[Résolu]T-Rex 450 tourne en rond
Il fait beau, pas beaucoup de vent et vu que je me suis beaucoup entraîné sur simu tout l'hiver, je me dit: je vais faire voler mon T-Rex!
Et pas de bol, je met les gaz et juste avant de décoller, il tourne en rond... Et il ne fait que ça. Je pensais avoir tout bien régler mais j'ai du louper un truc... Si quelqu'un peut me dire ce que je dois faire, je suis preneur !
Modifié en dernier par angelcalibur le 04 juin 2015, 13:42, modifié 1 fois.
Lama v3 + EK5-0209,AHP1010-T, Pales Xtreme,
EK5-0210, EK5-0207, ESL023
T-Rex 450 Pro V2 Super Combo
Radio DX6i DSMX 6 voies Mode 1
- Le Docteur
Re: T-Rex 450 tourne en rond
Sens de compensation de l anticouple au niveau du module ?
Bien Amicalement,
Merci de ton retour. Va falloir que je regarde ça! Quelqu'un voit autre chose?
Je précise par contre, je suis en flybar!
- regiscorrs
Si c'est une transmission courroie pour l'anticouple, tourne-t-il dans le bon sens ?
Trex 500 Pro DFC / Radio Futaba T10J - mode 1
Walkera SuperCP / Radio Devo 7E - mode 1
Ce n'est pas une transmission courroie.
A verifier sens de l'ac et sens de compensation, point dur sur l'axe d'ac?
- Le Docteur
FB ou FBL ne change pas grand chose. Soit :
- ton sens de compensation AC est pas bon sur le gyro de l'AC
- ton AC tourne à l'envers
- tes pieds de pales ne sont pas montés dans le bon sens
- les pales dans le bon sens
- le gain ? as tu mis du gain ? en mode normal ou conservateur de cap ?
- le servo d'AC bouge ? dans le bon sens ?
Vérifie tout ça, toute la mécanique de l'AC et et l'électronique de l'AC.
Bien Amicalement,
bonjour,
juste un petit retour, vu que j'avais oublié!
je confirme, c'est dans le parametrage du giro que j'avais un soucis. je l'ai regler en changant le NOR/REV, et il décole parfaitement maintenant!
merci de votre aide, et bon vol (moi je me suis éclater pour le premier! )
