Goblin 500 - Rotor s'effondre plus qu'attendu
- godjc
Je me suis monté un GOBLIN 500 avec un Quantum 4120, un YGE 120 et des lipos Genace 4000 mAh 60C.
Le contro est réglé en Govstore à 2700 T/min. PWM à 10 Khe et timing à 18°
A la télémétrie, je constate que le régime du rotor tombe à 2300 T/min sur les tic-toc sales. Est ce normal ?
Je pensais qu'il ne bougeait que peu.
Cdt
jc
Cdt
jc
Frsky X20S
Frsky X20S
Re: Goblin 500 - Rotor s'effondre plus qu'attendu
Tu as combien de pas ?
- godjc
12,5 ° comme prévu sur la notice.
Jc
Jc
Frsky X20S
Frsky X20S
En effet ca fait une grosse chute... je ne connais pas trop les quantum, mais je suis etonné que tu sois a 10K, la plupart des moteurs fonctionnent a 8K je crois...
Tes lipos sont recentes ? elles etaient au chaud juste avant que tu les mettent dans le gob ?
Normalement je pense que tu devrais moins perdre de tours qu avec tes nitros...
- lecable
bah si ils son vraiment sales tes tictoc oui c est normal de perdre tout ces tours ...
radio futaba T14 Sg ... j espere bientot une Vcontrol
>> bon je garde ma T14
- godjc
Salut, les lipos sont neuves et sortaient du garage.
Je vais vérifier la programmation de l'YGE.
En l'état actuel, il me fait les mêmes courbes que mon NX4.
Edit : je viens de refaire le gov-store. Étonnement, mes régimes ont changés ! Peut être une mauvaise initialisation la première fois.
A voir.
A voir.
Frsky X20S
Frsky X20S
- flippo
- A la chignole !
J'ai eu un roue libre qui patinais sur mon 500, elle était bonne mais tournait dans la poulie...
Julien
Julien
Goblin Black Thunder 700 | Scorpion HKIII4530-540 Limited | YGE200HV | BK Servos BLS7002-HV | BeastX Plus | Optipower 12s 5300mAh 60c |Futaba T14
- godjc
Merci, je vais contrôler.
Jc
Jc
Frsky X20S
Frsky X20S
Ca n apparaitra pas sur les rpm qui sont mesurés au moteur dans ce cas non ???flippo a écrit :Hello,
Julien
2700 trm. S est pas un peut haut avec le pignion d origine ? Peut être que ton esc est à font a ce régime .
Gaui x7 formula x8 kosmik.
Gaui nx7 x8 0s105
Trex 700N
blade 180 cfx
Gaui nx7 x8 0s105
Trex 700N
blade 180 cfx
- godjc
Bien vu Patchy !.
Opracing99 : Je suis à 90 %. Je viens de refaire le govstore et j'ai du descendre de 92 à 88 % pour le même régime.
A voir lors du prochain vol.
Frsky X20S
Frsky X20S
- lecable
Yop
Quand tu le mets en l air pour faire le gov il met bien un coup d ac ?
>> bon je garde ma T14
- godjc
Bonjour, oui, comme il faut.
Je l'ai refait hier et j'ai vu le coup d'AC. Je vais re-tester tout à l'heure.
Jc
Jc
Frsky X20S
Frsky X20S
- mguw
le juge de paix c'est le ................bip..........................bip..........................bip................. d'avant le vol de calibration qui s’arrête apres ce vol
ca veut dire que ca a bien marché.
pour refaire un gov store, il faut passer par gov OFF et le reselectionner
Marcel
Marcel
- godjc
Salut Marcel,
C'est ce que j'ai fait. Pas de difficultés pour le configurer. Je vais tester le pinion de 19.
Mon vol du jour :
Cdt
Jc
Mon vol du jour :
Cdt
Jc
Frsky X20S
Frsky X20S
Tu est sur de ton voltage !!! Car après 1 minute de vol tu chute à 3,4 volt par élément donc c est normal qu il ne tienne pas le régime ! Peut être tes lipo sont fatiguée ?
Gaui nx7 x8 0s105
Trex 700N
blade 180 cfx
Gaui nx7 x8 0s105
Trex 700N
blade 180 cfx
- godjc
Les deux sont neuves. La mesure de tension fait toujours ca en vol (même chose sur mes précédents électriques) Dès qu'on tire sur une lipo, elle descend à 3,8 volt par élément.
