PB 1er charge batterie swixcore
bonjour a tous ,
j'ai acheté 4 accus neuf 6s 5000mah 60c swixcore , en les chargeant pour la 1ere fois , il y en a une sur les 4 qui , au bout de presque 1h 45 de charge ne prenait plus la charge , message d'erreur du chargeur (tension balanceur trop basse) en vérifiant par élément j'avais ceci 4,324v/3,996v/3,944v/4,137v/3,923/4,194v du coup ,des que je la remet en charge ,message d'erreur .....peut etre un problème d'équilibrage je precise , je charge a 4,20v par element...
merci de votre aide
ps je réécris mon message car apparemment on ne peut pas repondre....
merci de votre aide
Re: batterie swixcore
Yop)
Si t'est sur de ton chargeur et de ta méthode de charge ===> Retour direct au vendeur et garantie!!!
+ t'attendras + ce seras difficile de la faire prendre en garantie...
Que-my-avis...
Que-my-avis...
ouai c'est clair , justement j'attend de ses nouvelles...
- fabu74
Tu chargeais en parallèle ou une lipo à la fois? Quel chargeur?
Re: PB 1er charge batterie swixcore
oui 1 a la fois et mon chargeur ultra trio plus 14.....
- fabu74
Donc comme Yoy, renvoie la au revendeur très vite.
elles viennent de chez biwix ....
garantie combien de temps ?
Il te les échangera sans problème si c'est un défaut usine.
- fabu74
A priori si le défaut s'avère dans les 3 semaines après l'achat, pas de problème.
- Sitedor
Bonjour, 4.32v sur un élément c'est pas bon, décharge la un peu, 2 mn de statio puis fait un équilibrage seulement, regarde si les éléments sont au même niveau après l'équilibrage et charge ensuite et réessaie.
a bientôt
a bientôt
Modifié en dernier par Sitedor le 22 juil. 2015, 21:34, modifié 1 fois.
- Sitedor
RE,
la seule fois que j'ai eu des valeurs comme les tiennes, j'avais inversé sur mon "chargeur double" les fils de balance de mes lipos, résultat il continuait de chargé ma lipo car la valeur des éléments correspondaient à l'autre lipo.
A bientôt
A bientôt
merci pour votre aide , justement , j'avais fait un petit vol histoire de la décharger a 25% et la ,les éléments étaient rééquilibrés , c'est ensuite en la rechargeant qu'elle s'arrête de charger a 84% après le message d'erreur ....et les éléments ne sont plus équilibrés....
- fabu74
Elle est ko on dirait bien. N'insiste plus.
ok ,
johnny de chez biwix, super réactif .....il en a déjà renvoyé une ......
ca c'est pro!!!!!
bon vol a vous
ca c'est pro!!!!!
bon vol a vous
Yop)
Top...![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
Top...
- fabu74
Super.
