SAB GOBLIN 380
Le Docteur
Re: SAB GOBLIN 380
Message par Le Docteur » 26 mai 2015, 18:29
L'invention du siècle... à tel point qu'ils en ont fait une vidéo :lol: :lol: :lol:
https://www.youtube.com/watch?v=Vr0z4NA ... e=youtu.be[/video]
Bien Amicalement,
mguw
Re: SAB GOBLIN 380
Message par mguw » 26 mai 2015, 18:34
alors que ca marche tellement bien avec les petits traits sur les pieds de pale...
A+Marcel
paparomeo
Re: SAB GOBLIN 380
Message par paparomeo » 26 mai 2015, 18:39
mguw a écrit :alors que ca marche tellement bien avec les petits traits sur les pieds de pale...
A+Marcel
Tu fais comment avec les traits ?
Il faut que tu fasse tourner la tête de 120° et que tu vérifie avec une pale au dessus de chaque servo ?
Je connais pas le principe exact, mais ça m'intéresserait :p
mguw
Re: SAB GOBLIN 380
Message par mguw » 26 mai 2015, 18:45
oui c'est exactement ca. en 2 tours c'est torché. et encore un demi tour de plus pour verifier le tracking
paparomeo
Re: SAB GOBLIN 380
Message par paparomeo » 26 mai 2015, 18:50
Super !!!
Merci Marcel ;)
Guillaume22
Re: SAB GOBLIN 380
Message par Guillaume22 » 27 mai 2015, 08:19
Juste un petit retour suites à environ 30 / 40 vols avec le petit GOB :)
Pour moi c'est mon hélico préféré, incomparable avec un Trex 450 :)
Depuis que je vol avec j'ai enfin oser essayer (et réussi :) ) beaucoup de chose que je savais faire sur le simulateur mais que je n'osais pas réaliser en vraix, progression de + 30% en 2 mois.
Tout ça pour dire, c'est vraiment une bombe ce petit GOB, vivement que le pignon 23 arrive :)
Dinan(22)
fabu74
Re: SAB GOBLIN 380
Message par fabu74 » 27 mai 2015, 08:47
Plus un pour le pignon de 23.
fabu74
Re: SAB GOBLIN 380
Message par fabu74 » 27 mai 2015, 08:52
Jf06 a écrit :Bon ben je me répond à moi même .sur le site xnova j ai trouvé pour la série xts avec contrôle castle :timing8 et PWM16khz .y a plus qu'à essayer . Si ça peut servir a dw' autres
Ça me paraît étrange comme valeurs, tu ne les aurais pas inversées par hasard?
Timing c'est plutôt 18° et le pwm 8 à 12.
Le Docteur
Re: SAB GOBLIN 380
Message par Le Docteur » 27 mai 2015, 09:32
Autotiming et pwm 8 fonctionne très bien sur ce moteur.
Bien Amicalement,
Kikinou81
Re: SAB GOBLIN 380
Message par Kikinou81 » 27 mai 2015, 09:37
Hello
Ca doit être bon car sur les CC le timing n'est pas un angle mais un indice. C'est pas très précis mais c'est CC....
Donc 8 n'est pas 8° mais un timing "au dessus de la moyenne", la moyenne étant un indice 5 de mémoire.
Ensuite, le PWM à 16kHz, pourquoi pas... A mon avis, tester 8 et 16 pour voir la différence de comportement et la différence de température sur ESC et moteur.
Franck
Drone FPV 250 / Naze 32 rev6
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Hyperion EOS0720i Super DUO3
mguw
Re: SAB GOBLIN 380
Message par mguw » 27 mai 2015, 09:39
tres bonne réponse Franck!
pour le PWM, en gros une valeur elevée fait chauffer plutot l'ESC et une valeur faible fait chauffer plutot le moteur.
et une valeur faible va faire "siffler" plus le moteur au niveau bruit
Marcel
fabu74
Re: SAB GOBLIN 380
Message par fabu74 » 27 mai 2015, 10:17
Je ferai un retour sur mes paramètres avec le petit Xnova. Mais pour l'instant Sab est à la bourre pour fabriquer des tubes de queue de G380... :(
takumi974
Re: SAB GOBLIN 380
Message par takumi974 » 27 mai 2015, 10:58
merci, Marcel
SAB GOBLIN 700 KSE Carbon Yellow Xnova 4530 480 kv YGE 160 HV BK8002 HV BK 8005 HV VBAR NEO PRO RESCUE
SAB GOBLIN 380 KSE RED + YGE 90LV + XNOVA TAREQ + NEO VBAR PRO RESCUE + BK 5005HV + RJX FS-0435HV
VBAR CONTROL
simu NEXT RC- ACCU RC
fabu74
Re: SAB GOBLIN 380
Message par fabu74 » 28 mai 2015, 08:00
Voici une petite modification sur mon G380, ça marche super bien.
