plateau cyclique
- floaero
plateau cyclique
bonjour,
Avez vous déjà changé vos plateaux cyclique au bout d'une centaine de vols?????
je m'explique hier je vais dans mon endroit favoris pour voler, je branche etc, et dès que je commence a mettre les gazs et l'hélico ce met a décoller, panfffffff sur le flanc, il est partie comme une grosse merde!!!!!
donc aujourd'hui je regarde un peu le problème, le roulement à l’intérieur du cyclique est descendu, qui fait que toute la partie haute (celle en rotation) est descendu les chapes de pied de pales on touché le plateau, et ça m'a coincé tout le système, je suis vert!!!!! j'ai essayé de remettre l'ensemble en tapant avec des cales en bois, mais de toute façon le roulement gratte, d’après ce que j'ai pu voir sur les photos le plateau DFC à les boules de chape plus haute que sur le plateau avec barre de bell.
- 12bandit
Re: plateau cyclique
Ne le change pas. Il faut démonter le roulement lui mettre du frein filet sur le bord extérieur du roulement puis le remettre soigneusement en place en faisant attention de ne ma mettre de frein filet dans le roulement. Je te rassure je l ai fait il y a plus de 2 ans et l Helico vol toujours.
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Salut floaero
J'aurais tendance à te faire une réponse allant dans le sens de celle de bandit.
Le déboitement du roulement du PC sur mon 500 ça m'est déjà arrivé (comme sur d'autres hélicos d'ailleurs)... sur le 500 la première et dernière fois que cela m'est arrrivé, je n'ai pas changé le PC pour autant (cela dit je ne fais pas de 3D hard). J'ai remis le bazar et surtout cherché... pourquoi mon hélico était parti sur le coté.
Au passage qd le roulement s'est déboité une des 2 chappes du DFC a pris. Il m'a donc fallu en commander une autre par secure. Remonter le tout, tester (absence de vibration "basse fréquence") puis fon-cer !
Si ton roulement n'est pas "mort", à priori je ne pense pas que tu doives changer l'ensemble. Bien sûr je n'ai pas ton hélico sous les yeux.
A+![Dan.San :D](./images/smilies/2.gif)
- floaero
moi aussi les chapes sont morte filetage arraché, ainsi que les pales, support canopie, et les pignons de servos des 2 latérales!!!!
ben j'ai quand même le roulement qui gratte, je vais essayer de le démonter et le nettoyer, j'ai du cel roulement au boulot.
une combine pour le démonter?
- 12bandit
Si il se déboîte il devrais sortir facilement en tirant simplement dessus.
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Re
Par contre canopy RAS.
C'était il y a moins de 15 jours. Depuis, ouf ! il revole...
Pour le roulement s'il est nase... pb![:unsure: :unsure:](./images/smilies/unsure.gif)
Je n'avais pas mentionné... idem pour pales principales, pignons de 2 servos sur 3 au cyclique. En plus pales d'AC.floaero a écrit :moi aussi les chapes sont morte filetage arraché, ainsi que les pales, support canopie, et les pignons de servos des 2 latérales!!!!
- floaero
Merci pour vos conseils, je regarde ça demain ;-)
- floaero
nickel les gars
, j'ai sortie le roulement et y mis du celroulement, j'ai remis un coups de maillet sur le dessus pour voir si ça pourrais bouger, et rien nickel, le roulement ne gratte plus en nettoyant un peu ![Dan.San :D](./images/smilies/2.gif)
- 12bandit
C es bon ca.
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
