YGE 120LV mort
johan_alps
YGE 120LV mort
Message par johan_alps » 08 mars 2015, 23:17
Hier, mon YGE 120LV est mort en vol. J'ai eu de la chance en tombant dans la neige avec mon Trex 550 il n'a rien! Par contre le controleur sort 0v sur le cable vers le récepteur. La lumière jaune ne s'allume pas. On est bien d'accord qu'il n'y a rien à faire à part tenter de le faire réparer par YGE non?
D'aspect visuel je ne vois rien du tout. J'ai vérifié que le cable entre esc et batterie n'est pas coupé.
Sinon je m'interroge sur les possibles causes de ce genre casse. Est-ce que j'ai pu trop tirer sur le bec? Il était réglé en 8v donc à priori c'était un "faible" ampérage qui passait. Certes je faisais des tic-tocs quand c'est arrivé.
Mini protos, Trex 550E, 7HV. Radio http://www.deviationtx.com
pachy
Re: YGE 120LV mort
Message par pachy » 08 mars 2015, 23:21
Peut être que seul le bec à degagé...
gLo0my
Re: YGE 120LV mort
Message par gLo0my » 09 mars 2015, 04:01
Effectivement je confirme les dires de pachy
Il peut être encore tout à fait utilisable!
Il te faut juste alimenté ta partie réception (servos,module...) avec un BEC ou une Lipo en direct si tu est en hv...
Le controleur yge HV ne démarre meme pas si la petite prise 3fils n'est pas alimenté par le recepteur... ( le fil du signal )
Essaye avant de le renvoyer, sinon si tu la acheté a marcel, hésite pas, c'est le roi du sav.
.:: Oxy 3 Lynx Heli KBar ::.
( KST-215HV, KST-215HV-AC, Hobbywing 50a, EOX-2214 4100KV, 4s Nanotech )
.:: Gôblin 380 Red BeastX v4 ::.
( BK-DS3001HV, BK-DS5005HV, CC Lite 75a, Xnova 930Kv Tareq )
.:: T-rex 700L DFC/EFL Kit VENDU ::. ( 850MX 490kv )
.:: Gôblin 500 ::. Vendu !
.:: T-Rex 150 DFC ::. Vendu !
__________________________
[*] Spektrum DX8[/size][/i]
[*] Phoenix V5[/i]
[*] Futaba T7C + Frsky[/i]
agnorr
Re: YGE 120LV mort
Message par agnorr » 09 mars 2015, 14:26
vérifie que rien a cramé au passage... car le mien en claquant ma flingué le servo d AC et le beastx....
mini protos msh 450 , tête flybarless rabaissée, Moteur SCORPION 2010Kv pignon 15t esc, yge 60A,AR 7200 beastx+ servos mks ds95i,3 x Servo mks ds 95
AGILE 5.5 KDS: moteur scorpion HKIII 4025 1100kv. yge 120A LVK. servo AC omg 072070B servo cycliques OMG 072200B. AR 7200BX
trex 700l dominator- speed fuselage.
dx9
johan_alps
Re: YGE 120LV mort
Message par johan_alps » 09 mars 2015, 23:50
@pachy, @gLo0my
Il me semble que la lumière jaune du controleur s'allume dès qu'on branche la batterie principale. J'ai essayé de vérifier en branchant le controleur sur un récepteur std (et non ar7200bx qui peut jouer des tours). Rien mais bon j'avais pas ma télécommande allumé. Bref à réessayer quand j'aurai moins de fièvre.
@agnorr Oui faut que je fasse ça, le beast est bon, mais les servos j'ai pas fait attention
Marcel m'a parlé d'un possible court-circuit chassis ou moteur.
pachy
Re: YGE 120LV mort
Message par pachy » 09 mars 2015, 23:55
Si la led devait s allumer, elle le ferait sans radio je pense :(
Nicolas3881
Modo
Re: YGE 120LV mort
Message par Nicolas3881 » 10 mars 2015, 00:25
+1 la Led s'allume des que l'on branche la lipo.
Desolé pour toi Johan. Et remets toi bien.
johan_alps
Re: YGE 120LV mort
Message par johan_alps » 03 avr. 2015, 23:34
J'ai eu l'occasion de brancher un autre contro sur mon hélico - et le moteur "tousse". Puis au bout de 10s le contro a coupé. Je conclue que le moteur a causé la casse du controleur.
