quel chargeur ?
quel chargeur ?
Bsoir à tous,
Je regarde depuis quelques jours les chargeurs, pas facile de choisir.
j'ai 4 batteries de 7.4v 360mah et 3 de 11.1v 2200mah.
merci pour vous retour car la je n'arrive pas à me decider ...
FBL100 à vendre, Trex 450, 130x, DX6I, Imax B6
- totof54fr
Re: quel chargeur ?
Salut, pars sur un trio ou un quattro, avec tes 7 accus, en 2 heures tout est chargés.
Après, faut voir aussi ton budget, et ton utilisation dans l'avenir.
Re: quel chargeur ?
Salut Anh,
J'ai écrit ceci à pmartin il y a à peine qqes jours...
viewtopic.php?f=57&t=62107
Bons vols à toi
Bref, je rejoins aussi ce que t'as écrit toto..orglop450 a écrit :Salut pmartin![]()
Je partage un peu l'avis de de godjc car si en pratique en prenant un chargeur de type imax B6 tu ne prends pas bcp de risque notamment en matière de prix ainsi que de rapport qualité/prix, pour ce qui est de la suite... c'est pas évident de toujours vouloir anticiper.
Ce que tu dois prendre en compte c'est le fait que si un chargeur de type B6 en 50 watts est largement suffisant pour voler jusqu'en format dit 450 (lipos 3S 2200 mAh) cela n'est pas obligatoirement adapté qd tu passes sur des machines plus grosses et donc... plus gourmandes. Surtout si tu souhaites charger plussieurs packs en même temps.
Un rappel (même si je ne suis pas un pro) en électicité... dans le cas où tu ne serais pas un expert
- une lipo se caractérise entre autre par
1- le voltage du courant de sortie par exemple 3S = 3.7 volts x 3 = 11.1 volts (en fait chargée ça monte à maxi 4.2 volts par cellule, donc 12.6 volts maxi) - 12 S sur un taille 600 = 4 fois plus, 44.4 volts.
2- la capacité exprimée en mAh. Par exemple pour mon T-Rex 550 j'utilise des 5.000 mAh.
3- Les C ou capacité de décharge maxi
4- En utilisation sdt d'une part on ne vide jamais ses Lipos après un vol. On garde 25 à 30%. Ensuite, on ne les garde pas chargées à 100% durant une longue période. Ceci pour améliorer leur durée de vie. On ne les charge à fond que qqes heures (ou la veille) avant des les utiliser. Une fois "vidées" on ne les recharge pas de suite...etc. Plus les Lipos sont chères.. plus en règle on est "vigilant".![]()
- un chargeur lui est caractérise entre autre par :
1- Sa puissance de charge = les watts +++![]()
Si je prends une lipo pour mon 550.. 5.000 mAh en 6S. En sdt on charge en 1C cad en "1h00" (en fait qd on charge les lipos ne sont jamais vides à 100% et il faut utiliser une charge "balancée") donc je régle mon chargeur en 6S et... 5.000 mA ou 5 Ampères. Pour réellement charger en 1c cela veut dire que mon chargeur doit délivrer en watts = voltage x ampères.
Donc ici... 22.2 volts x 5 amp = 111 Watts.
Bref, avec un 50 watts ça sera environ 2 plus long... Surtout si tu souhaites partir avec 4 ou 5 lipos avec toi.
2- La possibilité de charger plusieurs Lipos identiques en même temps (sur un seule sortie) via un paraboard
Comme lorsqu'on vole en 12S on utlise svt en fait 2 lipos de 6S qu'on met en série... c'est bien de pouvoir charger au moins 2 lipos en même temps pour pouvoir effectuer un seul vol. Ensuite 2 vols = 4 lipos etc..
Donc si tu as un hélico de taille 700 qui volerait en 12S avec 5.000 mAh. T'as besoin au minimum pour charger en 1C de... 222 Watts. CQFD
3- Son alimentation
Beaucoup de "petits" chargeurs se branchent direct sur 220 volts. Par contre pour les "gros" (au delà de 100 Watts) le plus svt ils sont en... 12 volts continu. Ce qui oblige d'acheter une alimentation séparée (qd elle n'est pas livrée avec). Dans ce dernier cas... il faut en prendre compte pour le coût de revient final.
