SAB GOBLIN 380
Kikinou81
Re: SAB GOBLIN 380
Message par Kikinou81 » 21 mai 2015, 21:28
recovery a écrit :Avez vous ce jeu ?
si je sert les vis j'ai un point dur
https://www.youtube.com/watch?v=c7T7ABJ ... e=youtu.be[/video]
J'ai pareil ! J'ai pris le parti de serrer pour supprimer le jeu. J'avais donc des points durs.
Rodage + lubrification, maintenant c'est ok.
Ce matin j'ai completement démonté puis remonté mon AC. Ce qui est étrange sur ce 380
c'est que les chapes a boule ne travaillent pas ! C'est le jeu au niveau des bagues qui travaillent
lorsqu'on fait bouger les dumper...
C'est pas du tout le cas sur le 700...
Franck
Drone FPV 250 / Naze 32 rev6
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Hyperion EOS0720i Super DUO3
recovery
Re: SAB GOBLIN 380
Message par recovery » 21 mai 2015, 21:42
Vérifie ton axe d'AC le mien est volé et le sens des "S", je te dirai si le jeu est toujours présent après l'avoir changé
Kikinou81
Re: SAB GOBLIN 380
Message par Kikinou81 » 21 mai 2015, 21:52
Ton axe de pieds de pales ?
Même si c'est le cas ca n'explique pas que les bagues et les chapes soient si laches...
Franck
Arkanj
JR DSX9 mode 1
recovery
Re: SAB GOBLIN 380
Message par recovery » 21 mai 2015, 23:25
Si l'axe étant tordu les boules ne tournent plus sur le meme axe, quand je serre les vis les chapes forcent. Je vais essayé d'avoir la piece demain te te ferai le retour.
Kikinou81
Re: SAB GOBLIN 380
Message par Kikinou81 » 22 mai 2015, 09:48
Recovery,
Tu as une différence entre l'AC de ton 1er 380 et ton second ?
C'est qd même pas normal d'avoir la chape plastique qui branle dans la bague... ou l'inverse...
Problème de cotes des chapes sur les derniers modèles ?
Franck
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Katosan
Editor confirmed ++
SAB GOBLIN 380
Message par Katosan » 22 mai 2015, 11:48
Hello les jeunes
Nouveau pour votre petiot préféré, le prétensionneur de courroie.
http://www.goblin-helicopter.com/shop/p ... s_id=26256
Kikinou81
Re: SAB GOBLIN 380
Message par Kikinou81 » 22 mai 2015, 14:34
C'est plutôt un guide qu'un prétensionneur... Je pense que la valeur ajoutée est faible, voir nulle ;-)
A débattre...
Franck
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Kikinou81
Re: SAB GOBLIN 380
Message par Kikinou81 » 22 mai 2015, 19:22
mguw a écrit :pour le jeu, je vois pas comment on pourrait en avoir moins ??
si ca tient pas c'est peut etre que tu ne tourne pas assez vite. Ce que semble indiquer ton gain elevé de 60% qui correspond deja a du low RPM ou le pas se pilote et ne doit pas etre mis trop violemment.
en augmentant les tours tu arrivera a 37% comme Fabu et ca tiendra
Marcel
Hello !
Test ce soir à 95% de consigne. Ca change rien...
Par contre, il y a surement un autre soucis car à l'oreille, il n'y a que très très peu de différence entre ma
consigne à 75 et la consigne à 95%...
Je vais refaire le govstore je pense... non ?
EDIT : Oui Oui ! La réponse est OUI ! Mon govstore devait être KO car maintenant ca dépote sévère !
J'ai fait le GS à 100% et ça m'a surpris...
Resteste à venir qd le temps le permettra...
Franck
Modifié en dernier par Kikinou81 le 22 mai 2015, 22:06, modifié 2 fois.
Arkanj
JR DSX9 mode 1
recovery
Re: SAB GOBLIN 380
Message par recovery » 22 mai 2015, 21:13
Kikinou81 a écrit :Recovery,
Franck
J'en ai qu'un et il a décroché surement par manque de tour et faute de ma part. Je n'avais pas de problème d'ac avant le crash.
