mini kbar
kris13
Re: mini kbar
Message par kris13 » 24 mai 2015, 12:32
paparomeo a écrit :Salut
C'est un câble standard tu peux y aller sans craintes.
Merci paparomeo pour l'info reste à me trouver le driver et programme qui correspondent ;)
450X AR7200BX / 450X Brain
500 Pro DFC AR7200BX / 500 BDB
600 6S BeastX
G700 DFC AR7200BX
JPAY SPIDER
Spektrum DX9 / Phœnix V5
Club Pujaut (84)
fredolabidouille
Re: mini kbar
Message par fredolabidouille » 24 mai 2015, 12:51
normalement il suffit de t'enregistrer chez Mikado pour avoir accès à la section téléch*** ...
GAUI X2.1 - GAUI X3 - GAUI X5
neXt - Devo 8s deViation
KRoMoZoM_21
Re: mini kbar
Message par KRoMoZoM_21 » 24 mai 2015, 12:58
Ca ne risque pas de rendre le module inutilisable si on passe par Mikado (avertissement banggood) ?
fredolabidouille
Re: mini kbar
Message par fredolabidouille » 24 mai 2015, 13:14
non, pas du tout ! il faut bien faire la différence entre le logiciel de programmation "Vstabi" qu'on installe sur le PC et qui permet de configurer le Vbar (Kbar) là aucun problèmes !
ce qu'il ne faut surtout pas faire avec le Kbar, c'est tenter une mise à jour du logiciel interne du Kbar, là tu vas tout bloquer.
mais le Kbar est déjà en version pro, donc aucun intérêt ;)
KRoMoZoM_21
Re: mini kbar
Message par KRoMoZoM_21 » 24 mai 2015, 16:56
Cool, merci de cette précision, j'avais un doute quant au "suivi" du logiciel.
kris13
Re: mini kbar
Message par kris13 » 24 mai 2015, 17:24
Nickel B) merci à tous. Pour les servos seulement deux choix analogiques ou numériques ?
Y a plus qu'à ressusciter un 450X :D
600 6S BeastX
G700 DFC AR7200BX
JPAY SPIDER
Club Pujaut (84)
paparomeo
Re: mini kbar
Message par paparomeo » 24 mai 2015, 17:46
Bon ben voila, Fredo a tout dit :D
Ce qu'il ne faut surtout pas faire c'est vouloir changer le firmware du module, mais on peut s'inscrire et télécharger le programme de gestion sans problèmes.
kris13
Re: mini kbar
Message par kris13 » 24 mai 2015, 17:59
Encore une petite précision ;) si j'ai tout bien compris pour voler en spektrum il suffit seulement de rajouter un satellite pour la réception et si oui un Dsm suffit' il ?
600 6S BeastX
G700 DFC AR7200BX
JPAY SPIDER
Club Pujaut (84)
paparomeo
Re: mini kbar
Message par paparomeo » 24 mai 2015, 18:18
Déjà avec un satellite ça suffit.
Par contre, DSMX oui c'est sur, DSM2 je dirai oui de mémoire.
Donc à vérifier ;)
kris13
Re: mini kbar
Message par kris13 » 24 mai 2015, 18:29
Ok merci Paparomeo, je parlais bien d'un seul satellite pour un 450 et mettrai un DSMX qui pourra me servir plus tard ;)
600 6S BeastX
G700 DFC AR7200BX
JPAY SPIDER
Club Pujaut (84)
fredolabidouille
Re: mini kbar
Message par fredolabidouille » 24 mai 2015, 19:16
je confirme, le dsm2 fonctionne aussi ;)
kris13
Re: mini kbar
Message par kris13 » 24 mai 2015, 19:29
600 6S BeastX
G700 DFC AR7200BX
JPAY SPIDER
Club Pujaut (84)
kris13
Re: mini kbar
Message par kris13 » 25 mai 2015, 22:10
Un 450X de ressuscité :D il était prévu pour pièces de stock de premières urgence mais non :lol: essai sur la terrasse avec le satellite DSM2. statios et petites translations très correctes, reste à affiner les réglages au terrain.
Merci en tous les cas pour vos conseils ;)
bon vols à tous
600 6S BeastX
G700 DFC AR7200BX
JPAY SPIDER
Club Pujaut (84)
paparomeo
Re: mini kbar
Message par paparomeo » 25 mai 2015, 22:27
Ah c'est cool ça :)
Bons vols
stophe
Re: mini kbar
Message par stophe » 26 mai 2015, 13:46
c'est sa alors bon vols ;)
totonor
Re: mini kbar
Message par totonor » 29 juil. 2015, 20:51
Concernant l'orientation du kbar, est-ce que l'orientation du cable de l'orignal correspond à la meme position du kbar par rapport au branchement des prises servo ?
