comment tester servo sur icharger
markassdecestas
Message par markassdecestas » 22 mai 2015, 05:53
salut ,
je voudrais tester la vitesse de mes servos juste par curiosité :p
voir si les specs annoncées sont réelles.
servos BK
faut il alimenter le chargeur en 6/7.4 et 8,4?
j'ai tester en 12v et 24v.
sur mes servos cycliques et d'ac,les valeurs sont toutes les mêmes a peu près 10ms :wacko:
mon servo d'ac est annoncé pour 0.03 s sous 8.4 volts donc je me dit que je fais mal quelques choses :D
j'ai eu:
pachy
Re: comment tester servo sur icharger
Message par pachy » 22 mai 2015, 07:42
Tu branches le servo sur J1 et l alim que tu veux sur J2 (lipo 2S pour du hv par exemple)
Tu laisses l alim habituelle sur ton chargeur...
Kikinou81
Message par Kikinou81 » 22 mai 2015, 08:15
Hello
Sur YT, un gars utilise une lipo 2s... le soucis c'est qu'il ne montre pas comment faire les branchements...
A mon avis, il a un cable spécial avec une dérivation du + sur la lipo 2S.
Edit : grillé :-)
Franck
Drone FPV 250 / Naze 32 rev6
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Hyperion EOS0720i Super DUO3
markassdecestas
Message par markassdecestas » 22 mai 2015, 09:14
Donc il est tout a fait normal que en alimentant avec alim en 24v,
Les vitesses ne soit pas bonnes?
j'ai eu:
pachy
Message par pachy » 22 mai 2015, 09:41
En fait sans alim externe, ton servo est probablement alimenté en 5V....
Kikinou81
Message par Kikinou81 » 22 mai 2015, 10:36
Pour être tout à fait clair avant que tu n'ailles brancher les 24v dans j2.... ;-O :
L'alimentation du chargeur n'a rien à voir avec l'alimentation du servo. Donc 24 ou 12V comme tu veux mais ca ne change rien.
Si pas d'alim sur J2 alors le servo branché sur J1 est surement alimenté en 5V voir en 4,6. Ceci expliquerait la faible vitesse.
Lorsque tu mets une lipo 2S sur J2 alors cela bypass le 5V par défaut et alimente le servo sur J1 avec la tension de la lipo.
Franck
Arkanj
JR DSX9 mode 1
markassdecestas
Message par markassdecestas » 22 mai 2015, 11:37
merci les gars.
je comprends mieux pourquoi la vitesse était si faible!
plus qu'a tester....
j'ai eu:
