Blade 180CFX
airwolf
Monsieur Quiche 2016
Re: Blade 180CFX
Message par airwolf » 28 juil. 2015, 09:53
Je vais m'acheter un pied a coulisse aussi et d que je ss seul et ai le temps je vais essayer de mettre mes tringle nickel! Chercher la perfection! Meme si elle n'existe pas"
airwolf
Re: Blade 180CFX
Message par airwolf » 28 juil. 2015, 09:54
Ok super!! Merci joce"
airwolf
Re: Blade 180CFX
Message par airwolf » 28 juil. 2015, 09:55
Ca ne s'ecarte pas en serrant?
Joce
Re: Blade 180CFX
Message par Joce » 28 juil. 2015, 10:00
Bien vu !
Il ne faut en effet pas trop serrer.
Certains ont mis des petits anneaux en caoutchouc par peur que ça bouge en vol. Chez moi ça n'a jamais bougé pendant le vol.
airwolf
Re: Blade 180CFX
Message par airwolf » 28 juil. 2015, 10:05
Ah"ah", ok ca marche je v essayer sur un dejas pour voir", mais si ca na pas bouger pour toi ya pas de raison!, merci pour l'astuce et mes €",lol
Cool cool
Joce
Re: Blade 180CFX
Message par Joce » 28 juil. 2015, 10:07
Si tu as mis des palos métal ce n'est pas nécessaire de faire cette modification.
airwolf
Re: Blade 180CFX
Message par airwolf » 28 juil. 2015, 10:09
A bon?
Joce
Re: Blade 180CFX
Message par Joce » 28 juil. 2015, 10:54
Tu peux mais c'est ceinture et bretelles à mon avis
De plus tu auras l'inconvénient d'avoir à remettre les palos à 90° à chaque touchette alors qu'en principe les pignons metal permettent d'absorber le choc.
airwolf
Re: Blade 180CFX
Message par airwolf » 28 juil. 2015, 11:17
Ok daccod je ne vais pas les couper tans que je vol avec les pignons metal et les couperai si je reviens au plastique", capitch"
Et.....merci"
Personne pour la mesure en cm svp du pas?
KoRn_BeeF
Modo
Re: Blade 180CFX
Message par KoRn_BeeF » 28 juil. 2015, 11:21
airwolf a écrit :Et est ce que ca derangerai quelqu'un de mesurer votre incidence avec un metre manche en haut et bas svp? J'ai ete a la boutique hier et il n'on pas d'incendenmetre! Donc je ne peus pas mesurer en ° .il faut que j'en commande un!!
Car j'ai a peu pres 6cm en haut et en bas et on m'a dit que ca ne fesait pas beaucoup! Donc...
MERCI"Image
6cm avec les pales d'origine ça fais environ 11,2° de pas
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
airwolf
Re: Blade 180CFX
Message par airwolf » 28 juil. 2015, 11:48
Ok merci korn", donc c bon......je pense. Cool alors"
airwolf
Re: Blade 180CFX
Message par airwolf » 28 juil. 2015, 11:49
Par contre j'ai des pales zeal et lynx"...?
KoRn_BeeF
Modo
Re: Blade 180CFX
Message par KoRn_BeeF » 28 juil. 2015, 11:54
Quelle est la longueur de tes pales ?
Entre l'axes du trou et le bout
Pour calculer l'angle, il faut faire appelle à ses souvenirs d'école : comment calculer les angles d'un triangle isocèle
En sachant qu'il faut diviser par par 2 langle formé par les 2 côtés egaux
Mon Thingiverse
airwolf
Re: Blade 180CFX
Message par airwolf » 28 juil. 2015, 12:37
Oulaa! 155mm les zeal et 160mm les lynx", ah oui donc le pas et l'incidence peuve variees rien que du faite de changer de pales',suivant leur longueurs"!?
fredolabidouille
Re: Blade 180CFX
Message par fredolabidouille » 28 juil. 2015, 13:13
:rolleyes: non...
