trex 450L dominator temps d attente au demarrage
dam's54
Sergent
Message par dam's54 » 26 avr. 2015, 12:42
Bonjour ,voilà j'ai fait 3 vols nikel vendredi ,j'ai voulu faire un vol ce matin et là petit problème quand je monte le manche des gaz il y a un gros temps d'attente avant que le moteur ce met en route ,je descend le manche les gaz ce coupe aussitôt je remet les gaz et là encore un temps d'attente avant que ça reparte ! Quelqu'un pourrais t-il m'aider car je séche.
MERCI .
orglop450
Re: trex 450L dominator temps d attente au demarrage
Message par orglop450 » 26 avr. 2015, 21:59
Bonsoir, ;)
Comme je ne te connais pas très bien...
Pourrais-tu nous donner un peu plus de détails sur ton 450 L Dominator ?
- achat neuf ou d'occase ?
- combo Align ou add-to-cart ? => dans le premier cas version 3 ou 6S ? - Nous rappeler le modèle d'ESC au passage. Pour le moteur... ça coule de source. Dans le second : moteur et ESC.
- as-tu re-vérifié la programmation de ton ESC ? +++ - pour certains ESC, as-tu re-vérifié la calibration des points "haut" et "bas" ? Et bien sûr... tes courbes de gaz...
- tu voles en "sdt" ou... en mode governor ?
- quelle radio ? ..etc.
En attendant que tu nous renseignes davantage.
A+ :D
dam's54
Sergent
Message par dam's54 » 26 avr. 2015, 22:25
Bon pour le moment ça remarche, mon coach tof est passé voir ça et comme pars hasard ça fonctionnais, mais pour en savoir plus ,je vais donner toutes ces précisions , a savoir achat neuf combo align 3s, esc d'origine, mais pourquoi refaire une calibration ou un contrôle de programmation puisque ça a fonctionner les 15 premier vols.
Radio dx7s controlée.
Je vole en mode standart
A++
Retourner vers « T-rex 450 »
