Avis piston et chemise os 91
Flo01
Message par Flo01 » 04 août 2015, 14:20
bonjour a tous , apres demontage pour changement des roulements .je trouve mon piston pas tres jolie jolie ....
je voudrais avoir votre avis ?
en meme temps je voudrais faire le segment mais est ce qu il vaut mieu faire un deglacage de la chemise j ai une rayure de 5mn de long pas pronfonde mais elle ce voie . merci encore pour vos conseil [img]http://s24.photobucket.com/user/florian ... q.jpg.html
http://s24.photobucket.com/user/florian ... q.jpg.html[/img]
je vous est remis le liens a cote j arrive pas a faire fonctionne lool
nx 7
mini p
t8fg
next sim
jprdragon
- Ancien du Forum -
Re: Avis piston et chemise os 91
Message par jprdragon » 04 août 2015, 15:03
Tu trouveras pas mal de sujet sur le deglacage des chemises , notament sur FH , et ici :
viewtopic.php?f=100&t=52974
- Jean-Paul - Grenoble -
lecable
Message par lecable » 04 août 2015, 17:03
yop ..
au dekla qu il ne soit pas joli c est pas bien grave , puis quand il est dans lla chemise on le voit plus ^_^ es ce que tu a constater une baisse de puissance , de compression , as tu grillé qlq bougies ...??
radio futaba T14 Sg ... j espere bientot une Vcontrol :wub: >> bon je garde ma T14
--------------------The Meeting Heli4 2014 // 2015//2016.., j'y étais !!!-------------------- :wub:
Flo01
Message par Flo01 » 04 août 2015, 18:21
Nan aucun de tous sa juste un bruit désagréable j ai pas insisté j ai démonté est le gros roulement gratte . Mais aucune perte de puissance d ailleurs je suis deg car il marchait plutôt pas mal lool
nx 7
mini p
t8fg
next sim
12bandit
Modo
Message par 12bandit » 04 août 2015, 18:23
Chicane de l échappement qui es en train de se barrer
Xperia Z2
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
Flo01
Message par Flo01 » 04 août 2015, 18:25
J y est pensé à la chicane mais pour s en assure difficile de savoir car en le secouant comme un fou ou tapotant dessus on s en rien .
nx 7
mini p
t8fg
next sim
Flo01
Message par Flo01 » 04 août 2015, 18:29
Je pense que en remontant tous sa si ce bruit et encore là je pencherais bien sur l échappement
nx 7
mini p
t8fg
next sim
12bandit
Modo
Message par 12bandit » 04 août 2015, 18:58
Ça ressemble à un bruit métallique?
Xperia Z2
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Flo01
Message par Flo01 » 04 août 2015, 19:41
Ouai exact
nx 7
mini p
t8fg
next sim
12bandit
Modo
Message par 12bandit » 04 août 2015, 21:04
Vérifie ton échappement ;-)
Xperia Z2
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Flo01
Message par Flo01 » 04 août 2015, 21:11
Comment une astuce ? Est ce que je peu remonté le piston comme sa sans risques en gardant le même segment ? Vous graisse a quoi piston chemise au remontage ??
nx 7
mini p
t8fg
next sim
steph66
Message par steph66 » 04 août 2015, 21:41
Avec un peu de nitro ? :)
Si tu veux graisser : tu fais évaporer un peu de nitro dans un récipient, il restera l'huile au fond.
Flo01
Message par Flo01 » 04 août 2015, 21:49
A oui très bonne idée !!!
nx 7
mini p
t8fg
next sim
Philou57
Modo
Message par Philou57 » 05 août 2015, 12:12
Flo01 a écrit :le gros roulement gratte
Profite du démontage pour changer tes roulements ;)
MA CHAINE VIDEO
------------------------------------The Meeting Heli4 2013-2014..., j'y étais!!! Image-------------------------------------------
Flo01
Message par Flo01 » 05 août 2015, 12:58
Ouai en plus je viens tout juste de les recevoir une idée de la cuisson lool ?? j ai vu sur une vidéo il met le thermostat a fond pendant 20 min ???
nx 7
mini p
t8fg
next sim
lecable
Message par lecable » 05 août 2015, 14:23
Tu mets a 180° c est suffisant apres t es pas obliger tu peux le faire aussi avec les mini flambards ca viens bien ...par contre un conseil si tu le mers au four arranges toi avant pour bien nettoyer le reste de carburant dans le moteur parce que sinon tu vas embaumer la maison :lol:
Flo01
Message par Flo01 » 05 août 2015, 14:34
OK LOOL merci du conseils et juste 20 min suffise ?
nx 7
mini p
t8fg
next sim
Ramses
Message par Ramses » 05 août 2015, 15:22
oui sans problème, tu peux même essayer au bout de 10 si ton four est bien chaud !
Par contre n'oublie pas le gant pour le sortir...
Moi je m'installe par terre dans la cuisine avec un bout de bois (la première fois j'ai pris la planche à découpé et elle a fini avec de l'huile...) Je chauffe 10', je sors le bati, je le percute un coup sec sur le bout de bois et le roulement doit sortir tout seul.
Là je le remet au four, je prépare le neuf sur le villo et au bout de 5', je renquille le nouveau.
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 05 août 2015, 16:29
Pour remonter tu peux te servir du congelateur aussi pour reserer le roulement par ex .
Flo01
Message par Flo01 » 05 août 2015, 20:10
Merci les gars pour vos conseils tous étais parfait j ai fini de le remonte je trouve que la compression a pas bougée j ai laissé le même segment roulement neuf je fini de le remonte des le 700 demain j essaye je vous dirais si c'était le roulement ou si c est le pot en tous cas ont sens vraiment les imperfections dans le roulement merci à tous !
nx 7
mini p
t8fg
next sim
Flo01
Message par Flo01 » 06 août 2015, 08:10
enfaite je suis deg j ai perdu toute ma compression je vais essaye a midi mais c est pas terrible !!! apres je me dis des qu il aura tourne un peu peu etre qu il va reprendre sa place mais bon ......
nx 7
mini p
t8fg
next sim
steph66
Message par steph66 » 06 août 2015, 08:25
Si le moteur est 'sec' après remontage c'est normal qu'il n'y ait pas de compression. Il faut le mouiller au nitro.
Flo01
Message par Flo01 » 06 août 2015, 08:57
ok je pense je vais le faire tourne a la main avec de la nitro avant de demarre et enlever le surplus
nx 7
mini p
t8fg
next sim
Flo01
Message par Flo01 » 06 août 2015, 14:36
parfait !!! j ai fais deux vol il tourne comme une montre plus de bruit et meme beaucoup moins de bruit qu avant ! et il a retrouve sa compression d avant et autant de puissance
juste j aurais peu etre pas du !! le premier vol j ai fais un statio de 1 min et mis l idle et j ai enchaine comme avant j aurais peu etre pas du lui en demande tant le premier vol ???
nx 7
mini p
t8fg
next sim
Retourner vers « OS/ALIGN 91 »
