ALIGN TREX 150 DFC
- TOoxiic49
Re: ALIGN TREX 150 DFC
vous ete plutôt pâles d'AC 23 mm ou 20 mm ?
DX6I / T-rex 150 + Nano cpx
Bientôt le 180 CFX
Good bye : DF4 - Solo pro v2 - MCPX Full Upgrade
Simu : phoenix rc 5
- Abalam
Salut !
Je suis passé récemment des pâles d'A/C d'origine vers celle-ci :
http://easy-heli.com/index.php?scrollpo ... &&limite=0
La différence est assez notable
- sfersystem
Pareil, je n'utilise que les lynx en 47mm, flashé avec BLHELI, ça marche très bien pour moi
Chargeurs - 2x Reaktor 300w 20A + Alim HP DPS-600PB
- KRoMoZoM_21
Bonne nouvelle : Si vous trouvez vos lipo trop sales, vous pouvez les passer en machine sans probleme (testé ce weekend)
- TOoxiic49
Bon ça sera pour moi les 47mm pour ma prochaine commande
KRoMoZom : tu ma tué
Bientôt le 180 CFX
Simu : phoenix rc 5
Salut TOoxiic
Bons vols à toi
47 mm à l'AC.. c'est ce que j'ai mis sur le mien. Même si théoriquement 42 mm est la bonne longueur pour des pales principales en 120 mm. Sur le papier les 47 seraient pour des pales en... 125 mm. CQFD. Mais je vole avec des 120 mm..TOoxiic49 a écrit :Bon ça sera pour moi les 47mm pour ma prochaine commande![]()
Bons vols à toi
Après une attente interminable du rx100 et bien ca ne fonctionne pas
j ai les boules
j ai fais rev sur les gaz et nomal . Si vous avais des suggestion je suis preneur
Je récapitule ma configuration :
Futaba ff9 avec module spektrum et rx100 et plein de bip bip avec la lumière rouge
- fredolabidouille
dans ta radio tu as des "réglages" déjà effectués ? genre "fins de courses", "centrage" des voies, gain gyro, etc...?
parce que si c'est le cas, repart d'un modèle vierge, avec tout à zéro !
en tout cas, moi je commencerais par là
GAUI X2.1 - GAUI X3 - GAUI X5
neXt - Devo 8s deViation
Non rien . Juste j ai essayer avec gaz en rev et pas et avec le trim milieu et en bas
- fredolabidouille
c'est le problème avec les radios "exotiques"
en plus le T-150 est connu pour être un peu capricieux au bind.
certains ont eu le problème parce que la radio était trop près de l'hélico. essaye d'éloigner la radio quand tu fais la manip.
et aussi, il est long à binder ! parfois 20 ou 30 secondes avant que ça décoince.
prends le temps de faire un cycle complet ! au bout d'un moment le bip se suspend et reprend.
Ben même en lui laissant le temps
j ai toujours le sat qui se connect car lumière fixe , mais pas de bind . C en h1 avec gaz rev . Mais j avoue ne pas comprendre
voir les affectations des voies de sortie si tu peux les changer dans la radio. Chez spektrum le throtlle sort par defaut sur la voie Ch1 et futaba sort par defaut sur la voie ch3.
Donc comme tu bind en mode spektrum avec la radio futaba c'est peut être là le hic.
Essaye de binder avec les ailerons soit a tout a gauche ou tout a droite pour simuler gaz mini
Sinon essaye de te faire preter un rx spektrum classique avec un servo classique et une alimentation pour voir l'affectation des voies en reel
Trex500
Oxy3 / Oxy2
M1 / XK K110 / Blade Msr
Oxy3 / Oxy2
Et sinon tu peux acheter a bas prix une dx6i (v1) ca marche tres bien (j'en connais une a vendre;--)
Trex500
Oxy3 / Oxy2
Oxy3 / Oxy2
J hésite quand même à acheter ceci le module general link
T'embete pas avec des modules ou autre.