J'ai vérifié qu'il y avait pas de contact entre le cosses du moteur et l'enveloppe mais non. je suppose qu'il s'agit d'un court-cirquit entre deux fils à l'intéreur, mais ces choses sont tellement difficiles à vérifier à ce que je sache.
johan_alps
Re: YGE 120LV mort
Message par johan_alps » 19 avr. 2015, 14:32
Finalement je me suis douté d'un court circuit entre fils moteur et châssis même si d'aspect visuel cela semblait peu probable. Après avoir gainé à nouveau et arrangé les fils autrement ça vole.
johan_alps
Re: YGE 120LV mort
Message par johan_alps » 14 mai 2015, 19:02
Argh, il semblait voler OK, mais je me suis rendu compte qu'il consommait énormément de la lipo de réception : plus de 400mah par vol! soit presque deux fois la consommation (250mah) de mon 7hv. Alors que là c'est un 550. En fin de vol les servos cycliques sont bien chauds et le servo d'anticouple brulant, je ne peux pas laisser mon doigt sur le servo d'anticouple...
Comme j'avais un peu de vibrations dans l'hélico je me suis dit que c'était ça, en dépistant j'ai vu que le moteur vibrait alors j'ai mis un autre que j'avais et j'ai commandé une nouvelle axe. Ensuite le torque tube en causait aussi - cause je l'avais redressé après un crash, donc je l'ai changé pour un que j'avais fabriqué maison. Il y a encore un peu de vibrations lorsque je touche le tube de queue à la main, mais c'est nettement mieux, plus rien de visible. Plein d'espoir je l'ai remis en vol, mais il consomme toujours autant sur la lipo de réception et les servos sont encore tout aussi chauds.
Je sais pas quoi essayer ensuite, changer de servos? Mais je n'y crois pas, comment des servos (tous) se mettre à consommer à fond? Un problème du beast?
En tout cas il semble probable que ce qui a cassé mon YGE120lv soit une surconsommation du BEC. J"ai calculé et la consommation moyenne en vol cool est de 6A.
mguw
Re: YGE 120LV mort
Message par mguw » 14 mai 2015, 20:11
Ah la vache. C'est intéressant comme analyse.
Merci de partager
A+ Marcel
David95
Re: YGE 120LV mort
Message par David95 » 15 mai 2015, 10:52
En tout cas, ça serait intéressant d'essayer avec un autre module flybarless pour voir si c'est pas lui qui cause la surconso des servos. Et je pense qu'on est tous curieux de connaitre la source du problème.
Logo 700 / Goblin 700 KSE / T-Rex 700X / T-Rex 700XN / Goblin 500 Sport / Goblin Fireball Havok
Spektrum IX12 / TX16S / Simu : RF9, Next, Phoenix RC, et un peu de 3D dans le monde réel
johan_alps
Re: YGE 120LV mort
Message par johan_alps » 21 mai 2015, 00:27
Bon la nouvelle torque tube laisse tout de même bien moins de vibrations. Je n'ai pas encore pris la peine de voler car j'ai un sacré jeu latéral entre la tête et l'axe principale. Peut importe à quel point je serre je peux toujours incliner la tête sur une amplitude de 1-1.5mm aller-retour. J'ai cette tête là : http://www.miniplanes.fr/helicos-pieces ... 30978.html. J'aurais pas le bon axe principale??? J'arrive pas à comprendre d'où ce je peut venir. Certes je peu refermer le bas aec une pince, mais ça ne durera qu'un temps. Ce serait normal?
steph66
Re: YGE 120LV mort
Message par steph66 » 21 mai 2015, 08:22
johan_alps a écrit :Peut importe à quel point je serre je peux toujours incliner la tête sur une amplitude de 1-1.5mm aller-retour. J'ai cette tête là : http://www.miniplanes.fr/helicos-pieces ... 30978.html. .
Ce serait normal?
Non, ce n'est pas normal. Je n'ai pas compris comment/où tu mesures les 1-1.5mm aller retour.
Tu peux essayer de mettre un morceau de plastique fin (l'emballage des pièces détachées par exemple) entre l'axe et la tête rotor pour réduire/annuler le jeu. Tu poses une bande de plastique sur l'axe avant l'insérer dans la tête.
Quelle valeur de P1 as-tu sur le BeastX ?
Nicolas3881
Modo
Re: YGE 120LV mort
Message par Nicolas3881 » 21 mai 2015, 08:26
Tu pourrais faire une photo ou mieux une vidéo de ton problème Johan ?
johan_alps
Re: YGE 120LV mort
Message par johan_alps » 22 mai 2015, 01:06
@steph66
Il y a de l'idée :) mais je ne trouve pas de plastique qui soit suffisamment fin et qui colle suffisamment pour enfiler la tête par dessus. Le P1 est au centre.
@nicolas3881
Une vidéo du problème https://www.dropbox.com/s/j3n8oblery47c ... 2.mp4?dl=0
Nicolas3881
Modo
Re: YGE 120LV mort
Message par Nicolas3881 » 22 mai 2015, 09:22
Tu as craché avec ?
