Nouveau module FBL - MSH BRAIN FLYBARLESS SYSTEM MSH51600
Re: Nouveau module FBL - MSH BRAIN FLYBARLESS SYSTEM MSH5160
Toujours pas de news pour une appli iOS ?
- Choubipay
Bah non :-(
Ca aurait été top ! Mais apriori super cher
Jai une tablette qui traibe a la maison que j'utilise peut donc j'en profite
Tant que ça vole...
Tant que ça vole...
C'est bien le seul chose que je reproche à Apple...
- godjc
J'étais à Melun, je l'ai loupée .... Je teste ça cette semaine.
A bientôt Choubi
Jc
A bientôt Choubi
Jc
Frsky X20S
Frsky X20S
- Le Docteur
Fallait passer nous voirgodjc a écrit :Salut,
A bientôt Choubi
Jc
Bien Amicalement,
- godjc
J'étais fort employé ... La prochaine fois.
Cdt
jc
Cdt
jc
Frsky X20S
Frsky X20S
- 12bandit
Oui il buvais l apéro
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- godjc
jaloux
Frsky X20S
Frsky X20S
- Le Docteur
Arf Dommage... chez moi aussi y'a l'apéro... et des hélicos
Bien Amicalement,
- 12bandit
Même pas vrais cette semaine c étais apéro tout les soirs
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- deniscle
Je reviens encore vers vous pour m'aider; j'ai un Gob 630C et je le trouve toujours aussi mou sur un flip par exemple; il tourne mais pas assez vite. J'ai 10° au cyclique, je vole en mode 3D, et j'ai 350° de taux de rotation sur tous mes axes.
au menu basic vol 3D j'ai 39 en gain cyclique et 90 d'agilité
Je m'y perds un peu car vous m'avez conseillez soit d'augmenter le taux de rotation des axes et aussi d'augmenter la dynamique dans le menu avancé. Quel paramètre je devrais varier en priorité pour le rendre plus nerveux ?
est ce que si mon rotor ne tourne pas assez vite pourrait influer sur la nervosité, je dois etre dans les 1900 à 2000 trs
le truc c'est qu'il est très stable et vérrouillé , je ne voudrais pas toucher n'importe quoi . ci dessous mes réglages mode avancé
merci !!
merci !!
Kraken 580. Roban 700 Bell 407. Futaba T18SZ.
- KoRn_BeeF
il faut juste que tu augmente le vitesse max
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- deniscle
merci pour ta réponse, mais l'autre fois je lavais passé de 350 à 440 et était pas flagrant, j'ai cru à une amélioration mais au final c'était kif kif...
- KoRn_BeeF
Re: Re : Nouveau module FBL - MSH BRAIN FLYBARLESS SYSTEM MS
Monte encore ou passe en hard 3d
La il y a une différence
Sur mon 700n en hard 3d j'arrive a faire décrocher l'embrayage
Mais tu peux monter tres haut sur la vitesse max
Après si tu ne vois pas de différence, tu n'as peut être pas assez de tours au rotor pour atteindre cette vitesse
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- totonor
Montés le gain direct sinon.
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Spektrum DX7+UHF scherrer
Hyperion eos1210+2 lba10
Mes videos fpv
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Mes videos fpv
Nouveaux essais ce matin avec 3 réglages de Gain Intégral: 40 / 50 / 60 (valeur par défaut) en latéral et longitudinal sur les 3 banks.....baaa pas mieux et grosse frayeur avec la machine qui est subitement devenue incontrôlable avec de très fortes oscillations.KoRn_BeeF a écrit :essaie de diminuer le I du plateau avec un gain normal
Je vais contrôler la tête et les axes au cas où et tenter l'échange avec un Ikon que j'ai sous la main....
Pour les propriétaires de Goblin 630C avec un Brain et des BK DS-7001 (@200Hz) ....ça marche avec les valeurs par défauts du mode Basique en taille 600 ?
Bruno
Align T500X - AR7200BX / JR - Forza 450 - KBar
QAV-X / SP3 Racing / Emax RS2205
DX9. iCharger 308. Simu neXt
Club: http://www.bg-rotorclub.fr / http://www.acrn-modelisme.fr
- deniscle
ça y est enfin le goblin est plus nerveux !
J'ai augmenté les taux de rotation du cyclique de 440 à 600°s, j'ai mis 25 au lieu de 15 sur les gains direct et augmenté un peu les tours rotors. Et là il tourne bien plus vite sur les flips, super je ne touche plus à rien , il est comme je voulais
ça change quoi quand on augmente l'agilité, quel est le plus?
- Choubipay
Bonsoir tout le monde !
Bon, j'ai rencontré pas mal de soucis depuis les dernières MAJ de mes BRAIN / en particulier celui de mon NX4 :
Il y a 15j de cela, je me décide à passer en dernier version du soft et du module...
