mini Vbar et rpm sensor bon pour hv ??
lecable
Message par lecable » 28 avr. 2015, 07:29
voila j ai une ptite question je voudrai passer sur le gov de mon mini Vbar et j ai capteur de phase ( hk) par contre je viens de regarder la notice du sensor et c est ecrit fonctionnement entre 3v et 5v :blink: le hic c est que je suis en HV ( 8.4v) ...du
coup chui marron c est ça ?? j ai un autre moyen ? .... c est quand meme faible comme tension de fonctionnement sachant que sans etre en HV la plupart des pilotes sont en 6V ....
Modifié en dernier par lecable le 28 avr. 2015, 17:30, modifié 1 fois.
radio futaba T14 Sg ... j espere bientot une Vcontrol :wub: >> bon je garde ma T14
--------------------The Meeting Heli4 2014 // 2015//2016.., j'y étais !!!-------------------- :wub:
pachy
Re: rpm sensor bon pour hv ??
Message par pachy » 28 avr. 2015, 07:44
C est pas le hobbywing que tu as ??? Le hobbywing prends du 2S Côté "réception"
http://cdn.shopify.com/s/files/1/0109/9 ... 6.pdf?2456
lecable
Message par lecable » 28 avr. 2015, 08:29
Oui mais dans le paragraphe " how to use " si j au bien compris ils disent de relier le rouge au 3.3v ou 5v sur le module ...
pachy
Message par pachy » 28 avr. 2015, 08:32
Ah ouais il y a incohérence... Je ne serais pas allé jusqu'à ces lignes la LOL...
Mais je ne pense pas que ca pose de soucis, attends d autres avis...
Nicolas3881
Modo
Message par Nicolas3881 » 28 avr. 2015, 08:42
Paragraphe specifications, ligne 3 : Working voltage : 3.5V to 8.4V(1S to 2S Lipo)
A mon avis dans le how to use, ils ont eu la flemme de mettre à jour la traduction.
Gillou30
Message par Gillou30 » 28 avr. 2015, 08:52
Si mes souvenirs sont bons, je crois que la sortie " sensor" du Vbar est déjà en 3.3 volts. Tu ne prends donc pas de risque <_< d'autre part, certains capteurs fonctionnent mal sur 3.3V et dans ce cas, il faut virer le fil rouge de la prise, pour le brancher sur un autre +.
A+ Gillou
excuse, j'ai confondu avec le Vbar "normal"
Logo 600+spirit -Kasama nitro+Vbar- Logo700+neuron- DX10- Phoenix et neXt (quand j'arriverai à le paramétrer!! maintenant ça marche, c'était mon ordi qui ramait)
lecable
Re: mini Vbar et rpm sensor bon pour hv ??
Message par lecable » 28 avr. 2015, 17:43
yoop d abord merci a tous pour vos reponses
apres deja voila ce que j ai trouver sur la toile ...
https://www.youtube.com/watch?v=c1NVKcgJN24[/video]
donc d apres ce que j ai compris on peu connecter le +et le - du port rx1 prevu pour le satelite specktrum
apres pour plus d assurance j ai pris un metrix au boulot et je vais mesurer les sorties au moins je serai fixé
lecable
Message par lecable » 28 avr. 2015, 17:56
@ gillou oui tu a tout a fais raison matthieu me l avais expliquer a la rencontre de la crau et je pense que ca doit etre pareil sur le mini vbar je confirme ca dans un moment
Specter_03
Message par Specter_03 » 28 avr. 2015, 18:44
lecable
Message par lecable » 28 avr. 2015, 19:01
bon voila j ai tester les sorties du mini vbar et donc la seule qui sort a 3.3v c est la Rx1 celle destinée pour les satellites
specktrum( voir photo dessous ) sinon toutes les autres sortent au voltage de la reception dans mon cas 8,4v .... il me reste juste a comprendre pourquoi dans les specifications c est ecrit :
working voltage 3,5v to 8,4v ( 1s to 2s ) et dans how to use il faut connecter le + a 3,3v ou 5v ... :wacko:
KoRn_BeeF
Modo
Message par KoRn_BeeF » 28 avr. 2015, 19:06
sinon tu as ceci http://www.helidigital.com/shop/systeme ... beast.html
il me semble que ça marche pour baisser la tension
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
lecable
Message par lecable » 28 avr. 2015, 21:13
Specter_03 a écrit :Un peux de lecture ici :)
http://rotor-rc.fr/viewtopic.php?f=22&t=28#p370
:wub: :wub: ha ben ca c est du tuto en bon et du forme !!!! un grand merci pour ca ;)
Specter_03
Message par Specter_03 » 28 avr. 2015, 21:18
De rien ;)
lecable
Message par lecable » 29 avr. 2015, 21:49
KoRn_BeeF a écrit :sinon tu as ceci http://www.helidigital.com/shop/systeme ... beast.html
mince j avais pas vu merci flo ;)
@specter : y a un truc que je suis pas sur d avoir compris au niveau de esc, si il sort plus de 5.5V .... il faut faire quoi ?? mettre un step down ??
