté quelque chose ?
C'est des hitec hs65.
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Mes videos fpv
gLo0my
Re: mini kbar
Message par gLo0my » 13 août 2015, 04:58
Tu n'aurais pas touché à une banque accidentellement à droite dans le menu ??
.:: Oxy 3 Lynx Heli KBar ::.
( KST-215HV, KST-215HV-AC, Hobbywing 50a, EOX-2214 4100KV, 4s Nanotech )
.:: Gôblin 380 Red BeastX v4 ::.
( BK-DS3001HV, BK-DS5005HV, CC Lite 75a, Xnova 930Kv Tareq )
.:: T-rex 700L DFC/EFL Kit VENDU ::. ( 850MX 490kv )
.:: Gôblin 500 ::. Vendu !
.:: T-Rex 150 DFC ::. Vendu !
__________________________
[*] Spektrum DX8[/size][/i]
[*] Phoenix V5[/i]
[*] Futaba T7C + Frsky[/i]
totonor
Re: mini kbar
Message par totonor » 13 août 2015, 17:38
Non ! Cela pourrais interferer sur quoi ?
J'ai vérifier, j'envoie bien du 5v aux servos pourtant. J'ai essayé avec un servo esky, c'est pareil.
Je m'étais trompé, j'ai branché mon bec sur rxc au lieu de rxb (je suis en sat). Le canard est toujours vivant.
Cela ressemble à une fréquence trop donnée trop élevée pour mes servos. Je sèche ou alors le module est fatigué !
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Mes videos fpv
fredolabidouille
Re: mini kbar
Message par fredolabidouille » 13 août 2015, 17:43
qu'ils bourdonnent, c'est pas forcement un probleme... qu'ils chauffent par contre, c'est pas normal -_-
je pencherais pour un probleme de fréquence !
totonor
Re: mini kbar
Message par totonor » 13 août 2015, 18:57
C'est bien ce que je pensais aussi, mais cela se règle ou les fréquences ? Je n'ai vu cela nul part !
EDIT: J'ai trouvé ! C'est dans le menu avancé du plateau cyclique ! Ouch, j'espère que mes servos ont pas trop morflé ! :blink:
C'est dingue si on veut utiliser de l'analogique, faut passer en version pro !
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Mes videos fpv
fredolabidouille
Re: mini kbar
Message par fredolabidouille » 13 août 2015, 19:15
effectivement, je me suis embrouillé... le réglage de fréquence n'existe que pour le servo d'AC -_-
:huh: du coup je vois pas trop comment t'aider... désolé :(
EDIT : :rolleyes: ha, oui !!! c'est ça ;)
bon, bein c'est cool ! B)
gLo0my
Re: mini kbar
Message par gLo0my » 13 août 2015, 21:22
Il est vrai qu'il y a pas mal d'options dans ce kbar (vbar)
Il parait tout simple le menu, mais si tu passe ta souris à certains endroit vers les petits logos, il y a des grosses explications de tous les cotés, ( en francais en plus ) , franchement c'est cool...
Si tu t'y penche dessus, tu peux vraiment presque tout régler !! vache!
[*] Phoenix V5[/i]
K20
Re: mini kbar
Message par K20 » 14 août 2015, 06:24
Bon retour du premier acheté pour le miniprotos ;) ça vole nickel, du coup j'ai passé une commande j'en prends un pour le G380 et un pour le G700C :)
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
fabu74
Re: mini kbar
Message par fabu74 » 14 août 2015, 07:59
Tu as viré tes beastx?
K20
Re: mini kbar
Message par K20 » 14 août 2015, 12:07
Pour l instant sur le miniprotos j attends de recevoir les 2 autres kbar et j enlèverai les deux autres beastx :)
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
totonor
Re: mini kbar
Message par totonor » 14 août 2015, 14:52
J'ai un soucis sur le pas collectif. Je n'arrive pas a atteindre les 12° de pas.
Dans l'onglet emetteur, j'ai joué avec les subtrim pour centrer sur 0.
Ensuite je regle les atv pour avoir -100%/+100%.
Dans l'onglet course du pas collectif, à 100, je ne suis qu'a 8° de pas positif (pour des atv sur le pas à 118%)!!!
Si je monte les atv du pas à fond (150%), je n'obtiens que 10° de pas, mais du coup, je ne suis plus à 100% sur l'onglet émetteur).
Mesures prises à l'incidencemettre.
Concernant les palloniers, la rotule est à fond. Et avec le brain qui était monté avant, je n'avais aucun soucis de pas .
