précisions programmation DX6i pour Blade 200 SRX
- hugomartin
Salut à tous!
Je possède l'avant dernier modèle du Spektrum DX6i et, tout récemment, un blade 200 SRX.
J'ai pu programmer ma radio conformément au tableau de réglage de Blade. Il y a juste 3 points qui, pour moi, ne sont pas très clairs :
- le tableau prévoit en "double débattement" : ELEV-AIL D/R. Ma question : dans quel menu de ma radio dois-je régler cela? Dans D/R COMBI? (mais je ne peux avoir que D/R sw AIL ou D/R sw ELEV)? ou dans D/R & EXPO (mais je vois pas du tout quoi modifier).
- le tableau prévoir "grand débattements : 100 %" et "petits débattements : 70 %". De nouveau, dans quel menu dois-je configurer cela? (je pense dans D/R & EXPO, mais je n'en suis pas sûr et ne vois pas du tout comment faire...).
Merci d'avance pour votre aide!!!
PF : Trex 100s / Blade 200 SRX
PC : Blade MCPX
Radio : DX6i
PC : Blade MCPX
Radio : DX6i
Re: précisions programmation DX6i pour Blade 200 SRX
D/R COMBI te demande de désigner le commutateur (D/R switch) qui permettra de basculer simultanément l'ensemble (ELV+AIL+RUD) entre ses deux listes 0 et 1 de débattements.hugomartin a écrit :- le tableau prévoit en "double débattement" : ELEV-AIL D/R. Ma question : dans quel menu de ma radio dois-je régler cela? Dans D/R COMBI? (mais je ne peux avoir que D/R sw AIL ou D/R sw ELEV)? ou dans D/R & EXPO (mais je vois pas du tout quoi modifier).!!!
Pour configurer ces deux listes 0 et 1 de débattements, de l'ensemble (ELV, AIL,RUD), il faut passer au menu (D/R + Expo)
Tu configures d'abord la liste 0, par exemple, et puis tu passes à la liste 1 en basculant le D/R switch sélectionné précédemment.
Non. Pour limiter l'amplitude de base des débattements (qui seront ensuite modulés par D/R), c'est au menu Travel Adjust.- - le tableau prévoir "grand débattements : 100 %" et "petits débattements : 70 %". De nouveau, dans quel menu dois-je configurer cela? (je pense dans D/R & EXPO, mais je n'en suis pas sûr et ne vois pas du tout comment faire...).!!!
- hugomartin
Salut Manirien!
Merci pour ta réponse!...
Mais je dois être une quiche... vraiment, je comprends rien.
Je veux bien passer par le menu D/R COMBI, mais je vois pas l'impact qu'il y a sur D/R Expo. Et puis dans D/R Expo, je vois pas non plus comment passer de la liste 0 à la liste 1...
Et en revisionnant les tutos de réglages, le réglage du grand et petit débattement ne semble pas se faire au niveau du travel adjust (tout est à 100%, sauf "gear" réglé à 48% en position 1). Quid alors du grand et petit débattement?...
Donc, wtf?! Je pige pas et ça m'énerve!
Si quelqu'un a la patience de m'expliquer ce que la notice préconise et comment m'y prendre pour l'appliquer sur la radio, je suis preneur.
PC : Blade MCPX
Radio : DX6i
PC : Blade MCPX
Radio : DX6i
- hugomartin
Bon, j'avance. Je viens de piger comment passer de position 0 à position 1 dans D/R Expo... Qué boulet!
PC : Blade MCPX
Radio : DX6i
PC : Blade MCPX
Radio : DX6i
En résumé :
A)- C'est le commutateur D/R switch que t'as choisi dans le menu (D/R combi) qui te permettra de passer ensuite de la D/R "0" à la D/R "1", dans le menu (D/R & Expo).
[Si tu ne sélectionnes pas un commutateur D/R switch (tu aurais alors désigné INHib), tu pourras toujours passer de (D/R-AIL"0") à (D/R-AIL"1") via son commutateur spécifique. Idem pour ELE et RUD.
Cette solution te permettrait de basculer chacune des trois commandes de sa version "0" à sa version "1", même en cours de vol, in-di-vi-du-el-le-ment, en actionnant leurs trois commutateurs spécifiques.