Kikinou81
Re: SAB GOBLIN 380
Message par Kikinou81 » 22 mai 2015, 22:05
Merdasse... c'est Fabu qu'en à 2...
Sorry !
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Nicolas3881
Modo
Re: SAB GOBLIN 380
Message par Nicolas3881 » 22 mai 2015, 22:23
Katosan a écrit :Hello les jeunes
Pas d'autres avis sur cette option ?
lolo63
Re: SAB GOBLIN 380
Message par lolo63 » 22 mai 2015, 22:28
pour le moment aucun soucis de tension ni de soucis avec la courroie ... donc inutile pour le moment
padawan de steph66
Image DX1Ot monomanche
Image Next
Image :
Nano CPX;Trex150
Goblin 700 => neuron
Oxy3 qube =>beastX
fredolabidouille
Re: SAB GOBLIN 380
Message par fredolabidouille » 22 mai 2015, 23:02
:unsure: j'comprend même pas comment ça marche ! :wacko: je vois pas de ressort... étrange.
GAUI X2.1 - GAUI X3 - GAUI X5
neXt - Devo 8s deViation
Kikinou81
Re: SAB GOBLIN 380
Message par Kikinou81 » 22 mai 2015, 23:07
Mais si ! Spring = ressort :-)
Arkanj
JR DSX9 mode 1
MaYeuT
Re: SAB GOBLIN 380
Message par MaYeuT » 22 mai 2015, 23:10
Salut les copines,
J'ai pus enfin tester le BK5005 a l'ac, afin de voir si mes faiblesses à l'ac venaient réellement du MKS j'ai également remis la poulie d'origine, et donc le résultat est sans appel: ça fonctionne!!!
L'ac tiens nickel en funnel plein badin, ça hurle sans lâcher, tout ce que j'aime :wub:
Donc voilà le 9670A+ n'est apparemment pas assez performant pour le 380. Après avoir ajuster le gain je tombe exactement sur la même valeur qu'avec le MKS a savoir 38%.
Par contre ça n'a normalement rien a voir mais depuis il marsouine pas mal en translation, j'ai mis le point C du menu paramètre du bx sur bleu clignotant mais idem.
Il y' avait pas mal de vent par contre et je me demande si c'est pas lié en fait??? Ça vous parle ?
Biz les filles
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
fredolabidouille
Re: SAB GOBLIN 380
Message par fredolabidouille » 22 mai 2015, 23:46
Kikinou81 a écrit :Mais si ! Spring = ressort :-)
oui, on est d'accord... mais je vois pas de spring non plus...
@Mayeut : "vent = marsouinage" moi ça me parle ;) ... plus l'hélico est petit (léger) plus c'est flagrant -_-
EDIT : :rolleyes: je re-regarde la photo après avoir posté ce message et le premier truc que je vois : "spring" :wacko:
ok... la vieillesse :(
MaYeuT
Re: SAB GOBLIN 380
Message par MaYeuT » 23 mai 2015, 01:29
Merci mon fredo ;)
Je test demain on verra bien ;)
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
MaYeuT
Re: SAB GOBLIN 380
Message par MaYeuT » 24 mai 2015, 02:33
Aujourd'hui pas de vent et tjs du marsouinage, j'ai baissé un peu P1 et ça va mieux, à confirmer demain. En tout cas l'ac est locké de chez locké :)
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
MaYeuT
Re: SAB GOBLIN 380
Message par MaYeuT » 24 mai 2015, 03:15
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
fredolabidouille
Re: SAB GOBLIN 380
Message par fredolabidouille » 24 mai 2015, 09:12
c'est quand même étrange qu'il se soit mis à marsouinner depuis que tu as changé le servo d'AC ... :unsure:
t'as rien changé d'autre ?
il a pas pris une gamelle ?
fabu74
Re: SAB GOBLIN 380
Message par fabu74 » 24 mai 2015, 10:06
Kikinou81 a écrit :Merdasse... c'est Fabu qu'en à 2...
