recherche bon chargeur
Pour remplacer mon imax B6,je suis a la recherche d'un bon chargeur qui equilibre tres bien les cellules,car j'ai 2 lipos dont les cellules s'est du n'importe quoi,je pense qu'il existe un chargeur pour y r'attraper et qui bousille pas les lipos,mais lequel?
merci de vos retours.
- LE 59
Re: recherche bon chargeur
çà va dépendre d au moins un critère le budget...après le nombres de lipos que tu utilises.
j ai un Hypérion duo (2 fois 500 watts)et un reaktor (300 watts) pour l épauler un peu .
Le reaktor je l ai eut en promo a 44 dollards a l entrepôt euro .J ai chargé 6 lipos (3000mAh en 6 s) mais a 1/2 c soit 9 amperes et l équilibrage parfait.
je charges les lipos des buggys et la aussi ni quel .. .
Mon Hypérion ba c est de la bonne came
..y a les icharger maintenant.Avec mon Hypérion je charge 8 packs de 5000 en 6s sans brocher et mes 12 packs (3000 mAh en 6 s) aussi ..
Salut JP
Ben le budjet 100 roros max.
niveau lipos:
2 X 6s 5000 mah 30C
2 X 6S 3000 mah 30C
2 X 4S 2200 mah 30C
donc pas d'usine de lipos chez moi
niveau lipos:
2 X 6s 5000 mah 30C
2 X 6S 3000 mah 30C
2 X 4S 2200 mah 30C
- recovery
Le reaktor 300W avec une alim HK 350w ira très, le tout rentre dans ton budget
Il charge à 1C sans problème tes 5000
C'est quoi une alim HK 350w ?
c'est celui là le raktor? Car il y en as plusieur.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... arger.html
pour l'alimentation si tu as un lien,car je trouve pas.
Au fait que pouvez vous me dire sur se chargeur qui a l'aire top.
En regardent cette vidéo,on voie méme pas la prise secteur:
https://www.youtube.com/watch?v=kFRnkCd09Fw#t=424[/video]
C'est normal y en a passtophe a écrit :En regardent cette vidéo,on voie méme pas la prise secteur:
- LE 59
Oui c est bien celui ...dommage la semaine dernière j ai vendu une alimentation de serveur (1000 watts ,82 amperes ) pour 25 euros fdp inclusstophe a écrit :c'est celui là le raktor? Car il y en as plusieur.
sinon chez hk
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 240v_.html
Salut JP
Ok donc sa c'est l'alimentation,j'ai pas sa moi a la maison.
Par contre aucun cable es fournit avec.
Modifié en dernier par stophe le 06 avr. 2015, 18:45, modifié 1 fois.
- recovery
Oui c'est bien le chargeur et l'alimentation, elle est bruyante mais imbattable pour le prix.
Il te faudra un cable secteur avec une prise "mickey" pas rectangle et les prises pour tes batteries, les plaques ou grappes si tu souhaite charger en parallèle
la prise secteur hk il l'on?
j'ai vu celui là qui a l'aire bien,faut que je regarde sur le net les retours:
http://www.studiosport.fr/chargeur-2-ba ... tAodRBMA9A
Ouais mais c'est que 100W...
avec ça dans un an tu changes car pas assez puissant ou tu l'aura fait cramé
part plus sur du 400W direct mini avec une bonne alim (maison c'est plus économique) tu serras plus tranquille ainsi
- recovery
ça se trouve dans un magasin informatiquestophe a écrit :la prise secteur hk il l'on?
Avec le chargeur 100W tu charge à 1C une 6S 3800, ce chargeur est bien pour du 2S ou 3S
bon ok je vais partir la dessus,mais si hk on la prise se serais plus simple,pour eviter de couyrir pour chercher la prise dans les mag;
Specter
justement j'ai pas envie de change tous les ans,il me semblais que le dinamyte aurais l'affaire.Surtout pour du S A V si besoin.
Specter
100W c'est largement pas suffisant. Surtout que tu as de grosse lipo quand même.
400W au mini...
400W au mini...
le raktor fait 350W pas 100.
- LE 59
300 watts stophestophe a écrit :le raktor fait 350W pas 100.
- bobo1983
Bon choix le reaktor, j'en ai 2 et c'est nikel
Je charge 2x 6S en 5000 pour mes 700 en parallèle à 10 A et ça roule.
Ca demande 250 W pour un chargeur de 300.
et pour l'instant, aucun soucis sur les 4 reaktor que je connaisse.
Romain
Romain
T-Rex 700E DFC - 750 MX 530Kv - CC Edge 120A - DS 610, DS650 - Microbeast Plus Pro
Goblin 700 V1 DFC - 750 MX 530Kv - YGE 160A - BK 5001HV, BK 7001HV - Microbeast Plus Pro
Gaui X7 - 800 MX 520Kv - CC Edge 160A - KST BL915, 905 - Microbeast Plus Pro
Goblin speed - HK 4530 540kv - CC Edge 160A - KST X20 - Microbeast Plus Pro
Graupner MX 24s + 2.4 Ghz Jeti
Phoenix RC - Session : H4 MDP : H4 - Session : France Loiret