En décodé, avec un chargeur de type 50 watts en pratique pour mon T-Rex 150 je charge 6 Lipos (2S) en parallèle en 1 seule opération = gain de temps +++. Par contre, pour mon T-Rex 550, j'utilise un chargeur de type Duo qui délivre 200 watts par sortie... donc je mets + de temps pour charger de quoi faire 6 vols successifs sans avoir à recharger.
En pratique, difficile de te conseiller, puisque je ne sais pas ce que tu fais actuellement, ni vers quoi tu te dirigeras plus tard...
Bons vols à toi
Re: quel chargeur ?
merci pour vos retours, budget 200€-250€ max avec l'alim c'est jouable ?
de ce que je comprends faut que je tape dans le 400w ou 2x200w ?
- 12bandit
Re: quel chargeur ?
250 euros avec alim ça le fait. J ai un robbe power peak 1000w avec 2 alim de serveur couplé. Le tout pour 240 euros.
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Re: quel chargeur ?
Pour le coup je ne sais pas coupler des alims .... ya pas un peu moins puissant et "corporate"
- totof54fr
Re: quel chargeur ?
Salut, je te mettrai en rentrant du taff un lien. Le chargeur fait 250€ si mes souvenirs sont bons. Et il tourne en 220v et fait 4x100 watts.
Je fais ça pour 15h30.
- totof54fr
Re: quel chargeur ?
Salut, voici le chargeur que je te parlais, donc pour le tarif compte 11€ de plus, je ne m'en souvenais plus
http://www.flashrc.com/dynamite/12341-c ... amite.html
Après je ne sais pas du tout ce qu'il vaut, mais il à l'air top. 220v et 4x100 watts, de quoi faire avec
Sinon, je te met celui-là aussi, un graupner trio, mais faut une alim séparée avec, il fait 3x120 watts.
Pour l'alim après c'est une autre histoire, une bonne c'est dans les 100€ je pense.
Donc il est carrément moins chère mais juste 3 sorties, et pas de 220v
http://www.modellhobby.de/Offres-specia ... 25&p=25625
Le 1er est pas mal vu son tarif, à voir les autres membres ce qu'ils en pensent, mais si je devais en prendre un, je prendrais celui-là.
Tiens nous au courant, à plus
Re: quel chargeur ?
J'avais deja repéré les 2.
Le 1er ne decharge pas les batteries dommage ...
Pour le 2eme il faut une alim de combien pour etre tranquille ?
- totof54fr
Re: quel chargeur ?
Vu que le chargeur fait 360 watts pour les 3 sorties, avec une alim de 400watts c'est bon, juste à toi de ne pas les dépasser.
http://www.flashrc.com/graupner_sj/3188 ... _410w.html
http://www.flashrc.com/sky_rc/12357-ali ... _540w.html
http://www.flashrc.com/graupner_sj/1550 ... _600w.html
Re: quel chargeur ?
Il n'y a pas de sécurité sur la puissance ?
Mes batteries sont des turnigy je ne pense pas pouvoir les charger a plus de 1C , non ?
- totof54fr
Re: quel chargeur ?
ça dépend de l'alim, faut regarder les carac.ankh a écrit :Il n'y a pas de sécurité sur la puissance ?
Bah je pense que si quand même, c'est quoi exactement les lipo.ankh a écrit :Mes batteries sont des turnigy je ne pense pas pouvoir les charger a plus de 1C , non ?
le chargeur graupner fait 3 x 120 watts, donc 360 watts.
pour utiliser le chargeur à pleine puissance, il lui faut mettre 3 accus de 6s 5000mah en même temps, tu dois être aux alentours de 335 watts.
Re: quel chargeur ?
les grosses sont des turnigy
2.2A, 11.1v
https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... duct=35947
pour les 7.4v 360mah
http://www.speed-rc.com/A-45601-batteri ... -130x.aspx
2.2A, 11.1v
- totof54fr
Re: quel chargeur ?
Pour tes 3s 2200, tu peux aller à 5c de charge, mais fortement déconseillé.ankh a écrit :les grosses sont des turnigy
2.2A, 11.1v
Re: quel chargeur ?
je peux les charger à 2C (4.4a) sans problème alors ?