ça change ton calcul vu que toi t'as pas d'incidence-metre et que tu calcul l'angle par rapport à l'écart de tes pales repliées...
si tu remets les pales en place, la longueur ne change pas l'incidence ;)
GAUI X2.1 - GAUI X3 - GAUI X5
neXt - Devo 8s deViation
airwolf
Re: Blade 180CFX
Message par airwolf » 28 juil. 2015, 14:17
Ok dac, c a savoir pour intervertir avec mes differentes pales sur le terrain", car regler a chaque changement,galere",mais bon,c cool
fabu74
Re: Blade 180CFX
Message par fabu74 » 28 juil. 2015, 15:07
Warthog57
Pipelette
Re: Blade 180CFX
Message par Warthog57 » 28 juil. 2015, 16:14
airwolf a écrit :Ok dac, c a savoir pour intervertir avec mes differentes pales sur le terrain", car regler a chaque changement,galere",mais bon,c coolImage
Pas besoin de régler à chaque changement de pale!
La longueur modifie uniquement la façon de calculer l'angle .
Si tu as 6 cm avec les pales d'origine ça fait 11° comme dit korn donc c'est bon!
Trex 550l dominator gpro
Goblin 380 KSE neuron
Oxy 3 neuron
falcon_C
Re: Blade 180CFX
Message par falcon_C » 28 juil. 2015, 16:32
Si vous avez un smartphone android . il y a cette application qui est super sympa pour calculer le pitch .
https://play.google.com/store/apps/deta ... itch&hl=fr
je l'utilise régulierement sur les "petits " c'est la classe :-)
Montfaucon, Jura
^_^ Trex700 nitro: Servos Futaba , Moteur YS91 , Brain
Raptor 50 nitro: Servos Futaba, OS 50, barre de bell
:wub: Oxy2 : Servos lynx et mksds480,ESC hobbywing 25A V4, Moteur eox 5500Kv, Ubrain
:wub: Logo 550sx: Servos BK hv, ESC hobbywing 120A V4, Moteur scorpion 4025 1200Kv, Brain 2BT (bientot 4649T pour l'ingregration complète sur dx9)
TX: Spektrum DX9
Warthog57
Pipelette
Re: Blade 180CFX
Message par Warthog57 » 28 juil. 2015, 16:55
Terrible cette application!
Le même résultat que korn pour tes pale de 155 airwolf mais sans prise de tête
L'application est en anglais mais apparemment c'est bien en mm les longueur.
Oxy 3 neuron
Joce
Re: Blade 180CFX
Message par Joce » 28 juil. 2015, 16:57
Ah oui. Excellent !
airwolf
Re: Blade 180CFX
Message par airwolf » 28 juil. 2015, 19:07
Trop cool cet appli!! Merci de la balle"
airwolf
Re: Blade 180CFX
Message par airwolf » 28 juil. 2015, 19:29
Ouai donc avec des pales de 155mm g : 11,2°
Et 160mm g:10,8°
0,4° de difference entre les deux pales'.....
fredolabidouille
Re: Blade 180CFX
Message par fredolabidouille » 28 juil. 2015, 19:35
-_- là il y a un truc que t'as pas compris !!!
airwolf
Re: Blade 180CFX
Message par airwolf » 28 juil. 2015, 19:37
Ba .....
airwolf
Re: Blade 180CFX
Message par airwolf » 28 juil. 2015, 19:38
C une difference d'ecart?
fredolabidouille
Re: Blade 180CFX
Message par fredolabidouille » 28 juil. 2015, 19:39
si tu touche pas aux réglages et que tu change simplement le pales, tu as forcement la même incidence !!!
si tu as (par exemple) 6 cm d'écart entre tes deux pales avec les pales de 155mm (tu trouve, toujours par exemple, 12°)
si tu change pour des pales de 160mm, l'écart en bout de pales sera de 6,"?" mm (écart plus grand) mais tu auras toujours 12° d'incidence -_-
airwolf
Re: Blade 180CFX
Message par airwolf » 28 juil. 2015, 19:41
Oui . Ca c le calcul de pitch que ma donne l'appli", mais je c que l'incidence reste la meme"
fredolabidouille
Re: Blade 180CFX
Message par fredolabidouille » 28 juil. 2015, 19:43
airwolf a écrit :Ouai donc avec des pales de 155mm g : 11,2°
Et 160mm g:10,8°
là tu donne bien 2 valeurs différentes, donc 2 incidences différentes... non ? :rolleyes:
Warthog57
Pipelette
Re: Blade 180CFX
Message par Warthog57 » 28 juil. 2015, 19:45
Mais non avec des pâles de 160 tu aurais pas 6 cm d'écart !
Oxy 3 neuron
airwolf
Re: Blade 180CFX
Message par airwolf » 28 juil. 2015, 19:45
C l'appli qui me donne ca",tu la vue? Si oui essai et tu verras", a moin que je sois a cote de la plaque!!
fredolabidouille
Re: Blade 180CFX
Message par fredolabidouille » 28 juil. 2015, 19:46
si tu change la longueur des pales "blades length" ; la valeur de l'écart entre les pales "gap" doit forcement changer ;)
mais dans les deux cas tu dois trouver la même valeur en degrés
fredolabidouille
Re: Blade 180CFX
Message par fredolabidouille » 28 juil. 2015, 19:47
plus tes pales sont longues plus l'écart en bout de pales augmente, c'est logique.
l'appli dois simplement faire un calcul automatique de sinus ou cosinus, il n'y a pas de raison que l'apli te donne des valeurs fausses...
donc si tu ne trouve pas la même valeur en degré à la fin c'est que tu n'as pas capté le principe ouque tu fais une erreur quelque part ;)
Modifié en dernier par fredolabidouille le 28 juil. 2015, 19:49, modifié 1 fois.
airwolf
Re: Blade 180CFX
Message par airwolf » 28 juil. 2015, 19:48
Oui ba je l'ai dit plus haut que c'etait l'ecart je n'aurais pas du metre le °
airwolf
Re: Blade 180CFX
Message par airwolf » 28 juil. 2015, 19:51
C vrai que comme je l'ai notee ca fait incidence",mais g bien compris que l"incidence ne changer pas",on me la bien expliquer cet aprem",je me ss mal exprime",sorry"
fredolabidouille
Re: Blade 180CFX
Message par fredolabidouille » 28 juil. 2015, 19:52
:huh: alors ça voulait dire quoi ça :
Et 160mm g:10,8°
moi je dis ça c'est pour t'aider, hein !!! :D
si tu comprends de travers en croyant que t'as compris ça va pas t'aider... et je voudrais pas te laisser dans l'erreur ;)
airwolf
Re: Blade 180CFX
Message par airwolf » 28 juil. 2015, 19:55
Qui y avait un ecart de 0,4mm d'ecart entre mes pales de 155mm et celle de 160mm"
fredolabidouille
Re: Blade 180CFX
Message par fredolabidouille » 28 juil. 2015, 19:56
:rolleyes: tu dois vouloir dire "0,4cm" donc "4mm" :p
comment je fais mon relou t'as vu ?!!! :lol: :lol: :lol:
ok, bon c'est cool si t'as capté alors ;)
airwolf
Re: Blade 180CFX
Message par airwolf » 28 juil. 2015, 19:58
Oui. Oui pardon! Ouai tu m'a embrouller!!,lol
airwolf
Re: Blade 180CFX
Message par airwolf » 28 juil. 2015, 20:01
On c'est ocuper cet aprem avec chtite nenette"Image
Retourner vers « Blade 180CFX »