A l'inverse, le (D/R COmbi switch) te permets de les basculer toutes les trois si-mul-ta-né-ment.]
B )- Le menu (Travel Adjust) te permettra de limiter les débattements max (par exemple 70% de son maximum MECANIQUE pour AIL, 90% pour ELE et 100% pour RUD ! ! !) sur lesquels le menu (D/R &Expo) ira ensuite moduler ses D/R "0" et D/R "1"
Je m'étais sans doute mal exprimé, ne te prends pas pour une quiche
Modifié en dernier par manirien le 20 avr. 2015, 23:13, modifié 8 fois.
- hugomartin
Merci pour le suivi Manirien.
Je testerai tout ça demain. Le bip bip de la radio rend ma femme complètement dingue...
(et moi aussi d'ailleurs...
Je te tiens au courant du résultat dès demain.
Bonne nuit à tous.
Bonne nuit à tous.
PC : Blade MCPX
Radio : DX6i
PC : Blade MCPX
Radio : DX6i
Attention ! ce que j'ai cherché à t'expliquer ne concerne que l'émetteur radio DX6i :
dans le cas du Trex 150, par exemple, le constructeur Align préconise de régler les "Travel Adjust" des commandes AIL et ELE...sur le module 36en1 embarqué à bord de l'hélico.
Pour le 200SRX, je n'en connais pas les précos de E-Flite.
Fais de beaux rêves.
- hugomartin
Salut!
Voilà, radio programmée comme préconisé. Ceci dit, je ne vois aucune différence par rapport à mes premiers vols (faits sans les réglages de double débattement). Ma question est donc : quel est le rôle de ce réglage de double débattement, de grand et petit débattement? (Aile et Elev réglés à 100% et 70% en position 0 et 1. Vol en mode intermédiaire et test des inter Aile et Elev en position 0 et 1 : pas de différence. Ces réglages sont peut-être utiles uniquement en mode "expert"?). Quelqu'un pour confirmer?
Merci!
Merci!
PC : Blade MCPX
Radio : DX6i
PC : Blade MCPX
Radio : DX6i
Bsoir Hugo,
Tout d'abord, n'oublie pas que le 200 SRX est un FP.
De manière générale, les faibles débattement sont prévus, par exemple, pour des vols doux, pour tes gosses...et les débattements élevés pour la voltige, pour les experts. T'as dû voir ça sur ton MCPx qui est un CP.
[Les vols plutôt "hard" de la voltige nécessitent, en parallèle, la configuration des courbes (pas & gaz) sélectionnables au commutateur mode de vol (normal/idle up) ]
Remarque : je t'ai écrit que si tu as désigné un D/R COMBI Switch, alors le basculage des commutateurs AILE, ELEV et RUDD ne jouent plus. Ils n'entrent en jeu que si tu as laissé le D/R COMBI Switch en INH (inhibé).
Ceci dit, t'as pas programmé trop d'expo pour les commandes AILE, ELEV et RUDD ? (ça écrase les variations aux alentours de leurs neutres).
D'autre part le 200 SRX possède probablement une informatique qui nivelle tous les réglages en mode débutant. Essaie donc le mode expert pdt qq secondes...
Mais ça reste un FP.
Je vais laisser "la parole" aux proprios de 200 SRX...
- Dfrog
Salut HugoMartin, je ne vois pas très bien ton problème. Perso, avec les réglages DX6i préconisés pour le 200SRX: commutateur Gear sur "0" = mode débutant, Gear sur "1" = mode intermédiaire, et Gear sur "1" + Mix sur "1" = mode expert. Le double débattement (sur l'inter "Elev D/R") met un peu plus de marge sur les mouvement des sticks et donc plus de réactivité. Ce double débattement fonctionne sur tous les modes, mais je ne sais pas s'il est vraiment utile en mode expert (pas encore testé). Par contre, sur les 2 autres modes il donne une différence bien tangible.
Si tu n'as pas ce résultat, il faut revoir ta prog, paramètre après paramètre. Il y a des tutos sur Youtube, mais je n'ai plus en tête le lien.
Blade Nano CPX - Blade 200SRX modifié RKH - Blade 180QX - Blade 350QX3 Combo - Spektrum DX6i - Phoenix
et le "petit" nouveau : DJi Inspire 1 V2