C'est logique mais pour ces trucs là, je me méfie et préfère demander.
en decharge ils mettent 40c, donc 20C pour etre sur ? (bon faut un chargeur qui le permet).
- totof54fr
Re: quel chargeur ?
Oui tu peux les charger à 2C, sur les carac de l'accu c'est marqué, charge max rate: 5c
Mais le mieux c'est de charger à 1C pour la durée de vie de l'accu.
Re: quel chargeur ?
j'arrive pas a trouver les plaquettes d'equilibrage qui vont avec
- totof54fr
Re: quel chargeur ?
Avec le graupner
Re: quel chargeur ?
- totof54fr
Re: quel chargeur ?
Si c'est ça, ou ça: http://www.weymuller.fr/article/adaptat ... robbe.htmlankh a écrit :graupner ?
c'est pas ça par hasard ?
http://www.modellhobby.de/-lectronique/ ... 20&p=23820
Re: quel chargeur ?
- totof54fr
Re: quel chargeur ?
Oui c'est pareil et moins chère
Re: quel chargeur ?
j'ai du jst-xh, je vais tout prendre chez staufenbiel je pense
c'est correcte alors celui la ?
- totof54fr
Re: quel chargeur ?
ankh a écrit :j'ai du jst-xh, je vais tout prendre chez staufenbiel je pense
Oui bien sur
Re: quel chargeur ?
cool
un grand merci pour ton aide en tout cas
Re: quel chargeur ?
tu ne connaîtrais pas le nom du connecteur robbe/graupner ?
je cherche ce connecteur vers du e-flite umx
Re: quel chargeur ?
- totof54fr
Re: quel chargeur ?
De rien, c'est ça que tu cherches : http://www.flashrc.com/flash_rc/8134-ca ... h_umx.html
Re: quel chargeur ?
thank's c'est pas donné pour un bout de fil quand même ...
J'ai commandé le chargeur et l'alim
- totof54fr
Re: quel chargeur ?
Impeccable pour le chargeur, tu vas pas regretté.
Pour les cables E-flite, c'est pour du 2s que tu cherches
Re: quel chargeur ?
J'ai commandé une para board
http://www.ebay.fr/itm/Eflite-E-Flite-P ... 41985f3df1
3 platines d’équilibrage et 2 cables xt-60 vers banana 4mm autre part car 6.90€ le cable voila quoi.
Merci encore pour tes conseils.
Re: quel chargeur ?
Chez eux il y a au moins 2 gammes :
- Prophet
- Ultra
A priori pour une même base... ils ont 2 modèles vendus à peu près au même tarif. En Prophet 400 Watts, tu disposes de 4 sorties en 100 wats et en Duo... de 2 sorties en 200 Watts. CQFD. Par contre, sur le Passport ça je peux te l'affirmer tu disposes du mode storage ++ Comme l'Ultra est au même tarif que le Prophet de même puissance totale, perso je conseillerais plutôt l'Ultra pour ses fonctions.Quitte à utiliser 2 paraboards comme je le fait pour des Lipos de petite capacité.
Perso j'ai acheté ce chargeur parce qu'il n'était pas trop cher, adapté aux lipos de mon 550 et très pratique. Il dispose entre autre d'une alim en 220 volts directe (chez moi la place pour mes hélicos & co étant assez réduite) à la différence de bcp de chargeurs qui nécessitent une alim 12volts séparée.
Maintenant ailleurs il y a mieux mais à quel tarif ? - Chapin utilise un Graupner Polaron me semble-t-il... Donc à priori 2x 400 watts !! (il existe en fait plusieurs modèles chez eux, jusqu'à 2 x 730 watts) - Pas d'alim directe en 220 volts - Lui vole en catégorie 700, pas moi.Gag ! - Bref, pas facile de donner un conseil...
Juste une remarque à propos des chargeurs DYNAMITE puisque... j'en utilise un, le Passport Ultra Duo (c'est marqué dans ma signature).ankh a écrit :J'avais deja repéré les 2.
- Prophet
- Ultra
Re: quel chargeur ?
Le Graupner Polaron ou.. le Dynamite Ultra ?
Re: quel chargeur ?
Le dynamite, l'autre aussi mais hors budget.
