Un problème...AR7200
- Harley
Voilà j'ai enfin commencer à voler, très agréable le 500.... puis j'ai casser une pale bon jusqu'à là pas de problème une 1/2 heure de vol tout est ok. Après avoir changer les pales je fais un essai dans le jardin et là tout se barre en c..... je met les gaz à 50% et il part à droite sans avoir décoller comme si j'avais toucher au manche d'aileron, recasse de pales, démontage remontage et rebelotte, je me suis rendu compte que lors de la mise des gaz il monte les 3 en même temps puis après le passage des 50% il vire de lui même à droite. J'ai donc tout démonté (bonjour les dégâts) et après plusieurs essais (sur établi et sans pâles) le problème n'est pas réapparu, de quoi cela peut provenir <_<
Avant cette mésaventure les divers connecteurs étaient attachés avec des rilsans, mais au niveau de l'AR suite au démontage coté de l'antenne j'avais attaché les fils avec les petits fils de fer plastifié de sac congel
pensez vous que ces attaches en soit la cause ou autre cô..... je crois avoir allumé l'émetteur et tout de suite avoir branché l'accus alors que celui ci n'avait pas affiché le model sur l'écran, ce qui peut être perturbué le récepteur. En fin bref je n'y comprends rien.
DX8 & Phoenix v5
Trex450 Pro DFC
Trex500 Pro DFC
Trex450 Pro DFC
Trex500 Pro DFC
Re: Un problème...AR7200
Un helico qui penche a droite, cela peut provenir de l'ac ( roulements hs, axe voilé ) qui cause une vibration et paf la machine a droite toute.
C'est causé par une vibration . Ca peut venir de l'AC mais si tu n'as cassé qu'une pale principale les causes probables sont:
- axe principal tordu
- axe de pieds de pales tordu
- tu as remplacé les 2 pales ou une seule ? Si une seule : pales pas équilibrées
- mguw
Salut steph
Pas d'accord, quand il se couche c'est obligatoirement une vibration de l'ac
Le principal j'ai testé des complètement déséquilibres, ça ne fait rien du tout à par un hélico qui tremble à bloc
A+ Marcel
A+ Marcel
- fabu74
Qui tremble à mort jusqu'à la fin des pales. Je viens d'avoir le cas.
J'ai répondu un peu vite alors
Refais l'essai atelier avec les pales d'AC. Fais toi aider pour tenir la bête.
- Harley
Bonsoir à tous, après quelques problèmes de famille j'ai repris mon soucis de vibration..... en fait le point bas et haut des gaz était mal réglé, en refaisant le réglage du point max plus de vibration. L'ESC YEP envoyait trop de jus au moteur léopard, donc réglage jusqu' a obtention du max sans vibration et tout est OK.
DX8 & Phoenix v5
Trex450 Pro DFC
Trex500 Pro DFC
Trex450 Pro DFC
Trex500 Pro DFC
