Blade 180CFX
- Warthog57
Re: Blade 180CFX
Oui c'est clair d'habitude c'est galère les petites machines la c'est vraiment bien accessible.
Bon je n'ai pas de jeu dans les pignons . Je vais encore jouer un peu sur les gains et ça devrait le faire!
Trex 550l dominator gpro
Goblin 380 KSE neuron
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- Joce
Re: Blade 180CFX
Oui entièrement d'accord sur la conception. Cet hélico est vraiment bien pensé pour la maintenance de l' AC.
- Warthog57
Re: Blade 180CFX
Seul ombre perso le carter anticouple qui pend vite du jeu mais sinon je l'adore !
Il a rien de spécial mais juste une photo pour le plaisir
Soirée entretien, graissage , nettoyage et contrôle de la mécanique.
J'ai un bras de servo qui est complètement bloqué quand je le bouge à la main.
Mais il fonctionne normalement sous tension... j'espère que c'est pas mauvais signe?
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
Re: Blade 180CFX
J'ai le même problème sur le servo de droite. quasi impossible à bouger à la main, mais tout fonctionne correctement une fois sous tension. Et c'est pas faute de l'avoir ouvert pour tout vérifier...
- Warthog57
Re: Blade 180CFX
Idem celui de droite moi aussi . Je l'ai démonté également j'ai même changé les pignons.derailleur a écrit :J'ai le même problème sur le servo de droite. quasi impossible à bouger à la main, mais tout fonctionne correctement une fois sous tension. Et c'est pas faute de l'avoir ouvert pour tout vérifier...
Bref tout fonctionne sous tension c'est le principale!
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- Warthog57
Re: Blade 180CFX
Pour ceux qui le trouve un peu mou au pas près du neutre j'ai changé ma courbe de pas
0.20.50.80.100
C'est franchement mieux!
0.20.50.80.100
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- fabu74
Re: Blade 180CFX
Bonjour Warthog57,
As-tu bien 0 degré de pas quand tu es à 50%? J'ai un doute.
Et le même pas quand tu es à 100% ou 0%?
- Warthog57
Re: Blade 180CFX
Oui j'ai encore vérifié hier en faisant une petite revision, d'ailleurs le 0 n'était pas bon sorti de boîte j'ai du le refaire.
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- fabu74
Re: Blade 180CFX
En fait derrière ces valeurs, il y a aussi le positionnement des manches. Avec mon manche au milieu, je ne suis pas forcément à 50% dans la radio, ce qui explique que je ne sois pas à 50% mais 44% pour mon 0 degré.
J'ai maintenant un hélico qui est très maniable et vole comme un grand.
Il me reste juste un léger rebond à la fin d'un piro rapide et de temps en temps une sorte de rebond à la fin d'un flip de temps en temps, pas tout le temps.
Modifié en dernier par fabu74 le 05 mai 2015, 12:12, modifié 1 fois.
- Warthog57
Re: Blade 180CFX
Ok merci fabu pour le renseignement.
De mon côté je galère toujours un peu avec une oscillation de l'anticouple en stationnaire.
Je vais encore affiner le réglage des gains mais je suis au limites car après c'est d'autres problèmes qui se manifestent. ..
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- fabu74
Re: Blade 180CFX
Zut, moi ça a complétement disparu en stationaire et tant mieux car c'est ce qui m'agaçait le plus.
Regarde si tu as bien de la pré-compensation au niveau de l'AC quand tu es au neutre après une initialisation.
Il faut que ta commande d'AC compense le couple principal. Tu replies les pales d'AC vers le haut, la pale d'AC qui est vers l'arrière doit s'écarter du tube de queue.
Ensuite, j'ai une DX9 et j'ai un trim qui me permet de changer mon gain gyro en vol, c'est très pratique.
De ce que je constate, c'est en baissant H2, H3, H5 et H6 que mon tail wag a disparu en stationnaire.
- Warthog57
Re: Blade 180CFX
H2 et h3 c'est les gains cyclique non?
Ça m'agace aussi à un point...
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- fabu74
Re: Blade 180CFX
Oui c'est ça.
- Warthog57
Re: Blade 180CFX
Tu pourrais me donner tes valeurs de gain fabu?
Desolé tu l'as peut être déjà fait?