Sorry !
J'attend qqes pièces pour finir de monter mon deuxième 380.
Sinon j'ai rapproché d'un cran ma boule à chape du servo d'AC et ça tient toujours donc je ferai pareil sur le deuxième.
MaYeuT
Re: SAB GOBLIN 380
Message par MaYeuT » 24 mai 2015, 10:13
fredolabidouille a écrit :c'est quand même étrange qu'il se soit mis à marsouinner depuis que tu as changé le servo d'AC ... :unsure:
Bah non RAS, la dernière fois que je l'ai mis en l'air c'était au meeting et ça faisait pas ça, le feeling était pas top mais loin de marsouiner comme ça.
C'est étrange effectivement, je vais tester encore aujourd'hui ;)
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
lolo63
Re: SAB GOBLIN 380
Message par lolo63 » 24 mai 2015, 10:46
t'as pas une autre paire de pales pour tester?
paramètre autocabrage du beastX?
padawan de steph66
Image Next
Image :
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
MaYeuT
Re: SAB GOBLIN 380
Message par MaYeuT » 24 mai 2015, 11:14
Non pas d'autre pale, j'ai mis l'autocabrage sur bleu clignotant, j'essayerais bleu fixe cet aprem.
Ce matin j'ai essayer en baissant encore un peu P1 et c'est tjs pas propre.
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
fredolabidouille
Re: SAB GOBLIN 380
Message par fredolabidouille » 24 mai 2015, 11:21
vérifies ta méca par sécurité (serrage de l'axe de PdP, serrage des pales...)
Kikinou81
Re: SAB GOBLIN 380
Message par Kikinou81 » 24 mai 2015, 11:40
Salut les pti loups !
Bon... pour mes soucis de queue pas propre sur grosses prises de pas, je suis reparti de zéro !
- Suppression de la lipo 2S et alimentation par le BEC 5.5 (le TGY-616HV est donné pour 6 mini mais les HF reporte que c'est OK). J'avoue que charge 4x6S et 2x2S avant d'aller voler c'est chiant !
- Augmentation de l'angle des pales d'AC au neutre. J'ai entre 13 et 14mm de pale à pale. Ça correspond à un truc autour de 5/7°... et bizarrement ça correspond également à l'angle droit entre le slider et l'axe d'AC ! Plutôt cohérent donc !
- J'ai laissé la précompensation du BX à faible pour pas mélanger tout !
- J'ai refais l'étalonnage de govstor à 100% et là... !!!!
- Fait un ID2 à 95% et avec le gain d'AC optimisé en conséquence
Mes résultats/conclusions :
1- La vitesse du servo n'y est pour rien dans le "dysfonctionnement". Sur mes mode normal et ID1, le même comportement avec un servo alimenté en 8.4 ou en 5.5 !
2 - L'étalonnage des gov store doit idéalement être fait à 100% car ca CHANGE TOUT ! En nombre de tours et en qualité de régulation !
3 - J'ai toujours le soucis en normal et ID1... mais presque OK en ID2 ! Marcel avait donc raison pour les tours !
4 - J'ai beaucoup moins de tour que les gars qui ont 37% de gain d'AC car je suis à 50% et je n'ai pas encore terminé l'optimisation ! Ca devrait encore améliorer l'AC !
5 - J'ai encore la possibilité de passer la précomp au také mais je veux optimiser avant de la faire si nécessaire !
Voilà pour les tests du matin... je n'ai que 4 lipo... (Marcel, tu rentres les GA qd ?!?)...
Franck
Arkanj
JR DSX9 mode 1
LindyHop40
Re: SAB GOBLIN 380
Message par LindyHop40 » 24 mai 2015, 11:49
Kikinou81 a écrit : Bon... pour mes soucis de queue pas propre sur grosses
Heu tu parle de quoi la ! :blink: :o ;) :p
fredolabidouille
Re: SAB GOBLIN 380
Message par fredolabidouille » 24 mai 2015, 11:53
:lol: :lol: :lol: j'allais le dire ... faut juste frotter plus fort, normalement ça doit le faire -_-
Kikinou81
Re: SAB GOBLIN 380
Message par Kikinou81 » 24 mai 2015, 12:16
mékisonkon !