Kikinou81
Re: SAB GOBLIN 380
Message par Kikinou81 » 28 mai 2015, 08:07
C'est le slider du 500 comme les gars sur HF ?
Arkanj
JR DSX9 mode 1
fabu74
Re: SAB GOBLIN 380
Message par fabu74 » 28 mai 2015, 09:34
Oui c'est l'option Lynx pour un G500 mais j'ai repris la partie en alu qui tient les chapes du G380.
Kikinou81
Re: SAB GOBLIN 380
Message par Kikinou81 » 28 mai 2015, 09:57
En terme de consistance mécanique c'est mieux ?
Tu peux donner un lien ?
Tkx
Franck
Arkanj
JR DSX9 mode 1
fabu74
Re: SAB GOBLIN 380
Message par fabu74 » 28 mai 2015, 10:18
C'est du très bon upgrade. ;)
Et en plus Marcel en a:
http://www.helidigital.com/shop/lang-en ... ilver.html
Kikinou81
Re: SAB GOBLIN 380
Message par Kikinou81 » 28 mai 2015, 11:09
Bon upgrade pour faire jolie ou vrai plus value ?
Arkanj
JR DSX9 mode 1
fabu74
Re: SAB GOBLIN 380
Message par fabu74 » 28 mai 2015, 11:14
Le jeu est bien diminué. En vol on ressent la différence en précision. J'ai fait 2 vols ce matin sans vent.
Là c'est propre de chez propre au niveau AC.
Kikinou81
Re: SAB GOBLIN 380
Message par Kikinou81 » 28 mai 2015, 17:14
[HS ON]
Marcel, JLD vient de dme faire l'histoire de mon Arkanj... et accessoirement des oiseaux d'Alexis... Merci Marcel ;-)))
Parait même que le Voltij part en marche arrière :D
[HS OFF]
Arkanj
JR DSX9 mode 1
mguw
Re: SAB GOBLIN 380
Message par mguw » 28 mai 2015, 17:58
Kikinou81 a écrit :[HS ON]
[HS OFF]
:D
j'ai pas de video du decollage marche arriere mais en voici une du vol
http://www.rcmovie.de/video/826f8de63c6 ... knife-edge
et du F3F en helico :p
http://www.rcmovie.de/video/63cd0b51b76 ... t-dem-Heli
Marrcel
Kikinou81
Re: SAB GOBLIN 380
Message par Kikinou81 » 28 mai 2015, 19:09
Enorme le F3F en hélico !!!
:p
Arkanj
JR DSX9 mode 1
recovery
Re: SAB GOBLIN 380
Message par recovery » 30 mai 2015, 22:25
Kikinou81 a écrit :Ton axe de pieds de pales ?
Même si c'est le cas ca n'explique pas que les bagues et les chapes soient si laches...
Franck
Ac remonté, j'ai toujours un légué jeu au niveau des chapes, si je sert plus j'ai des points durs, 4 vols cet après midi, l'AC est nickel RAS
Tu as toujours tes problèmes d'Ac ?
Kikinou81
Re: SAB GOBLIN 380
Message par Kikinou81 » 31 mai 2015, 07:55
Hello
Beaucoup moins avec une consigne à 95% mais toujours un peu sur de la prise de pas bourrin crados.
J'ai beaucoup progressé ces derniers temps et en faisant pareil avec le 700C ca fait pareil donc... on va arreter
les noeuds et on pilote la derive :-)
Franck
Arkanj
JR DSX9 mode 1
K20
Re: SAB GOBLIN 380
Message par K20 » 31 mai 2015, 08:25
Coucou les gobliniste voilà une petite vidéo de mon joujou ;) filmé par ma ptite femme :wub:
https://www.youtube.com/watch?v=2fKM8Av ... e=youtu.be[/video]
RADIO : Futaba T14sg et TX16S
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
REVENDU : BLADE 450X
LindyHop40
Re: SAB GOBLIN 380
Message par LindyHop40 » 31 mai 2015, 08:48
Jolie vols ! ;)
Modifié en dernier par LindyHop40 le 31 mai 2015, 09:08, modifié 1 fois.
K20
Re: SAB GOBLIN 380
Message par K20 » 31 mai 2015, 08:50
Merci ;)
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
Guillaume22
Re: SAB GOBLIN 380
Message par Guillaume22 » 01 juin 2015, 19:48
Deux vols avec le pignion de 23, OMG c'est juste trop bon :)
Dinan(22)
MaYeuT
Re: SAB GOBLIN 380
Message par MaYeuT » 01 juin 2015, 20:26
Ouais jolie K20 ;)
J'ai également mis le pignon de 23, j'ai hésité avec le 22 car la ça boxe trop pour moi et y'a pus assez de couple pour faucher les foins du MRCV :D
Sinon je l'ai crashé 2 fois dans le week end et RAS :wub:
Par contre j'ai toujours un peu de marsouinage, je n'ai finalement pas réglé complètement le problème avec la mousse du bx.