Jc
Jc
Frsky X20S
Frsky X20S
3,8 ok 3,4 pas ok si tu regarde tes pic bas tu est à 3,4 . Ça m étonne "..."...
Gaui nx7 x8 0s105
Trex 700N
blade 180 cfx
Gaui nx7 x8 0s105
Trex 700N
blade 180 cfx
- godjc
C'est deux Genace 4000 60C.
Frsky X20S
Frsky X20S
Combien elles on de cycle ?
Gaui nx7 x8 0s105
Trex 700N
blade 180 cfx
Gaui nx7 x8 0s105
Trex 700N
blade 180 cfx
- godjc
Cinq chacune.
Frsky X20S
Frsky X20S
Quand tu vole et que tu tape dedans genre looping plein pas tu entend le régime qui s écroule ?
Gaui nx7 x8 0s105
Trex 700N
blade 180 cfx
Gaui nx7 x8 0s105
Trex 700N
blade 180 cfx
- godjc
Non, même en poussant les tictoc je l'entends pas. Je le vois à la télémétrie c'est tout.
Si non, en vol, ca ce sent pas.
Jc
Edit : Davy a le même type de mesure que moi, surement parce qu on à la même radio :
viewtopic.php?f=2&t=36099&view=unread#p10289140
Jc
Frsky X20S
Frsky X20S
Tu les a rodé tes lipos ?
Beh si ca ne se sens pas.......... voleeeeeeeee
C est étonnant car une tel baisse de régime tu devrait l entendre même le sentir,peut être que ta télémétrie délire !!!
Si ça te dérange pas quand tu vol alors te pose pas trop de question et matraque le ce goblin ! Il est né pour ça .
Gaui nx7 x8 0s105
Trex 700N
blade 180 cfx
Gaui nx7 x8 0s105
Trex 700N
blade 180 cfx
- Toujours en quête...
c'est clair que si ça se sent pas en vol y'a pas de quoi se prendre le chou
moi j'ai le meme moteur que toi mais sur un x5 (format gob 570) , et sur des sales tonneaux ou figures mal gérées j'ai le moteur qui s'effondre vraiment et là ça fait flipper, mais je m'y suis habitué,
j'ai meme une vidéo (toute crade) de caméra embarquée ou en entend clairement le moteur s'effondrer
après c'est ptetre mon contro Kontronik qui sent des faiblesses lipo ou trop de demandes de ressources et qui calme l'affaire, mais ça repart aussitôt
faut dire que je suis descendu très bas en pignon pour gagner en temps de vol, je pense monter d'une dent pour gagner en tours car j'ai beaucoup de couple mais peu de ressource en tours .... <_<
sur ton gob500 tu devrais pouvoir taper dedans sans probleme si c'est juste un probleme de retour télémétrique
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
- stupidtoaster
Je déterre le sujet (juste un peu...) tes tours moteurs tu les as relevés comment ? via appareil de mesure ou via la télémétrie ?
Je discutais avec un amis qui avez des retours rpm bizarre au niveau de sa télémétrie alors qu'a l'oreille ça paressait normal, donc peu-être que la télémétrie enregistre des valeurs fausses.
- godjc
A la télémétrie effectivement.
Par contre c'est clairement confirmé à l'oreille. Le problème subsiste parfois, je pense à un problème de contro.
Cdt
Jc
Cdt
Jc
Frsky X20S
Frsky X20S
- BlackBear
Mon collègue anglais avaient le même genre de soucis... Résultat, vendredi dernier, 2 moteurs fumés. Problème d'ESC...
Perte de rpm, pas de changement de régime, reprise multiple de la programmation de l'ESC... Puis pouf 1 moteur scorpion et pouf le 600MX d'origine, pensant que c'était le moteur qui laché...
Avion: Plein de trucs
Télécommande Spektrum DX9
Salut godjc
Tu as quoi comme programme pour lire les logs de la telemetrie? Et quel capteur? Moi j'Ai fais la mise à jour radio en1.0.9 et j'Ai des valeurs erronées sur l'Afficheur de ma dx9 quand au log ça me fais pleins de traits horizontaux donc inexploitables
Merci de ta réponse
Merci de ta réponse
- godjc
J'ai eu le même soucis, il s'agissait d'un cable qui était fatigué et faisait des faux contacts.
La 1.10 est sortie et devrait régler les soucis de fichiers de télémétrie.
Jc
Jc
Frsky X20S
Frsky X20S
