Changement de pales
airwolf
Monsieur Quiche 2016
Changement de pales
Message par airwolf » 16 juin 2015, 06:43
Bonjour a tous ,je me ss commander des pales de couleur pour mettre sur le 180cfx et voudrai savoir si il a une difference de stabiliter avec celle d'origine?
" avant de le mettre en l'air"
markassdecestas
Re: Changement de pales
Message par markassdecestas » 16 juin 2015, 18:24
j'ai les lynx plastiques et elles sont trés bien!!!
j'ai eu:
airwolf
Message par airwolf » 16 juin 2015, 19:28
Moi g monter les rakonheli jaune et pas voler encore", mais ca demande pas plus de precision niveau pilotage que celles d'origines? Un peu moin stable??
airwolf
Message par airwolf » 17 juin 2015, 06:56
En voulant mettre mon 180 se matin Dans sa boite pour l'emmener au taf je m'apercois que les pales ne ce rabatte plus autant pour pouvoir mettre la calle en mousse! C normal??
J'ai mit des pales rkh "Image
Guilou
Message par Guilou » 17 juin 2015, 08:00
J'ai la même chose chez moi.
Image Saint-Cyr-sur-Loire (37) — Page perso
Image Compass Warp 360 BeastX+ Pro (165 vols / 2 crashs)
Image Blade 180 CFX (124 vols / 8 crashs)
Image Spektrum DX6i mode 1 avec le quatrième ressort
Image Linux Mint Debian Edition
airwolf
Message par airwolf » 17 juin 2015, 08:28
Donc c normal""?
derailleur
Message par derailleur » 17 juin 2015, 08:42
c'est pas grave ça. En passant , le mien n'accepte pas les pales plastiques car ils marsouine à haute vitesse. Avec des carbones pas de problème ;)
M1
olivier65
Message par olivier65 » 17 juin 2015, 09:17
Pour les lynx qui se rabattent pas, je les ai limées a l'interieur des pieds de pales aussi peu que possible et de la même maniere les deux.J'ai pris les pales d'origine pour me servir de gabarit.
J'avoue que j'ai eu un peu peur de les avoir affaiblie ; pour l'instant elles ont une petite dizaine de vol et je me suis dit que peut être le plastique de Lynx est aussi resistant que celui de chez Blade.
Je tourne à 75% à voir dans le temps.
Trex500
Oxy3 / Oxy2
M1 / XK K110 / Blade Msr
derailleur
Message par derailleur » 17 juin 2015, 09:58
par principe on ne touche pas aux pales, mais dans ce cas je ne pense pas que ça pose problème. ceci dit ça fait un moment que je m'emmerde plus avec le porte pales pour cette si petite machine ;)
M1
fabu74
Message par fabu74 » 17 juin 2015, 10:19
C'est étrange, je n'ai pas ce problème. :huh:
fabu74
Message par fabu74 » 17 juin 2015, 10:21
KoRn_BeeF
Modo
Message par KoRn_BeeF » 17 juin 2015, 10:24
Les pieds de pale linx doivent jouer ;)
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
Guilou
Message par Guilou » 17 juin 2015, 10:25
Tu peux me dire Fabu comment est l'inscription de la marque sur tes pâles ?
J'ai noté sur les photos qu'il y avait soit l'inscription juste en relief, soit écrit en blanc. Ça a peut-être un rapport, en plus du pied de pâle.
fabu74
Message par fabu74 » 17 juin 2015, 10:26
Tu as surement raison Korn car j'ai tout changé en même temps.
fabu74
Message par fabu74 » 17 juin 2015, 10:28
Je crois que l'insription est en relief.
Pas de problème de marsouinage pour moi.