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
lolo63
Re: SAB GOBLIN 380
Message par lolo63 » 01 juin 2015, 20:29
K20 a écrit :Coucou les gobliniste voilà une petite vidéo de mon joujou ;) filmé par ma ptite femme :wub:
joli vol et en plus c'est bien filmé!!
c'est quand meme bien ces plages nudistes!!! y'a pas grand monde :lol: :lol: :lol:
padawan de steph66
Image DX1Ot monomanche
Image Next
Image :
Nano CPX;Trex150
Goblin 700 => neuron
Oxy3 qube =>beastX
K20
Re: SAB GOBLIN 380
Message par K20 » 01 juin 2015, 21:20
lolo63 a écrit : joli vol et en plus c'est bien filmé!!
y'avait du monde ils étaient derrière entrain de mater les cochons :lol:
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
fabu74
Re: SAB GOBLIN 380
Message par fabu74 » 08 juin 2015, 10:19
Kikinou81 a écrit :Recovery,
Tu as une différence entre l'AC de ton 1er 380 et ton second ?
C'est qd même pas normal d'avoir la chape plastique qui branle dans la bague... ou l'inverse...
Problème de cotes des chapes sur les derniers modèles ?
Franck
Mon deuxième G380 vole depuis le weekend dernier. 3 servos Turnigy 306 HV et un Turnigy 616 HV je crois à l'AC.
Beastx, Xnova 890KV, pignon de 22 dents.
Je tourne à 90% de gaz au lieu de 85% sur mon autre G380 mais qui a un pignon de 23 dents.
J'ai juste mis une fourchette en alu car celle en plastique était cassée et ça vole pas mal du tout.
Donc même avec un servo Turnigy à l'AC, ça vole correctement. ;)
Bons vols.
djjul51
Re: SAB GOBLIN 380
Message par djjul51 » 08 juin 2015, 13:39
et même avec Turnigy 306 HV à l'AC, ça fonctionne bien !
Kikinou81
Re: SAB GOBLIN 380
Message par Kikinou81 » 08 juin 2015, 15:29
Hello
2 choses doivent repousser l'écart de comportement :
1 - La tension d'alim. (vous etes en HV ?). A noter que le 616 n'est pas sensé travailler à moins de 6V... je suis à 5.5...
2 - Vos RPM. Moi, je suis à 100% mais avec un Quatum et le pignon d'origine.
3 - Le pilote qui agit moins violemment sur les manches...
Même si Marcel m'a dit de lâcher l'affaire, j'ai bien envie de tester :
1 - Un GSR-3030 en 7.4v
2 - Un pignon plus grand pour plus de tours, plus de capacité de régul de l'ESC... mais moins de couple...
Vous en pensez quoi ?
Arkanj
JR DSX9 mode 1
fredolabidouille
Re: SAB GOBLIN 380
Message par fredolabidouille » 08 juin 2015, 15:47
Kikinou81 a écrit : Même si Marcel m'a dit de lâcher l'affaire, j'ai bien envie de tester :
heuuu ... :unsure: non, rien ! :ph34r:
:lol: :lol: :lol:
GAUI X2.1 - GAUI X3 - GAUI X5
neXt - Devo 8s deViation
mguw
Re: SAB GOBLIN 380
Message par mguw » 08 juin 2015, 15:54
LOL
non serieux si c'est juste sur un coup de pas violent avec pas assez de tours, c'est presque normal, et faut pas faire une fixette, mais mettre le pas un poil plus progressif (genre en 0.5s) (j'ai dis piloter ? :p )
maintenant mettre un pignon plus grand, ca mange pas de pain, juste un peu de conso en plus
A bientot
Marcel
lolo63
Re: SAB GOBLIN 380
Message par lolo63 » 08 juin 2015, 15:59
Hier En passant d'une courbe plate 100% (pas de gov) a une courbe plate 80% j'ai eu le même effet en pilotant le pas a la bourrain de la Meme façon.
Puis en adaptant mon pilotage, ce phénomène a disparu...
padawan de steph66
Image Next
Image :
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
MaYeuT
Re: SAB GOBLIN 380
Message par MaYeuT » 08 juin 2015, 18:42
Idem si je bourrine l'ac dévie, même avec la precomp a fond.
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Kikinou81
Re: SAB GOBLIN 380
Message par Kikinou81 » 08 juin 2015, 19:13
:lol: :lol: :lol:
Evidemment :D
Juste pour dire qu'avec le 880kv et le voltage a 5,5, je pars avec handicap par rapport a vos conf de malade...
C'est qd meme très présent qd même... pas juste a la marge...
Franck
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Retourner vers « Goblin 380 »
