Fcp1
Re: Fcp1
Yop)
Haaaa empirique quand tu nous tiens...!!!!
Re: Fcp1
Phoenix 10 en mode régulateur
Pignon 10 dents
6500 tr/min
25 w a vide
70 w en charge
400 g de poussée
7000 tr/min
35 w a vide
80 w en charge
450 g de poussée
7500 tr/min
50 w a vide
100 w en charge
500 g de poussée
J'ai 10 A maxi, je vais essayer de pousser a 12 A en pointe
En espérant pas griller le contrôleur
8000 tr/min voir 8500
Je vais d'abord faire une vidéo.
Pignon 10 dents
6500 tr/min
25 w a vide
70 w en charge
400 g de poussée
7000 tr/min
35 w a vide
80 w en charge
450 g de poussée
7500 tr/min
50 w a vide
100 w en charge
500 g de poussée
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué !
Fcp1 en cours de création / MCPX et 130x en mode épave pour le proto
FTX1 en cours de création / T9x - Flashée Er9x - DSM2 Orange RX
Nikko Dictator 2 - Tempo 4x4 - Cougar 2000 95 Team - Mini revo
![Image](http://goodies.heli4.com/icones/divers.png)
Re: Fcp1
une vidéo du test, la qualité est faible mais je fais attention de ne pas me blesser
https://www.youtube.com/watch?v=0c8005SyBFw[/video]
Re: Fcp1
Petit test du matin
Ratio 6,4
Id0 6100 tr/min
Lipo rhino 610 mah
5min avec 300g de poussée
Lipo vidée à 80%
Conso 100 mah/min
Ratio 6,4
Id0 6100 tr/min
Lipo rhino 610 mah
Lipo vidée à 80%
Conso 100 mah/min
Modifié en dernier par fury le 05 juin 2015, 10:33, modifié 2 fois.
Re: Fcp1
Petit test du midi
Ratio 6,4
Id0 6800 tr/min
Lipo rhino 610 mah
4min avec 300g de poussée
Lipo vidée à 90%
Conso 140 mah/min
Ratio 6,4
Id0 6800 tr/min
Lipo rhino 610 mah
Lipo vidée à 90%
Conso 140 mah/min
Re: Fcp1
Test final
Ratio 8/64
Id0 5000 tr/min
Id1 5600 tr/min
Id2 6200 tr/min
Pas max 15deg
Pale 115 mm lynx
Castle phoenix 10
Moteur eox 3s
Lipo zippy 3s 500 mah 35c
A 6200 tr/min:
poussée max pic presque 480g
Poussée max continue 450g
Poussée max en fin de batterie > 400g
Autonomie a 300gr de poussée 3min 30
Lipo vidée a 80%
intensité max 8a
puissance max 90 Watts
Je vais tester avec des pales retaillées a 100mm
Au dessus le rotor consomme beaucoup pour peu voir pas de bénéfice.
j'ai monté la puissance à 120w, l'intensité à 12,5a et ne j'ai pas dépassé les 500gr pic
Je vais repartir sur une phase conception.
Ratio 8/64
Id0 5000 tr/min
Id1 5600 tr/min
Id2 6200 tr/min
Pas max 15deg
Pale 115 mm lynx
Castle phoenix 10
Moteur eox 3s
A 6200 tr/min:
Lipo vidée a 80%
intensité max 8a
Re: Fcp1
Id0 poussée 200g
Autonomie 6min, decharge 80%
Équivalent a un vol sport
Re: Fcp1
J'ai retaillé 2 pales de 115mm a 100mm
J'ai une baisse de poussée de 50%
Pour le moment je suis montée a 8000 tr/min et j'arrive a peine a 300gr
Je viens de monter un pignon 14 dents
Je testerais 9000, 10000, 11000 tr/min s'il le faut.
Re: Fcp1
Yop)
Ont te suit hein...![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
Ont te suit hein...
Re: Fcp1
Oui je confirme, on suit l histoire hein
Ok je sors
En le sortant du contexte, ca commence a faire un moteur de voiture qui tourne bien cafury a écrit :
Ok je sors
Re: Fcp1
Je sais que mon fan club lit mes digressions
Le compteur monte petit a petit.
A 9000 Tr/min sa siffle bien.
Le problème c'est que mon pignon de 2mm d'épaisseur se décolle.
Va falloir faire une nouvelle commande <_<
Re: Fcp1
J'abandonne pour le moment les pales raccourcies
J'attends le retour de mon usiner de pignon et j'attaque la modélisation.
Re: Fcp1
J'ai modélisé une partie de la transmission et envoyé le modèle a mon usineur.
Il est en vacance jusque fin juin, patience![:angry: :angry:](./images/smilies/mad.gif)
Re: Fcp1
Ratio 8
Id0 5000 tr/min
Id1 5600 tr/min
Id2 6200 tr/min
Pas max 12deg
Pale 115 mm lynx
Castle phoenix 10
Moteur eox 3s
Id0
Stationnaire 35 mah/min - 11 min - 2,5A - 25w
Pas max: 80 mah/min - 5 min - 300g - 5A - 50w
Id1
Stationnaire 50 mah/min - 8 min - 3,5A - 35w
Pas max: 95 mah/min - 4 min 15- 370g - 6A - 60w
Id2
Stationnaire 75 mah/min - 5 min 30 - 5A - 50w
Pas max: 115 mah/min - 3 min 30 - 400g - 7A - 70w
Reste a retester id2 avec un pas de 15deg.
Id0 5000 tr/min
Id1 5600 tr/min
Id2 6200 tr/min
Pas max 12deg
Pale 115 mm lynx
Castle phoenix 10
Moteur eox 3s
Id0
Id1
Id2
Re: Fcp1
Je n'arrive pas à pousser plus de 400-420 gr avec un rapport de 8.
Je me laisse la possibilité à passer à un rapport entre 8-6 sur le proto.
Re: Fcp1
J'ai modifié la fiche projet (première page du post)
je vais partir sur un ratio de test, que je ne peut pas tester pour le moment vu que mon pignon 9 dents est mort.
Re: Fcp1
Une petite avancé significative.
Je n'arrivais plus a dépasser les 400-420gr en continue.
Après réflexion, le fait d'être en statique gêne le moteur qui n'est pas ventillé et qui sur surchauffe en quelques secondes
D'où le manque de puissance. De plus la batterie zippy cencé donner 17a craque a 10a.
En prenant 2 lipo rhino et un sèche cheveux en mode froid pour refroidir le moteur je dépasse 500g continu ,100w et 10a.
Pour passer le cap suivant je vais acheter un esc talon 15 et des batterie en 60c.
Je pense prendre un logger eagle tree pour faire les mesures en vol.
Re: Fcp1
Je viens de commander mon nouveau contrôleur
J'espère pouvoir utiliser les 20 w (2 a) en rabe.
Re: Fcp1
Ce matin j'ai dépassé 580g un cours instant avec presque 120w.
J'attends avec impatience de recevoir le nouveau contrôleur.
Je pense sur le bridge viens de lui même sur l'option limiteur de courant est arrêté.
Mon usineur ne peut pas me faire les pièces avec les coniques, je vais me rabatte sur des engrenages du commerce.
Vais je atteindre les 600 g continu ??
Re: Fcp1
RIP eox 3s.
comme d'habitude, l'essai de trop. j'ai dépassé les 12a un cours instant et le bobinage à cramé
Donc une plage de 400-500 continue est une bonne valeur au dessus je suis dans le rouge voir le noir.
j'ai le bon fils de bobinage, je vais essayer de le réparer sans grande conviction
donc pas de commande de batterie
Re: Fcp1
Moteur réparer, le bobinage est passée d'un diamètre 0.23mm à 0.25mm donc plus costaud.
Re: Fcp1
Yop)
Lol...![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
Lol...
Re: Fcp1
T'inquiète. J'ai gratté la pellicule de verni sur les fils pour les allégerpachy a écrit :Mais tu vas etre plus lourd lolfury a écrit :Moteur réparer, le bobinage est passée d'un diamètre 0.23mm à 0.25mm donc plus costaud.
Petit sondage, au vu de la complexité a trouver les engrenages coniques.
Que pensez vous d'une transmission intégrale par courroie type protos ?
Re: Fcp1
Hey pourquoi pas, même si a mon avis tu vas perdre un poil de rendement...
mais au moins tu pourras le chiffrer et ça c'est aussi très intéressant...!![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
Re: Fcp1
Je pense surtout a la casse sur les torque tube et la la paire d'engrenage va coûter env 10€
Re: Fcp1
Le rendement est supérieur a 90% sauf pour les trapézoïdales qui frottent sur le côté.
Je vais me renseigner sur les courroies du v120d05
Re: Fcp1
Grace aux infos de fredolabidouille j'ai pu valider le principe que je peux utiliser la courroie du v120d05.
J'en ai commandé une pour voir. Par contre il va falloir que je finisse ma cnc 3axes et que j'investisse dans un 4eme axe pour faire les poulies sauf si mon usineur peut me les faire
Si certain sont intéressé je pourrais faire un post dessus.
- Nono57
Re: Fcp1
hello fury
déjà bravo
ensuite oui la cnc ça me branche et je pense pas être le seul
nono
déjà bravo
nono
Trex 500 ESP en vente
Align 450 PRO offert par les fous volant de LORRAINE Manu,Tof et Flo
et une boite a rien
Wl toy 977
HK K110
Radio Futaba
LE 6 MAI A SILLEGNY J'Y ETAIS
TEAM NONO APTITUDE![^_^ ^_^](./images/smilies/happy.gif)
Wl toy 977
HK K110
Radio Futaba
TEAM NONO APTITUDE
Re: Fcp1
j'ai fait ma demande à mon usineur, on va voir ça!
Je préparerai un post pour la CNC.
Re: Fcp1
Re: Fcp1
Pour l'instant je met le projet en pause (2 mois j'espère) le temps d'avancer sur mon centre d'usinage pour pouvoir réaliser les pièces dont j'ai besoin.