Birdwell
Message par Birdwell » 17 juin 2015, 17:36
Salut airwolf, je confirme avec les pales lynx et les pieds de pales d'origine Blade, les pales ne se replient plus. Donc tu peux mettre de coté le porte pale ou acheter l'upgrade ultime :
Trop fort ces chinois :D
Image Aix-en-Provence (13)
Image Radiomaster TX16S
Image Gaui X3 - Gaui X5 - Rave ENV - Nano S2
Image iSDT - D2
Image neXt
--------------------The Meeting Heli4 2014 et 2015..., j'y étais !!!--------------------
airwolf
Message par airwolf » 18 juin 2015, 11:07
derailleur a écrit :c'est pas grave ça. En passant , le mien n'accepte pas les pales plastiques car ils marsouine à haute vitesse. Avec des carbones pas de problème ;)
Heu.....ca veut dire quoi "MARSOUINER"??
Guilou
Message par Guilou » 18 juin 2015, 11:10
C'est quand ton hélico fait le dauphin lancé pleine balle en translation.
olivier65
Message par olivier65 » 18 juin 2015, 14:36
Et moi je voulais que les pales se replient pour que le 180 rentre bien dans la boite d'origine qui me sert de caisse de transport.
Non repliées les pales forcent dans la boite et j'avais peur de tordre le feathering shaft.
Apres, j'ai juste enlevé un 1/2 mn sur le pourtour des pieds des pales, c'est pas beaucoup mais c'est sur que c'est moins resistant que de ne l'avoir pas fait...
Trex500
Oxy3 / Oxy2
K4toN
Interdit de post
Message par K4toN » 18 juin 2015, 16:15
Franchement ça ne doit quasiment rien changer
Il faut surtout de l'épaisseur horizontalement entre la vis du pied de pales et la pales.
Les cotés ne supportent pas de charge si on peut dire, donc pas de soucis à ce faire.
Je l'ai fais sur mon X3 pour bien replier aussi les Zeal 360 que j'ai dessus et vu les crash et les torsions que j'ai mis depuis le temps, ça m'as convaincu du bien fondé de cette logique
XK K110 - XK K120 *XK LOVER*
airwolf
Message par airwolf » 21 juin 2015, 15:02
Slt les copains", ce matin au terrain,maintenant plus a l'aise avec le 180 ,je prens donc un peu plus de vitesse et la "il sautille" (vibre ~) aillant lu des retour sur son comportement avec des pales plastique je ne vois que ca",j'ai RKH jaune plastique".
S'avez vous si c reellement ca et ou je peu trouver les pales carbone? C quand meme domage",donc pas de pales de couleur"!
Chez RKH il n'y a pas de pales carbonne pour le 180 cfx? Car g une bonne commande prete a lancer mais je ne trouve pas les pales carb"
Merci"
K4toN
Interdit de post
Message par K4toN » 21 juin 2015, 15:05
Je crois qu'il n'y as que Zeal qui en fait, mais je peux me tromper.
Il y a aussi des pales plastique/carbon chez lynx qui donnent satisfaction à pas mal de monde visiblement, et bien moins chères.
Edit, erreur de taille, là c'est la bonne:
http://www.lynxheli.com/product_info.ph ... s_id=24671
http://www.lynxheli.com/index.php?cPath=201_202_238
Par contre avant de commander chez rkh tu as déjà vu l'astuce de Dérailleur pour avoir la reduc chez eux ?
airwolf
Message par airwolf » 21 juin 2015, 15:20
Oui jv attendre un peu pour la reduc et les fdp gratos",
( ca viens des pales alors?
K4toN
Interdit de post
Message par K4toN » 21 juin 2015, 15:23
Si tu es a fond avec oui, mais ça peut aussi venir de réglages pas au top a moyenne vitesse
airwolf
Message par airwolf » 21 juin 2015, 15:28
fabu74 a écrit :Image
Slt fabu, je vois que as les meme pales que moi et moi quand je prens de la vitesse,il a la tremblotte",il sautille", ca te fait ca a toi? Merci
Amicalement.xav
airwolf
Message par airwolf » 21 juin 2015, 15:32
Oui c a faible vitesse",pas a fond! Reglage pas au top",reglage des gains??
airwolf
Message par airwolf » 21 juin 2015, 15:35
Jv retourner voler tt a l'heure jv essayer avec les pales origine", on verra si c mieux"
FAIT CHIER!! Je l'ai aimer bien mes RKH jaune!!