Trex500
Oxy3 / Oxy2
Oxy3 / Oxy2
Ça m ennuie d avoir plusieurs émetteur également . J ai déjà bien trop de modèle dans ma pièce modélisme
tu as regardé pour les affectation des voies? et pour le bind avec les ailerons droite ou gauche?
Trex500
Oxy3 / Oxy2
Oxy3 / Oxy2
Juste rev sur gaz et aileron gauche droite ?
A dsl je n avez pas vu ton commentaire du dessus . Je peut essayer avec rêv sur les aileron et trop à droite ou gauche . Je test ce soir et te remonte l info
oui un bind avec aileron tout a gauche (100% de debattement) et si ca marche pas avec aileron a fond a droite
Trex500
Oxy3 / Oxy2
Oxy3 / Oxy2
Mais je pense que le module ne gêner que la fréquence d émission . La partie programmation reste futaba je pense .
oui la programation reste futaba tres certainement : le throttlle chez futaba part sur la voie 3 et comme tu dis au module mrs de binder facon spektrum il se prepare a recevoir le throttle sur la voie 1 (aileron chez futaba)
Enfin c'est mon interpretation qui peut être fausse ; ca ne coute rien d'essayer
Trex500
Oxy3 / Oxy2
Oxy3 / Oxy2
Allez je tente ce soir ..... Sinon j ai une belle occasion d une t6j a 90€
cet pas prévu cette histoire . J espère que le bestio en vaut la chandelle
Et ben non pas de changement
. Je ne pense pas que cela viennent du bestio quand même ?
Oui il en vaut la chandelle !
Mais si tu débutes c'est pas forcément le mieux pour ça, il part souvent au tas et faut (presque) à chaque fois changer les pièces.
Non pas novice j ai un 600 un king3 un mcpx
Bin...si t'as un pote qui dispose d'un Futaba ad hoc, demande lui de binder sans sat...Paradonf a écrit :Je ne pense pas que cela viennent du bestio quand même ?
Ok dans ce cas j'espère que tu vas pouvoir assez vite le faire décoller.
C'est vraiment un super Hélico.
Toute façon chaque fois que j'ai eu du Align j'étais satisfait, sauf la visserie du 250, mais ça c'est un autre sujet.
Vu que je n est que des fasst autour de moi et bcp de gens avec des vieux émetteur j ai craquer sur l annonce de la t6 a 90€ fdp compris
j attend à nouveau
J'ai la t6j et pour l'instant elle me suffit largement.
Futaba c'est peut-être pas les meilleurs mais ça tiens la route.
A voilà ma t6 qui est arriver
mais c bien galère de n avoir rien d écrie en clair dessus
ça change de ma ff9 . J ai suivi https://youtu.be/yUglbHm06dg est ben ca passe au vert et repasse au rouge
je touche au but . Qq un peu me donner les dernière bidouille
Voilà juste un problème de procédure de bind
. Bon maintenant faut calmer c ardeur a la bête
)))))) il a pas l air de rester calme
peut on crée deux idil up ?
Pour le Bind regarde ici : https://www.youtube.com/watch?v=PzgrzIB-7k8
Sinon, tu ne peux pas avoir 2 IU sur cette radio.
Alors premier vol rapide sans translat car je ne savais pas on en étais la batterie , et mon jardin est un tous petit peu minus
. Mais wahou c pas un mcpx je confirme . J ai fais un idil up pépère translat mais je cherche à faire un idil up 2 un peu plus couillu , avec un peu de passage dos . Y a moyen de faire ca sur la t6 sans changer l idil up 1 . En tous cas merci à tous pour les conseils le jeu en vaux effectivement la chandelle
Après qqs vol c que du bonheur
qqs passage dos . La bestiole est très joueuse
en crash kit il fait prévoir quoi ? Car vu comme il me titille
je vais bien réussir à le mettre au sol .
- fredolabidouille
Axes de pieds-de-pales / axeS principal / couronnes / hélices d'AC / train ... c'est ce qui prend en premier
Ok vais prévoir une commande rapide alors
)))) et pour le Gyro vous avais combien de % car en plein vent j ai tendance a faire un peu de surcompensation mais rien de trop grave .