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Mes videos fpv
fredolabidouille
Re: mini kbar
Message par fredolabidouille » 14 août 2015, 15:24
vue que tu as bidouillé dans le mode avancé du plateau pour tes servos... il y a un encadré "courses et réaction" avec un onglet "limiteur de course"... as-tu été voir par là ?
totonor
Re: mini kbar
Message par totonor » 14 août 2015, 15:26
Je n'y ai pas touché mais il est à 85 , c'est normal ?
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Mes videos fpv
fredolabidouille
Re: mini kbar
Message par fredolabidouille » 14 août 2015, 15:38
oui, chez moi aussi il est a 85 par défaut... mais vu que tes servos sont "hors normes" peut-être que tu peux résoudre ton problème par là ;)
totonor
Re: mini kbar
Message par totonor » 14 août 2015, 16:11
Merci fredo !
Bon, j'ai enlevé la correction automatique de géométrie, cela m'a augmenté 2° de pas collectif.
Du coup j'ai joué avec mes atv du pas pour avoir +12 -12.
Par contre, dans l'onglet emetteur, je suis à +126% et -103% .
Que dois je faire ?
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Mes videos fpv
Specter_03
Re: mini kbar
Message par Specter_03 » 14 août 2015, 16:16
si tu as pas arrive pas a avoir tes 12° en étant au tour de 100 dans le soft, c'est très simple, tu éloigne la boule a chape sur le palonnier...
Les ATV c'est Uniquement pour affiné ton pas, si par exemple tu as +12/-11.5
totonor
Re: mini kbar
Message par totonor » 14 août 2015, 16:24
La rotule est a fond :blink:
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Mes videos fpv
Specter_03
Re: mini kbar
Message par Specter_03 » 14 août 2015, 16:25
bah tu as une nouille a quelque part.
reprend ton reglages de plateau a zéro.
totonor
Re: mini kbar
Message par totonor » 14 août 2015, 16:28
J'ai l'impression que c'est moi la nouille :) :) :)
Bon, je vais reprendre tout depuis le départ. Il n'y a pas de raisons, avec le brain j'arrivais à avoir jusqu'a 13° de pas.
Sinon la barre de réglage dans le cyclique, ca fait quoi si on est dans le rouge ?
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Mes videos fpv
Specter_03
Re: mini kbar
Message par Specter_03 » 14 août 2015, 16:29
Je suppose que tu parle du point de réglage des 8° ?
totonor
Re: mini kbar
Message par totonor » 14 août 2015, 16:31
Non, excuse moi, la course du pas.
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Mes videos fpv
Specter_03
Re: mini kbar
Message par Specter_03 » 14 août 2015, 16:33
il faut que tu te situe entre 80 et 120 pour avoir tes 12° de pas par exemple, si tu es en déhors la géométrie et pas top, un peux le principe de la LED bleu sur BeastX
fredolabidouille
Re: mini kbar
Message par fredolabidouille » 14 août 2015, 16:43
totonor a écrit : Du coup j'ai joué avec mes atv du pas pour avoir +12 -12.
ATTENTION !!! une fois que tu as calibré la radio dans l'onglet "metteur" tu ne dois plus toucher aux réglage de la radio !!!
tout doit se passer dans le soft -_-
donc, oui, tu as probablement loupé un truc quelque-part :rolleyes:
Specter_03
Re: mini kbar
Message par Specter_03 » 14 août 2015, 16:45
Tu peux retouché au ATV pour affiné le pas, cela pose pas de souci, c'est bien marqué dans le Soft Officiel Vbar
mais tu vas pas enlever 30 point non plus, il est préférable de bien centrer ton plateau sur la course dès le début.
fredolabidouille
Re: mini kbar
Message par fredolabidouille » 14 août 2015, 16:55
waih, là 8° au lieu de 12° ça fait beaucoup quand même...
effectivement, perso j'affine le centrage du pas avec les ATV, mais je re-touche jamais aux fins de courses -_-
Specter_03
Re: mini kbar
Message par Specter_03 » 14 août 2015, 16:57
Bah c'est l’inverse que tu peux faire.
tu ne dois pas touché au neutre, uniquement au fin de course....
la partie a gauche sur le soft l'explique bien pourtant
totonor
Re: mini kbar
Message par totonor » 14 août 2015, 17:06
En réglage normal, en suivant la procédure, j'arrive pas mieux que -11/+10 a 100 sur le curseur.
Du coup, je touche à quelque chose ou je laisse comme ca ? Ca risque d'etre un peu mou vu que je vole en général a 13° de pas avec moins de tours.
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Mes videos fpv