fredolabidouille
Message par fredolabidouille » 21 juin 2015, 16:53
il faudrait sans doute que tu joues sur les gains du cyclique.
en fait les pales lastiques sont moins "polyvalentes" que les pales plus rigides.
soit tu fais de la 3D dans un espace restreint, soit tu fais des grandes translations en prenant de la vitesse.
il faut régler les gains en conséquence. mais effectivement, si tu veux alterner entre ces 2 types de vol, il te faudra des pales plus rigides -_-
GAUI X2.1 - GAUI X3 - GAUI X5
neXt - Devo 8s deViation
airwolf
Message par airwolf » 22 juin 2015, 00:50
Ba oui fredo ", avec un peu de reflection c se que je ss venu a en conclure" , et j'aimerais bien pouvoir faire les deux", tonneau restreint et funnel;hurican", alors?
Pales plastique carbon"....
Faut quand meme pas changer de pales suivant les figures qu'on souhaite realiser! Moi en se moment j'aime bien bosser le statio dos et repartir sur un funnel av gauche ', et des qu'il prend de la vitesse ", sa marsouine! Et avec les pales origine c''......trop loud pas top"
Seriez vs ou trouver les pales plastique carbon qui apparament sont pas mal
fredolabidouille
Message par fredolabidouille » 22 juin 2015, 00:59
bein oui, perso j'ai trouvé que les plastiques/carbones sont le meilleur compromis -_-
par contre, apriori on ne les trouve que directement chez Lynx pour le moment.. donc 15€ de port si tu commandes pas pour 100€ de pièces :wacko:
K4toN
Interdit de post
Message par K4toN » 22 juin 2015, 03:11
http://www.live-hobby.de/index.php?cl=d ... 68a&lang=1
Mais vu les 5e de port, prend en au moins 2 paires sinon ça vaut pas le coup^^
airwolf
Message par airwolf » 22 juin 2015, 07:36
Merci jv en prendre 2 paire ", par contre elle font 160mm et il faut que je prenne celle d'AC? et je n'arrive pas a vider mon panier! Tromper et voudrais refaire mais j'y arrive pas! Si vs savez comment vider votre panier chez lynx jss preneur"
Merci les gars"
airwolf
Message par airwolf » 22 juin 2015, 09:01
IMPOSSIBLE DE COMMANDER CHEZ LYNX!! C GONFLANT!!
Stoparach
Changement de pales
Message par Stoparach » 22 juin 2015, 09:05
Rien est impossible... C'est quoi ton problème?
Pour le panier tu as une petite case "remove" a cocher sur la gauche de la ligne et ensuite tu clique sur update.
airwolf
Message par airwolf » 22 juin 2015, 09:44
Il ne veut pas reconnaitre mon adresse mail", jv reessayer. Merci$
Stoparach
Message par Stoparach » 22 juin 2015, 09:53
Si t'as un soucis contacte les à orders@lynxheli.com
K4toN
Interdit de post
Message par K4toN » 22 juin 2015, 12:15
airwolf a écrit :Merci jv en prendre 2 paire ", par contre elle font 160mm et il faut que je prenne celle d'AC? et je n'arrive pas a vider mon panier! Tromper et voudrais refaire mais j'y arrive pas! Si vs savez comment vider votre panier chez lynx jss preneur"
Merci les gars"
5mm en plus ça passe pas la peine de changer celle d'ac, les origines c'est good
airwolf
Message par airwolf » 22 juin 2015, 12:32
Ca y est pales carbon-plastique en 160mm (2paire) et j'ai quand meme prise celle d'ac en 34mm. Commander chez lynx".
Ca n'existe pas des pales ac en carbon?
fredolabidouille
Message par fredolabidouille » 22 juin 2015, 13:40
sur l'AC ça sert à rien... ;)
airwolf
Message par airwolf » 22 juin 2015, 15:55
Ok merci fredo"
Retourner vers « Blade 180CFX »
