Blade 180CFX
airwolf
Monsieur Quiche 2016
Re: Blade 180CFX
Message par airwolf » 31 juil. 2015, 07:23
Je l'ai mit entre les deux coter roulement ou il y a les billes"je ne voyais qu'a cet endroit et je ne pense pas quel etait au dessus car elle est tombee je n'avais pas retirer completement l'axe donc elle devait se trouver dans la deuxieme partie", mais c remonter a ca a l'air pas mal" Image
Je ferais mon retour' mais ca va le faire", la j'aimerai bien refaire quelque vol avant de le rereeparer une nouvelle fois!!
Bon et toi fab tu as tester le 450? Et ton 180 c en ou?
airwolf
Re: Blade 180CFX
Message par airwolf » 31 juil. 2015, 07:24
MazzerA
Re: Blade 180CFX
Message par MazzerA » 31 juil. 2015, 08:51
Et bien !
Que d'aventures !!! :lol:
Tu as l'air d'être sur la bonne voie.
Allez ! Ca va le faire.
Shuss.
Mad MazzerA
MazzerA
Re: Blade 180CFX
Message par MazzerA » 31 juil. 2015, 08:52
Et bien !
Allez ! Ça va le faire.
Shuss.
Mad MazzerA
airwolf
Re: Blade 180CFX
Message par airwolf » 31 juil. 2015, 09:08
C bizard tt les nouveau message son en double!!
airwolf
Re: Blade 180CFX
Message par airwolf » 31 juil. 2015, 09:46
Quelqu'un serait il ce que c'est que le 3em support roulement de chez RKH?
fredolabidouille
Re: Blade 180CFX
Message par fredolabidouille » 31 juil. 2015, 09:57
airwolf a écrit : J'ai tjrs une diffence de pas entre le positif et le negatif,pas grand chose 2/3mm et aurait bien essayer de poffiner!
pour peaufiner ça se passe dans ta radio !!! :p
(c'est quoi ta radio déjà ??? )
GAUI X2.1 - GAUI X3 - GAUI X5
neXt - Devo 8s deViation
airwolf
Re: Blade 180CFX
Message par airwolf » 31 juil. 2015, 10:25
Dx6
airwolf
Re: Blade 180CFX
Message par airwolf » 31 juil. 2015, 10:26
On ma dit de ne pas toucher au sub trim"?
Warthog57
Pipelette
Re: Blade 180CFX
Message par Warthog57 » 31 juil. 2015, 10:29
Normalement il ne faut jamais toucher aux subtrims en flybarless, après je sais que sur le 130x j'ai affiné comme ça.
Trex 550l dominator gpro
Goblin 380 KSE neuron
Oxy 3 neuron
derailleur
Re: Blade 180CFX
Message par derailleur » 31 juil. 2015, 10:35
airwolf a écrit :On ma dit de ne pas toucher au sub trim"?
tu joues sur la course des servos
M1
airwolf
Re: Blade 180CFX
Message par airwolf » 31 juil. 2015, 10:36
Avec les sub trim?
Je vais bucher le manuel de ma radio(dx6)plus serieusement"
Warthog57
Pipelette
Re: Blade 180CFX
Message par Warthog57 » 31 juil. 2015, 10:38
Non les subtrims servent à déplacer le neutre du servo.
Tu dois avoir course des servos dans ta radio
Oxy 3 neuron
airwolf
Re: Blade 180CFX
Message par airwolf » 31 juil. 2015, 10:41
Ok bon jv essayer de trouver ca",
Merci'
derailleur
Re: Blade 180CFX
Message par derailleur » 31 juil. 2015, 10:42
+ 1 ;)
M1
fredolabidouille
Re: Blade 180CFX
Message par fredolabidouille » 31 juil. 2015, 10:43
OUI ! il ne faut pas toucher aux subtrim (ou trim) réglage de chaque servo indépendamment !