Arkanj
JR DSX9 mode 1
LindyHop40
Re: SAB GOBLIN 380
Message par LindyHop40 » 24 mai 2015, 12:28
Kikinou81 a écrit :mékisonkon !
Et on a pas fait de relation avec ton pseudo ! :p :D
Jf06
Re: SAB GOBLIN 380
Message par Jf06 » 24 mai 2015, 17:04
salut a tous , j'ai un moteur xnova 2820 j'avais paramétré mon cc lite 75 avec un PWM à 12KHZ total un hélico trés mou j'ai passé le PWM à 8 khz et là ça pousse fort!! bizarre ça devrait pas être l'inverse ? merci de vos réponses
jf
Kikinou81
Re: SAB GOBLIN 380
Message par Kikinou81 » 24 mai 2015, 17:10
Hello
Re-séance de vol en début d'AM ! J'ai optimisé mon gain d'AC et je suis à 57%.
Je suis trèssssssssssssss loin de vos 37% ... pourtant quasi à fond en rpm (95% en gov).
Ca marche nickel ! Je ne touche plus à rien !
Merci de votre aide !
Franck
Arkanj
JR DSX9 mode 1
LindyHop40
Re: SAB GOBLIN 380
Message par LindyHop40 » 24 mai 2015, 17:52
Super Kikinou !
Comptent pour toi. TU sais, pour le gain, chacun à des valeurs différente. Il ne faut pas croire que avec le même hélico et le même servo, on a tous les même valeurs. Cela dépend aussi beaucoup de la façon dont tu vol.
fredolabidouille
Re: SAB GOBLIN 380
Message par fredolabidouille » 24 mai 2015, 19:15
+1 !
et ça dépends de la marque de la radio également ;)
Jf06
Re: SAB GOBLIN 380
Message par Jf06 » 24 mai 2015, 19:35
Bon toujours personne pour me donner les valeur PWM et timing pour un 2820x nova je ne trouve pas nulle part!!
Jf
fabu74
Re: SAB GOBLIN 380
Message par fabu74 » 24 mai 2015, 19:36
Tip top kikinou.
Le gov store à 100%, y a rien de mieux. C'est ce que je fais tout le temps.
Attention, j'ai le pignon moteur de 23 dents.
Met la précompensation à fond.
Bons vols.
Kikinou81
Re: SAB GOBLIN 380
Message par Kikinou81 » 24 mai 2015, 19:48
Jf06 a écrit :Bon toujours personne pour me donner les valeur PWM et timing pour un 2820x nova je ne trouve pas nulle part!!
Jf
C'est un 10 pôles donc 18° de timing et tu mets 8 de pwm.
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Jf06
Re: SAB GOBLIN 380
Message par Jf06 » 24 mai 2015, 20:44
Bon ben je me répond à moi même .sur le site xnova j ai trouvé pour la série xts avec contrôle castle :timing8 et PWM16khz .y a plus qu'à essayer . Si ça peut servir a dw' autres
takumi974
Re: SAB GOBLIN 380
Message par takumi974 » 26 mai 2015, 15:20
dites quelqu'un sait ou je peux trouver cette pièce de gob 380 [H0261-S] ce sont les petites chapes qui vont sur les boules des pieds de pales d'ac. merci
SAB GOBLIN 700 KSE Carbon Yellow Xnova 4530 480 kv YGE 160 HV BK8002 HV BK 8005 HV VBAR NEO PRO RESCUE
SAB GOBLIN 380 KSE RED + YGE 90LV + XNOVA TAREQ + NEO VBAR PRO RESCUE + BK 5005HV + RJX FS-0435HV
VBAR CONTROL
simu NEXT RC- ACCU RC
mguw
Re: SAB GOBLIN 380
Message par mguw » 26 mai 2015, 15:22
Retourner vers « Goblin 380 »