Si je suis pas clair dites le moi :D
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Spektrum DX7+UHF scherrer
Hyperion eos1210+2 lba10
Mes videos fpv
fabu74
Re: mini kbar
Message par fabu74 » 29 juil. 2015, 21:17
Pour moi ce sont les mêmes boîtiers.
totonor
Re: mini kbar
Message par totonor » 29 juil. 2015, 21:52
Sur l'original, le boitier déporté ou l'on détermine le sens du capteur n'est pas sur le kbar.
Il correspond à quoi ?
En gros est ce que je dois orienter le kbar comme le dans l'onglet capteur?
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Mes videos fpv
fabu74
Re: mini kbar
Message par fabu74 » 29 juil. 2015, 21:56
Le kbar doit être installé comme défini dans le logiciel.
fredolabidouille
Re: mini kbar
Message par fredolabidouille » 29 juil. 2015, 23:32
totonor a écrit :Sur l'original, le boitier déporté ou l'on détermine le sens du capteur n'est pas sur le kbar.
En gros est ce que je dois orienter le kbar comme le [?] dans l'onglet capteur?
il y a "Vbar" et "mini-Vbar" ;)
le Kbar dont tu parles est une copie du mini Vbar
(apriori il y a aussi un Kbar avec le capteur déporté)
mais dans l'absolu, c'est une "copie conforme" donc tout marche sur le Kbar comme le Vbar ...
K20
Re: mini kbar
Message par K20 » 07 août 2015, 22:56
J'ai Kbarisé mon minip :p
Aprés une douzaine de vols de tests avec jeff en ma compagnie qui lui est en vbar sur son minip ont lui a mis sa race et franchement rien à redire sa vol nickel, ca marche pareil pour nos deux minips. C'est cool jeff va revendre son vbar pour ce payer 1 kbar + une semaine de bouffe si il gère bien il pourra même se payer un pot de super glue 3 :D :D
RADIO : Futaba T14sg et TX16S
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
REVENDU : BLADE 450X
fabu74
Re: mini kbar
Message par fabu74 » 07 août 2015, 23:34
Oui moi aussi j'ai un très bon feeling avec ce kbar.
stophe
Re: mini kbar
Message par stophe » 08 août 2015, 13:29
j'en ais 2 es je suis tres satisfait du retour,sans le retour des pilotes aussi,lVbar sur mon 500 fonctionne bien aussi,mais 200 euros le Vbar sur chaque helicos sa douille,donc le kbar es un tres produit.
kris13
Re: mini kbar
Message par kris13 » 08 août 2015, 14:24
Idem pour moi je l'ai monté sur un 450X et dois bien constater qu'il fait bien le Job comparé au 7200BX ;)
600 6S BeastX
G700 DFC AR7200BX
JPAY SPIDER
Club Pujaut (84)
regiscorrs
Re: mini kbar
Message par regiscorrs » 08 août 2015, 21:02
Bonsoir, je n'ai pas un rond en ce moment particulier me, et l'option mini-kbar me tente depuis quelques temps…
Des idées pour une tête FBL bon rapport qualité/prix et où prendre le mini-kbar sans douane en sus ? J'aimerais bien passer mon deuxième 450 en FBL (marre de la barre de Bell et toute sa mécanique lol) à moindres frais…
Merci d'avance pour vos idées !
Trex 500 Pro DFC / Radio Futaba T10J - mode 1
Walkera SuperCP / Radio Devo 7E - mode 1
K20
Re: mini kbar
Message par K20 » 08 août 2015, 21:19
regiscorrs a écrit :Bonsoir, je n'ai pas un rond en ce moment particulier me, et l'option mini-kbar me tente depuis quelques temps…
Salut tu l'a ici http://www.banggood.com/KBAR-V2-5_3_4-P ... 19124.html j'ai pris celui la commandé le 26 juillet au soir recu le 7 aout pas de frais de douane ca vole direct trés bien sur mon minip paramétré à l'aide du logiciel vstabi :) pas de frais de douane frais de port gratuit...
un des vols de test filmé par jeff : https://www.youtube.com/watch?v=sCqt6c6vMEo[/video]
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
fabu74
Re: mini kbar
Message par fabu74 » 08 août 2015, 21:31
Idem pour commander le kbar chez Banggood. Je dois bien en avoir 9 maintenant dont 1 sur un G630C.
regiscorrs
Re: mini kbar
Message par regiscorrs » 08 août 2015, 23:05
Super, merci à vous pour ces retours ultra-rapides !
totonor
Re: mini kbar
Message par totonor » 09 août 2015, 19:36
J'ai celui-ci:
http://www.banggood.com/KBAR-5_3_4-PRO- ... 39170.html
Dans le logiciel, cela me marque aucune connexion en rouge. Le pilote est bien installé pourtant.