Ce n'est pas le moyeu qui aurait été déformé au niveau de la partie basse fendue ?
lolo63
Re: YGE 120LV mort
Message par lolo63 » 22 mai 2015, 19:59
pour tes servos qui chauffent, vérifies bien que tu es les bons réglages de fréquences dans le beastx .
ca me faisait pareil sur mon X5 au tout debut ;)
padawan de steph66
Image DX1Ot monomanche
Image Next
Image :
Nano CPX;Trex150
Goblin 700 => neuron
Oxy3 qube =>beastX
johan_alps
Re: YGE 120LV mort
Message par johan_alps » 22 mai 2015, 23:24
@nicolas3881 peut-être, je vais en prendre un nouveau je suppose.
@lolo63
Les fréquences sont bonnes.
J'ai B bleu 200hz et D en bleu clignotant, 333hz. Ci dessous le tableau de beastx
Align
BL 700H blue 200 Hz blue 1520 µs blue flashing 333 Hz
BL 750H blue 200 Hz blue 1520 µs blue flashing 333 Hz
Nicolas3881
Modo
Re: YGE 120LV mort
Message par Nicolas3881 » 23 mai 2015, 09:03
Mets une couche de Scotch d'électricien autour de l'axe. Ça devrait suffire non?
Lucky42
Re: YGE 120LV mort
Message par Lucky42 » 23 mai 2015, 13:20
Tu prend une scie a metau, et tu augmente la rainure de 2 mm pour que la vis de serrage de la tête soit au dessous de cette rainure.
D'origine, elle est pile a la même hauteur, et ça serre rien du tout ;)
J'aime bien les Trex, et suis en mode 1 :p
The Meeting Heli4 2013..., j'y étais , 2014 2015 2016 2017 aussi :D et 2018, j'y serai :)
johan_alps
Re: YGE 120LV mort
Message par johan_alps » 23 mai 2015, 13:52
Le Scotch d'électricien est trop epais. Faut que je vois le Scotch transparent
Excellente idée la rainure, ça m'étonnait déjà l'emplacement
Pas mal
johan_alps
Re: YGE 120LV mort
Message par johan_alps » 26 mai 2015, 20:11
L'agrandissement de la fente supprime le jeu. Cool. Par contre j'ai toujours un souci de tête. On voit des oscillations du trou de vis sur la tête. Voir vidéo. On voit aussi que les chapes sur le plateau cyclique oscillent de droite à gauche. https://www.dropbox.com/s/gt7njnv945uwe ... 4.mp4?dl=0
L'axe des pieds de pales est bon. L'axe principale aussi à priori (mais c'est plus difficile à vérifier). Je vais continuer à tout remplacer jusqu'à ce que je trouve.
johan_alps
Re: YGE 120LV mort
Message par johan_alps » 02 juin 2015, 00:04
Quelques news de mes recherches.
J'ai essayé :
- de remplacer l'axe principale (neuf) - aucun effet
- de remplacer la couronne + moyeux (neufs) - aucun effet
- de remplacer le plateau cyclique (d'occasion) - aucun effet
J'ai essayé les roulements de l'axe - pas d'accroche en les tournant à la main
J'ai essayé d'éloigner le moteur de la couronne dès fois que la couronne serait ovale - aucun effet
Je ne sais pas d'où pourrait venir cette petit oscillation que j'ai encore dans le plateau cyclique. Ici une première vidéo où l'on peut apercevoir l'oscillation au niveau de la tige entre servo et plateau. https://www.dropbox.com/s/mi98h5ke4j5hv ... 0.mp4?dl=0
Ensuite une deuxième où l'on voit (pas très bien) les oscillations sur la tête.
https://www.dropbox.com/s/85nwkf5ai4xcl ... 9.mp4?dl=0
Suis-je trop perfectionniste? Les servos chauffent encore bien en vol, mais je peux désormais laisser les doigts le servo de l'anti-couple après vol. La consommation est descendu au même niveau que le 7hv - ça reste trop mais je n'ai plus peur du crash.
Kikinou81
Re: YGE 120LV mort
Message par Kikinou81 » 02 juin 2015, 00:10
Pour info, je consomme 600mAh par vol de 5mn sur le G700C... donc pas d'inquietude :-)
Franck
Drone FPV 250 / Naze 32 rev6
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Hyperion EOS0720i Super DUO3
mguw
Re: YGE 120LV mort
Message par mguw » 02 juin 2015, 00:13
c'est effectivement bizarre si tout est neuf. en tous cas c'est pas normal, tu n''es pas perfectionniste ;-)
tu devrais peut etre changer le titre du post pour attirer des copains qui auraient eu ce probleme ?
Marcel
