Castle création HV120
- X-Clone
Salut à vous, pour les habitués de Castle, comment interprétez-vous cette image ....
Mode Governor simple et 3 Idle Up
Aucunes réponse de Castle .. malgré quelques relances ( depuis 10 jours ) .....
Lisez vos notices, elles ne sont pas faites pour caler votre matériels durant le transport
et elles ne sont pas non plus un album de coloriage
99% des fautes sont d’abord celle de l'utilisateur, le 1% est une panne du matériels ...
==>>Mon Blog<<==
==>>Mon Blog<<==
Re: Castle création HV120
salut xclone
tu peux être plus précis dans ta question/interrogations ?
- X-Clone
Slt, en mode Governor, ... c'est censé être des plates de gaz ( à chaque Idle Up ) .. ici ce n'est pas le cas ... au début des "piques" ( dans Throttle In ) les Trs rotor ne changent pas .... mais à la fin => grosse chute de Trs, au moment ou je le remarque je descends d'1 Idle Up .... il reprends un peu de Trs .. mais rechute aussitôt .. je fini en Idle Up 1 ... et boum dans le champs .. j'étais occupé à essayer de revenir car le champs est labouré et vraiment hostile pour un atterrissage .. ( 1 pales et chapes de porte-pales ).
AVG : Power Out 60%
AVG : T° 65°
AVG : Amp 35A
AVG : Watts : 1641W
AVG : Power Out 60%
AVG : T° 65°
AVG : Amp 35A
AVG : Watts : 1641W
==>>Mon Blog<<==
==>>Mon Blog<<==
le throttle in est la commande de consigne qui vient de ta voie des gaz.
Dans les logs elle ne doit varier que lorsque tu changes d'idle. Les pics que tu as en seconde moitié de graph ne sont pas normaux !
Par conséquent, je pense que tu as soit un soucis de connectique entre ton récepteur et ton CC soit des problèmes
de réception.
Finalement, le CC a du perdre le pédales voir se mettre en spool up sur l’enchaînement de consignes basses...
D'ailleur, on voit bien qu'il s'arrete et reprend vers la fin du dernier pic mais là, j'imagine que c'est le drame :-)
Franck
de réception.
Franck
Drone FPV 250 / Naze 32 rev6
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Hyperion EOS0720i Super DUO3
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Tu peux mettre une image 'haute résolution' ? je n'arrive pas à lire l'échelle de temps.
Comme dit kikinou, les pics de idleup3 ne devraient pas exister.
Tu peux ajouter au graphe la tension lipo, le courant, la puissance ? Et la commande de gaz générée par le gouvernor ?
- X-Clone
Salut, voilà une complète.
Ici mon vol était de rester en Idle Up 3 et de voler jusqu'à l'alarme lipo pour mettre mon chrono dans la radio
Oui Governor simple, ça doit rester plat à chaque Idle Up
Sur la deuxième image, tu vois 2 petites augm. rotor et 2 "chutes" du moteur, ça correspond à une mise rapide à zéro Pitch ...
==>>Mon Blog<<==
==>>Mon Blog<<==
2 pistes :
1 - Étrangement les pics commencent alors que la température ESC devient assez important. Tu montes qd même à 80° !
Je n'ai plus les logs de mon CC120 mais il me semble que ma température nominale était plutôt vers les 60°
Ton ESC est-il bien ventillé ? SI oui, est-il bien réglé pour ton moteur ?
2 - Les tops par masquage. Peux-tu nous faire une photo de ton implantation recepteur / satelite STP ?
Accessoirement, comment as-tu paramétré ton failsafe, quel valeur de gaz ?
Franck
2 pistes :
Franck
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Je n'ai pas le logiciel avec moi, mais cette courbe, ce n'est pas plutôt la commande envoyée par le contrôleur à la partie puissance?Kikinou81 a écrit :Bonjour,
steph66 a écrit :Je n'ai pas le logiciel avec moi, mais cette courbe, ce n'est pas plutôt la commande envoyée par le contrôleur à la partie puissance?Kikinou81 a écrit :Bonjour,
Non non, c'est power out ce que tu dis.
Throttle in c'est la consigne governor, c'est à dire 30, 70 et 100% pour les 3 idles.
Ensuite l'ESC ajuste la consigne moteur en fonction des tours mesurés via Power out.
Franck
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Arkanj
JR DSX9 mode 1
- X-Clone
Slt, 80°C en translation .. le Goblin Urukay Tri-pales est au alentours de 90°C pendant les figures à faibles et lents déplacements ( j'ai encore agrandi les trous que j'avais déjà fait auparavant ).
La première chose auquel j'ai pensé, c'est un bon failSave ( Graupner : activé sur gaz = zéro ).... mais je n'ai aucuns souvenirs d'avoir entendu le(s) bip(s) en cas interruption du signal
L'implantation du récepteur et des deux antennes ... une dehors et l'autre dedans ... mais à la réparation du petit crash, j'ai déplacé mon récepteur et mis les deux antennes dehors ....
Maintenant il suffit d'attendre une météo favorable ...
==>>Mon Blog<<==
==>>Mon Blog<<==
- X-Clone
Slt, hier matin j'ai eu l'occasion d'aller essayer, un vol sans la coque ( c'est toujours ça d'écon. en cas de crash
Donc comme dit plus haut, j'ai déplacé le récepteur, mis les 2 ant. dehors et changé le câble servo du variateur ( si il avait du jeu dans les cosses .?. )
Premier vol ..... toujours le même soucis en Idle Up 3 ??.?.? mais nettement moins qu'avant ....
Le premier Idle Up 3 est avec l'hélico pas loin de moi ( maxi 25M dans chaque direction ), je passe en 2 puis en 4 pour la translation et ensuite je retourne en 3 avec de la hauteur et de longue courbe
Puis je me suis dit : peut-être un problème de potentiomètre du stick gaz, mais je n'ai jamais rien ""ressenti"" sur le Pitch et puis surtout les autres ne "montrent" rien d'anormal .... .... .... comme je voulais un peu plus de Trs j'ai augm. de 3% la plate de gaz ...
.?.?.? plus de soucis sur écran .??. ... ... alors là je ""sèche""
pareil pour les autres vols, Idle Up 3 reste bien plat .. ?..?.?
==>>Mon Blog<<==
==>>Mon Blog<<==
