Appairage module Kontronik BlueTooth avec tablette.
- fabu74
Jusqu'à présent Loki me prêtait son module BT pour paramétrer mes contrôleurs Kosmik.
Du coup ma tablette reconnaissait son module BT sans problème.
Voici comment je fais pour essayer d'appairer mon module BT avec ma tablette ou mobile:
- allumer la radio (courbe 0-25-50-75-100 pas de coupure moteur)
- alimenter l'hélico et le contrôleur
- appuyer sur le bouton reset du contrôleur
- setuper le mode 1
- tout débrancher, radio éteinte
- rallumer la radio
- brancher la lipo
- brancher le module BT
- allumer la tablette ou mobile et démarrer le BT
- recherche des modules BT, cliquer sur kontronikbt pour appairage
et c'est là que mon problème se trouve. Impossible de faire un appairage... ni avec la tablette, ni avec mon mobile.
Et pourtant ma tablette fonctionnait avec le module BT de Loki.
Si quelqu'un a une idée, merci de poster.
- setuper le mode 1
- rallumer la radio
- brancher la lipo
Modifié en dernier par fabu74 le 07 juil. 2015, 14:22, modifié 1 fois.
- loki
Re: Apparaige module Kontronik BlueTooth avec tablette.
Tu n'es pas au bon endroit, rien a voir avec les nitro
A mon avis tu oublie de presser "Press" sur le kosmik lors de l appairage
- fabu74
Yoy, si tu peux m'aider stp pour mettre ce post au bon endroit.
Donc quand je lance l'apparaige je dois aussi rappuyer sur le bouton reset du Kosmik?
- loki
Il me semble bien oui, tiens, post #2: http://www.helifreak.com/showthread.php?t=607170fabu74 a écrit :Donc quand je lance l'apparaige je dois aussi rappuyer sur le bouton reset du Kosmik?
- fabu74
Merci bcp Loki. Je ne m'en souvenais plus. Je vais réessayer ça ce soir.
Yop)
Voila...
Voila...
- fabu74
Merci beaucoup.
- loki
Re: Appairage module Kontronik BlueTooth avec tablette.
Alors verdict? ca a marché?
- fabu74
Alors ça y est, c'est appairé mais ça n'a pas marché du premier coup.
Il y a eu un problème sur mon Speed à cause de la coupure moteur à -130 au lieu de -100, du coup ça m'a tout décalé.
J'ai vidé la lipo 14s tranquilou. Il faut que je réessaie ce soir car j'ai repris tous les réglages car mon AC se décalait.
Sur mon 2ième G700C, celui avec les servos BK, il y a un fonctionnement bizarre de temps en temps au cyclique sur les tic tocs.
Je vais reprendre encore une fois le paramétrage du Kosmik.
J'ai l'impression que c'est le contrôleur qui ne fonctionne pas de façon optimale et vient me perturber l'AC ou le cyclique.
Ce sont les 2 Kosmik qui ont essayé le 14s mais une première fois sans avoir été reparamétré.
Une fois resetupé le G700C en 12s et le Speed en 14s, ça devrait fonctionner bien à nouveau.
Verdict ce soir.
Verdict ce soir.
- loki
désolé mais je n'ai rien compris à tes soucis sur le coup
- fabu74
C'est comme si les Kosmik ne hachaient pas le courant comme il faut et ça engendre des vibrations qui se transforment en ordre. L'AC finit par se mettre à tourner à droite par exemple. Il manque une certaine fluidité dans la régulation on dirait...
- fabu74
Et sinon je confirme qu'en sélectionnant gov store avec la prog unit, si on fait le premier vol en 14S, on peut ensuite voler avec les mêmes paramètres en 12S.
Donc upgrade du Kosmik avec la version 4.5.1 en utilisant la prog unit (utiliser une rallonge femelle - femelle pour se connecter sur le kosmik et la prog unit prise male.
Puis paramètrage avec la radio des mode 1 et 4.
Puis branchement de la prog unit sans la radio mais avec la lipo de branchée pour mettre le bec à 8v et le paramètre gov store.
Puis calibrage dans mon cas à 80% au premier vol.
Ca marche nickel. Il faut juste que je comprenne pourquoi l'AC se met à dériver pendant le vol.