Ce que je ne comprends pas c'est qu'il semblait fonctionner (me rappelle plus tres bien ca fait bien 6 mois) la premiere fois ou je l'ai essayé.
J'ai branché un servo dessus, rien ne bouge, on dirait qu'il n'est pas alimenté.
Quelqu'un aurait une idée ? Y a t-il des led qui s'allument au branchement sur ce modèle ?
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Mes videos fpv
totonor
Re: mini kbar
Message par totonor » 09 août 2015, 20:15
Rhhooo, je suis une grosse tanche...
Je croyais que l'usb suffisait... Ca fonctionne mieux en alimentant le kbar avec un bec !!!! :)
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Mes videos fpv
fabu74
Re: mini kbar
Message par fabu74 » 09 août 2015, 20:17
Oui...
totonor
Re: mini kbar
Message par totonor » 10 août 2015, 20:02
J'ai eu un mal de chien a binder mon satellite. En fait à la mise sous tension du kbar, la led du sat faisait un tres bref clignottement et ensuite plus rien. En faisant la procédure de bind, cela ne clignottait pas. J'ai mis tous les types de sat spektrum dans le soft aussi.
J'ai changé la rallonge, essayé avec d'autres sat, pareil ! Quenini !
Du coup, j'ai d'abord bindé mon sat sur un vieil ar6200 en stock. Ensuite j'ai remis le sat sur le kbar et la j'avais bien le clignottement avant d'effectuer le bind.
Bizarre. En tout cas, si ca peut faire gagner des heures au prochain...
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Mes videos fpv
fredolabidouille
Re: mini kbar
Message par fredolabidouille » 10 août 2015, 21:20
:D si tu l'avais demandé, on te l'aurais dit ! :lol: :lol: :lol:
effectivement, la plupart du temps ça marche pas, il faut binder le sat sur un RX d'abord et ensuite ça marche.
me demande pas pourquoi -_- le fait est que c'est connu ;)
jmb95
J'ai un beau chapeau rose
Re: mini kbar
Message par jmb95 » 10 août 2015, 23:39
Sinon lors du cochage du bind dans le soft, il faut juste debrancher et rebrancher aussitôt l alim du kbar et ça se met en clignotement.
JmB95
K20
Re: mini kbar
Message par K20 » 11 août 2015, 06:22
Pour le mien je lai fait vendredi, c'est un sat dsm2 j'ai essayé en dsmx forcement ça ne marchait pas ensuite j'ai mis sat spektrum dans vstabi et dsm2 dans la dx9 ça a fonctionné, idem la procédure c'est clic sur bind dans vstabi et ensuite débranchage et rebranchage de l'alim du kbar le sat clignote on lance l'appairage dans la radio et ça fonctionne.
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
fabu74
Re: mini kbar
Message par fabu74 » 11 août 2015, 07:45
Souvent je dois faire la procédure de lancement du bind plusieurs fois de suite pour que les satellites se mettent enfin à clignoter.
Jeff82710
Re: mini kbar
Message par Jeff82710 » 11 août 2015, 11:47
C est specifique au kbar ou ca le fait auqsi en vbar?
Goblin700sport, xlpower550, devil360, t14fg. pour les pieces même les chinois vont :p
videos Toulouse
fabu74
Re: mini kbar
Message par fabu74 » 11 août 2015, 12:16
Il me semble que le Vbar m'a fait pareil mais je n'en ai qu'un et une fois que c'est fait on n'y touche plus...
totonor
Re: mini kbar
Message par totonor » 11 août 2015, 22:58
fredolabidouille a écrit ::D si tu l'avais demandé, on te l'aurais dit ! :lol: :lol: :lol:
Disons que sur mon post precedent, j'ai fait ma grosse tanche donc du coup, je voulais reflechir un peu :p
Bon j'aurais pas du je vois :D :D :D
Je regarde dans le menu pro et je voulais savoir si l'autotrim est utilisable ainsi que les optimiseurs d'ac et du cyclique.
Si oui, a quoi servent ils (notamment les optimiseurs), quelles valeurs mettre et a quoi correspondent elles ?
Modifié en dernier par totonor le 11 août 2015, 23:10, modifié 1 fois.
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Mes videos fpv
fredolabidouille
Re: mini kbar
Message par fredolabidouille » 11 août 2015, 23:09
oui, ça marche !
les cases à cocher c'est le module qui fait le calcul tout seul (il faut le faire au terrain)
les indications sont données dans la bulle d'info ...
tu coche la case, tu débranche, tu décolle, tu fais les manœuvres indiquées, tu poses, tu rebranche, tu décoche la case et c'est fini ;)
