Problème image Fatshark
Bonjour à vous,
Voilà mon problème…. Je viens de recevoir mon kit FPV Fatshark Teleporter V4
(http://www.horizonhobby.com/ultra-micro ... -spmvs1100)
J’ai bien suivi les indications de branchements, d’utilisations etc… Je n’ai pas encore été à l’extérieur, donc j’ai branché uniquement dans mon appartement, sans lumière du soleil.
Alors voilà, l’image retransmisse dans mes lunettes clignote, 1 fois elle est fortement foncée et une autre fois elle est clair et précise…. D’où peux venir ce ‘clignotement’ ?
Question timing je peux dire qu’elle reste 1 minute sombre et 2 secondes clair et nette…
Merci de vos conseils.
Re: Problème image Fatshark
Hello
J'ai eu des soucis en indoor dans la salle de sport où je vole habituellement. Ca vient de la technologie de
l'éclairage. Rien à faire !
Je ne garantie pas que ce soit ça mais de toute façon il faut que tu testes en extérieur !
Franck
Franck
Drone FPV 250 / Naze 32 rev6
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Hyperion EOS0720i Super DUO3
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Ha peut être bien... en effet j'ai testé hier soir chez moi avec de la lumière domestique. J’espère que ça soit cela.
Merci de ton feedback.
Voilà, j'ai fais mes tests en extérieur et.... toujours très très sombre (involable ainsi)
J'ai ensuite allumé une camera Ilook et même problème, je vois l'image mais très sombre.
Je ne sais que faire, vous avez un avis?
Tu as le réglage lumière et contraste sur les lunettes !
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Oui c'est le premier truc que j'ai essayé mais minimum ou maximum rien ne change...
- BlackBear
Ca vient de la caméra.
La fréquence de fonctionnement en lumière artificielle (50 ou 60Hz) peut entraîner des problèmes.
Sur certaines caméras, tu peux régler.
Idem en extérieur. Si le ciel est trop lumineux, le reste devient très sombre. On active alors la fonction WDR (Wide Dynamic Range) pour palier ce problème.
Sur Mobius et Gopro, ce sont des paramètres modifiables aussi.
Avion: Plein de trucs
Télécommande Spektrum DX9
Mais ça veux dire que j'ai 2 fois le même problème donc?
Une fois avec la camera fournie AVEC la lunette et une autre fois avec la camero iLook?
Comment contrer ce problème en essayant de garder l'équipement que j'ai?
- BlackBear
Ces équipements sont utilisables mais dans des conditions de luminosité correcte.
Celle fournis avec ton kit, c'est de la micro caméra, la définition n'est vraiment pas exceptionnelle mais suffisante mettre sur de petits modèles.
Le pire en extérieur, c'est la lumière rasante. Avant d'avoir le clavier pour régler une de mes caméras, je me suis planté à cause de ça.
Les forts contrastes sont vraiment durs à gérer.
Perso je conseille des caméras CCD avec l'option WDR. Plus le nombre de lignes est important, plus l'image sera fine à l'affichage (dépendant aussi de la résultion des lunettes ou de l'écran). Les CMOS sont moins chères mais souvent pas de réglages avancés. (on parle d'OSD pour accéder aux réglages, ça vient en surimpression sur l'image)
La référence en caméra embarquée est la "600TVL 1 3'' Sony Super HAD II CCD D WDR", une trentaine d'euro. On trouve des versions supérieures avec un nombre de lignes plus important 700,800,900. (attention à l'optique prendre du f/2.8 maxi, préférence pour les f/2.1, c'est une question d'angle de vue)
La Mobius et la GoPro fonctionnent très bien en FPV. On peut même enregistrer en parallèle, mais on préfère quand même séparer le FPV de l'enregistrement, question de latence.
Super Blackbear, explication clair, je te remercie!
Donc je vais mettre en vente mes 2 cameras actuelles et je vais y aller avec l'une de tes conseils et je verrai bien.
Encore une chose, qu'entends-tu par 'clavier pour réglage'?
- BlackBear
C'est une petite plaque avec des boutons qui se branche sur la caméra pour naviguer dans l'OSD. Il y a aussi une version avec un mini joystick sur le câble vidéo.