Lors des paramétrages de ce dernier, mes servos cycliques deconnent carrément - du jamais vu, ils marchent ou pas, en reglage du plateau, ils fonctionnent super, en dehors, je mets un coup de profondeur et je relâche pour que le plateau revienne à plat et soit un des servos décide de ne pas du tout fonctionner, soit il sursaute...
Ces servos sont neufs et n'ont pas eu de crashs
Bon, j'étais parvenu en refaisant la MAJ et en remettant "valeur par défaut", a retrouver un comportement normal de mes servos...
Jai donc voulu essayer la nouvelle version en vol !
Je fais mon vol sans soucis particulier, AC pas assez rapide (j'avais oublié de remonter la vitesse d'AC), gov qui régulait pas top, il faisait des sur-régimes... Bref je pose pour ajuster cela via le PC et là : paf ! La prise USB qui s'enfonce dans le module lors du branchement du cordon (et pourtant je fais gaffe !)
Donc fini pour cette cession
Marcel a eu la bonté de me changer mon méchant BRAIN. Je reçois le nouveau et je le remonte sur mon NX4.
Je vous le donne en 1000 : les servos cycliques me font le même coup ! Et ce coup-ci jai beau mettre à jour ou remettre les valeurs par défaut, rien y fait, le cyclique est moisi
Et jai meme eu le pb du module qui sauvegarde pas les données renseignées : je régle le BRAIN, j'eteins et rallume (radio allumée), il se remettait tout seul en rx standard et non en DSMX comme je l'avais renseigné (3x de suite)
Bref, avez-vous une idée ?
• Je change les 3 DS515M du cyclique pour partir sur d'autres servos ? (Sûr à 99% que cest pas ca )
• j'attends patiemment encore une MAJ... ?
• je fous tout par la fenêtre (
pas trop envie, il est top ce nitro et n'a même pas mangé 10l !)
• je lui colle un autre module (ca m'attire pas trop, ce serait un elec, oui mais en nitro, cest quand même bien le BRAIN)
Yen a d'autres qui ont mis la dernière version soft et BRAIN ?
Tant que ça vole...
Tant que ça vole...
- godjc
Aucun soucis sur les deux miens.
Je penche pour un problème soft vu qu'il a volé entre deux soucis. As tu essayé un autre PC ou par Bluetooth ?
Jc
Jc
Frsky X20S
Frsky X20S
- Choubipay
Par BT ca ne marche plus
et jai qu'un seul PC
Jai viré le soft et les drivers... Je réessaie Aprés
Et je filme si j'y parviens
Tant que ça vole...
Tant que ça vole...
- Choubipay
Bon, jai tout débranché...
J'ai pris le BRAIN de mon MiniP, je lui ai branché les servos...
Ça fait pareil
Je penche pour une incompatibilité avec mes ds515m qui soit se bloquent soit sautent lorsqu'ils arrivent à leur milieu (jai essayé plusieurs freq mais ça change rien)
J'ai testé avec la life, un accu tampon et aussi un bec de Yge, cest pas l'alim, le probleme se reproduit à chaque fois.
Jai essayé avec 11ms et 22ms, avec 1 ou 2 sats, avec 1 sat uniquement...
Bref, mis a part un pb de soft, je vois pas :-(
Je suis bien coincé
Et jai la flemme de décoller le minivbar fraîchement réglé sur mon logo
Ps : soit dit en passant, la dernière version soft intègre soit-disant le driver du BRAIN... Bah il a un soucis leur driver, jai dû le supprimer et en installer 1 manuellement !
(Point d'exclamation dans le gestionnaire de périphériques et le module ne se connecte pas en port com)
Tant que ça vole...
Ça fait pareil
Je suis bien coincé
Tant que ça vole...
- godjc
J'vais cet config (Brain = DS 515) sur mon NX4 sans soucis.
Vérifie tout tes câbles qu'il n'y en est pas un de dénudé.
Jc
Jc
Frsky X20S
Frsky X20S
- Choubipay
Tu avais cette config avec la nouvelle version Godjc ?
J'y ai bien pensé à un fil dénudé mais ca le fait systématiquement en remise à plat du plateau... Pas en reglage du cyclique, pour ça que c'est curieux.
Je démonterai les 2 servos avant (sont trop bien câblés en plus), mais pareil, 2 servos dénudés alors qu'ils suivent pas le même chemin de ca les, j'y crois pas trop.
Merci, je te tiens au courant
Tant que ça vole...
Tant que ça vole...
- godjc
Tu as la toute dernière de cette semaine ? As tu tenté de réinitialiser le module et de refaire la config sans réinjecter ta sauvegarde ? (fichier corrompu)
Jc
Jc
Frsky X20S
Frsky X20S
- Choubipay
Oh que oui :-(
La dernière fois c'était bien en injectant la sauvegarde que ca deconnait.