Perso j'ai juste 50 en 6 et 150 en 7
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- Warthog57
Re: Blade 180CFX
Pas la peine j'ai retrouvé ton post
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
Re: Blade 180CFX
allez, un petit truc qui m'est arrivé tout con. Hier soir en voulant faire le malin à tondre je l'ai posé sur le toit
bah ouai, c'est ça de vouloir faire le cador alors qu'on est une quiche
pas de casse mais impossible d'avoir le 0. J'avais très peu de pas positif alors que tout fonctionnait et que la couronne était entrainée. Finalement après démontage la vis qui tient la couronne sur l'axe principale était cassé en 3 morceaux. et la couronne devait tenir par friction...l'axe principal faisant un peu ce qu'il voulait...Je précise que mon axe est un lynx titane et qu'il a une bague d'arrêt au lieu d'un renflement pour le caler sur le roulement supérieur. Je me suis dit que la bague s'était déserrée...aussi...bref...on remet une vis neuve et c'est Ok...
- Warthog57
Re: Blade 180CFX
J'en connais un qui posait son 130 comme ça volontairement sur le plancher de la salle, n'est ce pas totof
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- fredolabidouille
Re: Blade 180CFX
en même temps, le 180 est un peu fait pour ça
GAUI X2.1 - GAUI X3 - GAUI X5
neXt - Devo 8s deViation
- totof54fr
Re: Blade 180CFX
OuaiWarthog57 a écrit :J'en connais un qui posait son 130 comme ça volontairement sur le plancher de la salle, n'est ce pas totof
Re: Blade 180CFX
Ouais mais dans l'herbe ça le fait pas, ça bloque tout
- markassdecestas
Re: Blade 180CFX
estce que l'un d'entre vous a un petit bruit parasite.
j'en ai un qui gache le sifflement standard.
ca le fait moins a 100 qu'a 75.
j'ai eu:
j'ai eu:
- Warthog57
Re: Blade 180CFX
Non ras pour moi
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- markassdecestas
Re: Blade 180CFX
j'ai un truc qui doit déconner mais je sais pas quoi.
il faut tout mettre en butée.tube de queue enfoncé a fond,etc...?
j'ai eu:
j'ai eu:
- Warthog57
Re: Blade 180CFX
Oui perso quand j'ai démonté ma queue j'ai tout mis en butée.
Tu penses que ça vient de ta transmission d'anticouple?
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- markassdecestas
Re: Blade 180CFX
je n'en sais rien mais j'aime pas trop...
j'ai eu:
j'ai eu:
- Warthog57
Re: Blade 180CFX
Tu as démonté pour voir?
Peut être le roulement sur le torque tube?
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- markassdecestas
Re: Blade 180CFX
j'ai le torque lynx(2 roulements)
je vais essayer de changer pour voir.
j'ai eu:
j'ai eu:
- Warthog57
Re: Blade 180CFX
Oui procédes par élimination c'est pas évident de trouver .
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- markassdecestas
Re: Blade 180CFX
c'est clair!
pas envie de changer tous les roulements....
j'ai eu:
j'ai eu:
- Warthog57
Re: Blade 180CFX
Et encore si c'est ça
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- markassdecestas
Re: Blade 180CFX
et puis,comment voir si un petit roulement grippe ou a du jeu...?
j'ai eu:
j'ai eu:
- Warthog57
Re: Blade 180CFX
Honnêtement je sais pas...
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
Re: Blade 180CFX
demande lui s'il a de la fievremarkassdecestas a écrit :et puis,comment voir si un petit roulement grippe ou a du jeu...?
- lolo09
Re: Blade 180CFX
Lol
- airwolf
- Monsieur Quiche 2016
Re: Blade 180CFX
Bonjour,nouveaux heureux depuis peu du pti-gros du"180cfx, entendu et lu beaucoup de bien de cette petite machine qui a l'air dans avoir rendu plus d'un heureux et satifait", donc bientot 4jours que je suis en sa pocession avec une dx6 derniere generation et pluie",pluie",pluie"..................GRRRRR""lol"
Heureux d'etre parmi vous"
Amicalement. Xav
Amicalement. Xav
- Warthog57
Re: Blade 180CFX
Bienvenue parmi nous airwolf!
Exactement la même config que moi, donc n'hésite pas si tu as des questions
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- airwolf
Re: Blade 180CFX
Bonjour warthog57 tu as une dx6 alors? (Tu as pu y mettre un deuxieme idle up?)
- Warthog57
Re: Blade 180CFX
Oui une dx6 v2. J'ai 2 idlup en effet.
Normalement en suivant les réglages de la notice ça fonctionne!
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- airwolf
Re: Blade 180CFX
Slt warthog57 ,bien justement sur la notice du 180cfx pour la dx6 il n'y a pas de deuxieme idle up! Que pour dx8,9,18"
- Warthog57
Re: Blade 180CFX
Sur la notice ils parlent de l'ancienne dx6.
Il faut justement te baser sur la dx9 ou 18 et la ça fonctionne
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