MAIS, le seul "trim" auquel tu peux toucher sans problème, c'est le centrage de la voie du pas !
car là, tu joue sur tous les servos en même temps pour faire monter ou descendre le plateau cyclique et donc ça n'interfère pas avec les compensations du module ;)
airwolf
Re: Blade 180CFX
Message par airwolf » 31 juil. 2015, 10:44
Il faut mettre l'helico sous tension pour effectuer ces reglages?
fredolabidouille
Re: Blade 180CFX
Message par fredolabidouille » 31 juil. 2015, 10:47
:rolleyes: à ton avis ... :p
ok, je suis en train de regarder le manuel de la dx6 ...
je vais te faire un mini tuto point par point (gros relou ! :p :lol: LOL :lol: )
airwolf
Re: Blade 180CFX
Message par airwolf » 31 juil. 2015, 10:49
Ba oui", bien merci' je suis dans le manuel reglage de la course des servo" Image
airwolf
Re: Blade 180CFX
Message par airwolf » 31 juil. 2015, 10:50
Tjrs idle up le reglage?
fredolabidouille
Re: Blade 180CFX
Message par fredolabidouille » 31 juil. 2015, 10:59
dabord, tu branche tout
si ton inter de coupure moteur est bien calibré, tu dois avoir une courbe de pas "linéaire" qui va du minimum au maximum.
ce qui est important là, c'est que tu ais la même valeur en positif et en négatif (dans la radio ! )
et donc, tu coupe le moteur avec l'inter.
au pire si t'es pas sûr, au lieu d'utiliser l'inter, tu peux aussi débrancher ton moteur du contrôleur et passer en IDL
l'important c'est que tu ais la même valeur en positif et en négatif (dans la radio ! )
ensuite, tu replies tes pales en arrière (comme on t'as déjà expliqué)
et tu mets le manche des gaz au milieu
et tu vas dans le "sub-trim" de la voie du pas : en jouant sur cette valeur tu vas voir que les 3 servos bougent en même temps pour faire monter ou descendre plateau. ce qui a pour effet de faire bouger tes pales.
le jeu consiste à trouver la valeur avec laquelle tes pales seront parallèles !
et là ton neutre du "pas" sera bon ;)
PS : il vaut mieux le faire avec tes pales carbones qui sont bien rigides ! car les pales plastiques sont parfois légèrement tordues et ça fausse le réglage.
Modifié en dernier par fredolabidouille le 31 juil. 2015, 11:09, modifié 1 fois.
airwolf
Re: Blade 180CFX
Message par airwolf » 31 juil. 2015, 11:04
J'ai 6cm manche en bas et 5,5cm manche en haut" et "quand je redescend le manche au neutre j'ai une pale plus haute que l'autre de 0,5cm Image et puis je redescend manche en bas,reviens au neutre et la c l'autre pale qui est plus haute de d'1,5cm!!
Ce n'est pas normale?
La franchement je ne c pas quoi regler et qu'elle manoeuvre faire??
Complexe c ptite bete quand meme!! Tans qu'on a pas piger le truc",ca retourne la teter!!,Image
fredolabidouille
Re: Blade 180CFX
Message par fredolabidouille » 31 juil. 2015, 11:10
relis mon message au dessus -_-
airwolf
Re: Blade 180CFX
Message par airwolf » 31 juil. 2015, 11:10
Ok fredo dans ma radio g -100 en bas et 100en haut (de pas) donc le pas et identique? C bien la?
fredolabidouille
Re: Blade 180CFX
Message par fredolabidouille » 31 juil. 2015, 11:12
oui !
airwolf
Re: Blade 180CFX
Message par airwolf » 31 juil. 2015, 11:33
La difference d'ecart que j'ai decrite plus haut fait que je n'y arrive pas! A chaque retour au neutre une fois avoir pousser le manche en bas ou en haut mon uncidence est fause! J'ai remis com cetait ", et aller jv test un pti coup com ca"
Warthog57
Pipelette
Re: Blade 180CFX
Message par Warthog57 » 31 juil. 2015, 11:35
Ne te prend pas la tête c'est presque impossible d'avoir la perfection avec ces petites bêtes !
Si ça vol bien laisse comme ça !
Oxy 3 neuron
airwolf
Re: Blade 180CFX
Message par airwolf » 31 juil. 2015, 11:36
Ba je crois bien""", j'y vais et oui si ca marche correctement je laisse".
fredolabidouille
Re: Blade 180CFX
Message par fredolabidouille » 31 juil. 2015, 11:42
oui, effectivement avec cette méthode (les deux pales d'un côté) c'est difficile de parvenir à un réglage parfait.
comme il y a toujours quelques mm de jeu dans les mécanismes (tringles, rotules, plateau, etc...) le poids des pales fait que ça "tire" toujours un peu sur le plateau.
c'est là qu'il est intéressant d'avoir un incidence-mètre, car tu mesure avec les pales en position de vol ;)
tu peux toujours faire une moyenne des deux valeurs que tu trouves.
tu peux aussi régler au terrain en tâtonnant : tu le mets en l'air, tu pompe, tu vois comment il réagit. puis tu le mets sur le dos et tu vois comment il réagit... et tu joue sur ce réglage de centrage pour avoir à peu près la même patate en + et en -
airwolf
Re: Blade 180CFX
Message par airwolf » 31 juil. 2015, 13:03
Bon verdicte! Ba ........ ca vol nickel! Je ne ss pas passer sur le dos (espace restreint et vent) mais ca reagit bien et je rentre,je verifie mon pas et j'ai a 1mm pres le meme pas en posif quand negatif!! Parfait" ah je le kif ce pti 180! ImageImage
Merci pour votre aide"Image
fredolabidouille
Re: Blade 180CFX
Message par fredolabidouille » 31 juil. 2015, 13:08
impec' !!! ;)
airwolf
Re: Blade 180CFX
Message par airwolf » 31 juil. 2015, 13:15
Ouai c cool" on va y arriver a force!! C vrai que c en demontant et remontant qu'on apprent", et surtout de bien comprendre le fonctionnement de chaque geste effectue sur la machine! Mais avec des gens competent,disponible et bien sympas sur heli4",mais novice',si on veut on PEUT!!
MERCI A TOUS!
Warthog57
Pipelette
Re: Blade 180CFX
Message par Warthog57 » 31 juil. 2015, 13:50
J'apprends comme ça aussi et avec la volonté ça vient très vite.
Par contre il ne faut pas trop se prendre la tête, ça empêche de dormir et au final si ça vol bien pourquoi en vouloir plus!
Oxy 3 neuron
airwolf
Re: Blade 180CFX
Message par airwolf » 31 juil. 2015, 13:55
Jolie avatar warthog", celui la "j'en reve" et puis si si des fois ca m'empeche de dormir! Lol!
Mais il est vrai qu'on ce fait souvent du mourron pour rien!
Et si;et si; et si"et ca vol"
Warthog57
Pipelette
Re: Blade 180CFX
Message par Warthog57 » 31 juil. 2015, 14:02
Il m'a fait passer quelques nuit blanche aussi! A tel point que maintenant j'ai trop peur de le casser
Oxy 3 neuron
airwolf
Re: Blade 180CFX
Message par airwolf » 31 juil. 2015, 14:03
C un 550 dominator?
Warthog57
Pipelette
Re: Blade 180CFX
Message par Warthog57 » 31 juil. 2015, 15:02
Oui
Oxy 3 neuron
airwolf
Re: Blade 180CFX
Message par airwolf » 31 juil. 2015, 15:07
A lala! TU m'etonnes que tu ne veus pas le mettre au tas!! Donc tu as le 180 un 450 et un 550?
Belle colletion!
Warthog57
Pipelette
Re: Blade 180CFX
Message par Warthog57 » 31 juil. 2015, 15:10
Oui c'est ça !
Et j'ai eu ncpx mcpx et 130x
Oxy 3 neuron
airwolf
Re: Blade 180CFX
Message par airwolf » 31 juil. 2015, 15:36
Ca doit arracher fort le 550 dominator"
#desoler, pti ecart! Mais quel machine le 550 dominator", un jour" peut etre.......
Retourner vers « Blade 180CFX »