Là jai tout fait des 10aines de fois : restet usine. MAJ du module, le soft est à jour aussi dernière version.
Renaud me conseille de brancher les servos les 1 apres les autres et voir s'il y en a pas 1 qui fou le Bronx mais jai un gros doute... Il déconnectait aussi dans le menu reglage du cyclique... Et n'aurait pas réussi à fonctionner la fois dernière à force de refaire la MAJ
Tant que ça vole...
Tant que ça vole...
Salut les petits pilotes! Ce software, quelle galère pour un néophyte en informatique
. De mon coté, après la dernière maj, je ne peux plus me connecter au module. Etant sous Windows 8, je pense que c'est un problème de drivers, ce qui m'oblige à chaque fois de solliciter un pote un peu plus calé que moi... Ca va finir par me couter cher en binouze! C'est vrai quoi, cette histoire de pilotes zippés, c'est la m... . Alors que c'est un si bon module! Cordialement.
Proverbe japonais: sitaratétakarataké ........................................................................ ............... Beam E4 (en souffrance)-Goblin 380
- Blade 550X Brain Jeti Spin 160 8S- TRex 700E dfc Ikon Jeti Spin 125 12S- Futaba T7- Simu phoenix 5, Aérofly pro deluxe, chargeurs Robbe Infinity 12S, Graupner Ultramat 18 12S.Turnigy 2X400W.
- Stoparach
Faut désactiver la vérification de la signature des pilotes... Qui se réactive après une mise à jour!
- Choubipay
Le bon pilote pour win 8 :
http://update.mshbrain.com/software/signeddriver.zip
(Celui par défaut dans le soft fonctionne pas bien)
En gros,
Sortir les fichiers du zip,
Les mettre sur le bureau ou ailleurs...
tu vas dans le gestionnaire de périphériques windows, clic droit sur le peripherique en défaut / mettre à jour le pilote sélectionner pilote depuis fichier... Et sélectionner le bureau ou le dossier ou ont été dezippé les nvx drivers.
Voila, ça devrait marcher
Tant que ça vole...
En gros,
Tant que ça vole...
Merci de votre aide les amis, je n y arrive toujours pas, mais ça fait chaud au cœur de voir des petits pilotes toujours prêts à aider
.De toute façon, j'ai rendez vous demain avec un pote qui sait le faire, je prendrais des notes... Amicalement
- Choubipay
Je reviens de quelques vols en MiniP et le BRAIN marche bien sur celui-ci !
Jai mis le pitch pump a fond, c'est terrible les arrêts pas a 0 sont supers francs et lorsqu'on met plein pas +/- ca claque dur dur
Par contre il ne faut pas s'amuser à jouer trop fort du oas negatif lorsqu'on fait une translat´ arriere dos a fond, le MiniP est parti en pirouette sur tous les axes ! Il a décroché comme jamais
Tant que ça vole...
Tant que ça vole...
- KoRn_BeeF
Je ne suis pas fan du pitch boost
C'est beaucoup plus dur d'avoir une altitude constante
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- Choubipay
Tu trouves ? Jai pas de soucis de ce côté là, le pitch boost ne marche que lorsqu'on met violemment du pas
Tant que ça vole...
Tant que ça vole...
- KoRn_BeeF
Lorsque l'on a jamais voler avec du pitch boost et qu'on en met c'est très bizarre sur les smacks et les tictoc
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- Choubipay
C'est clair, cest pas naturel du tout
Ca m'a bien éclaté sur le mini en tous cas
Tant que ça vole...
Tant que ça vole...
- floaero
bonjour, je viens d'installer un module brain sur mon trex 500, j'ai voulu valider mes réglages ce matin, et dès que j'arrive dans les tours il ce met a tourner sur lui même alors que le clockwise est bien selectionné, l'AC est dans le bon sens
. je n'avais pas eu ce problème avec mon goblin équipé du même module!!!!
- renaud67
Oups lu entre les lignes..
Regarde la réponse de godjc ca doit être ton soucis..
Modifié en dernier par renaud67 le 18 avr. 2015, 10:52, modifié 2 fois.
- godjc
La compensation est à l'envers ou tu n'as pas de gain d'AC.
Cdt
Jc
Cdt
Jc
Frsky X20S
Frsky X20S
- floaero
je suis a 50% de gain, pas essayé de mettre plus vu le vent qu'il y a aujourd'hui je n'ai pas chercher plus, l'anticouple réagit dans le bon sens avec la radio, quand je bouge l'hélico à la main l'ac réagit dans le bon sens aussi
- godjc
regarde dans le soft si tu n'as pas ton gain inversé ce qui doit t'afficher 0% (-50% envoyé par la radio)
Sur le soft, tu dois monter le gain de départ dans la radio pour qu'il affiche 45%.
Cdt
jc
Cdt
jc
Frsky X20S
Frsky X20S