Specter_03
Message par Specter_03 » 29 avr. 2015, 21:51
Tu es sur que tu as plus que 5.5 sur le fils Slave ?
lecable
Message par lecable » 29 avr. 2015, 22:00
je vais verifier avec le metrix ... j ai qu un fil sur mon cc 160A ( pas de fil slave )
Specter_03
Message par Specter_03 » 29 avr. 2015, 22:03
Ha donc capteur de phase obligatoire ;)
lecable
Message par lecable » 29 avr. 2015, 22:09
oui je suis en train de le souder c est un hobbywing .. aller je teste le fil du contro
Specter_03
Message par Specter_03 » 29 avr. 2015, 22:12
Bah du coup tu as pas de souci,
L'esc sur RXb il me semble, le fil blanc du capteur sur RXA et le noir et rouge sur une entre sat ou sur un Y d'une des entrée autre que RX
lecable
Message par lecable » 29 avr. 2015, 22:23
oui j ai fais ca j ai pris le + et - sur une entrée sat ... et le blanc sur rxa .... du coup alors c est pas la peine de tester le fil du contro !!?
Specter_03
Message par Specter_03 » 29 avr. 2015, 22:30
Non car le Vbar accepte le 8.4V sur les entrées normal. Il y a juste l'entrée RXA qui prend Max 5.5
Si je me trompe pas il faut inverser sur l'entrée sat... Mais tout est expliqué dans mon tuto.
lecable
Message par lecable » 29 avr. 2015, 22:50
oui c est ca il faut inverser c est sur ton tuto et sur la video de mr Mel .... du coup sur le rx A en plus du signal du capteur de phase je peux mettre une eneloop en sauvegarde non ??
lecable
Message par lecable » 29 avr. 2015, 22:57
en tout cas merci du coup de main specter super sympa ;)
Specter_03
Message par Specter_03 » 30 avr. 2015, 07:58
Non car sur le port RXA, les 3 pins sont uniquement fait pour recevoir du Signal.
Du reste il y a des chance pour que tu doives mettre le fils blanc à l'inverse des autres ports.
lecable
Message par lecable » 30 avr. 2015, 13:58
Specter_03 a écrit :Non car sur le port RXA, les 3 pins sont uniquement fait pour recevoir du Signal.
yop .... exact j ai du inverser le signal ;)
Gloom
Message par Gloom » 01 mai 2015, 11:58
Hello Lecable,
2 points importants (source forum vstabi)
1. Mikado ne recommande pas l'utilisation des ports sat pour alimenter autres choses que les satellites Spektrum. La raison est que ces prises sont directement câblées sur le microprocesseur du minivbar.
2. La tension max admissible sur la prise RXA est de 5V MAX. Tu peux utiliser un montage dit "diviseur de tension" (plus d'info ici http://www.vstabi.info/en/node/1306).
Niveau : Voltige
Simu : RealFlight V7
Radio : DX7 & DX9
Hélicos
lecable
Message par lecable » 01 mai 2015, 12:26
salut Gloom
merci pour tes informations et c est bien d avoir soulever le sujet ... je pense que je vais ouvrir un post au sujet du capteuur de phase car y a un truc que je pige pas et qui pourrai regler ce probleme de connection sur les prises reservées au sat ..
en tout cas merci ;)
KoRn_BeeF
Modo
Re: Re : mini Vbar et rpm sensor bon pour hv ??
Message par KoRn_BeeF » 01 mai 2015, 13:03
Ca devrait avec cet adaptateur
Mon Thingiverse
