suite à un crash mon trex 250 prend les tours
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
Re: suite à un crash mon trex 250 prend les tours
La biellette de commande de pas sur le porte pale du rotor principal doit etre coté bord de fuite , et pour le rotor d'AC bord d'attaque .
Mais il est vrai que certains mettent cette commande de l'autre coté , dans le cas ou le plateau cyclique descend pour donner du pas .
- Jean-Paul - Grenoble -
- jprdragon
Pour regler le pas de cette tete de rotor , il te faut mettre la barre de Bell horizontale , en la callant avec un livre par ex de chaque coté , puis un incidencemetre sur une pale . Ceci est tout expliqué sur ce forum !!!!
- xounetha
- je suis une quiche
bon sans rire j'ai trouvé un 1er problème résolu...en fait j'avais complétement zapé de mettre ces deux vis....ci joint photo oulalala j'ai honte
par contre les pales sont en vrac il faut que je refasse completement les réglages je ne sais plus qui m'a dis ça mais .......il avait raison
par contre les réglages..........oulala ça promet ça !
- xounetha
cependant meme avec cette piece rajoutée quedale!!! l'helico ne bronche pas d'un pouce
- xounetha
je suis preneur peux tu me mettre le lien svpjprdragon a écrit :Pour regler le pas de cette tete de rotor , il te faut mettre la barre de Bell horizontale , en la callant avec un livre par ex de chaque coté , puis un incidencemetre sur une pale . Ceci est tout expliqué sur ce forum !!!!
- KoRn_BeeF
Re: Re : suite à un crash mon trex 250 prend les tours
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- xounetha
- Fredo3876
Salut Xounetha et les autres,
C'est peut être un effet d'optique mais j'ai l'impression que tu n'as pas monté les bonnes biellettes entre les pieds de pales et les leviers de renvois, ceux que tu avais oublié de refixer au seesaw. Je parles des biellettes monobloc en plastique noir tout en haut. Il faut des courtes ici (lettre "A") et des longues entre le cadre de barre de Bell et les leviers juste au dessus du plateau cyclique (lettre "B"). Avant de tout refaire vérifie déjà ça, je ne serais pas étonné que ce soit la base de ton problème car cela enlèverais alors du pas et empêcherais donc de décoller !
PS : sur ta 2e photo (détail tête rotor) tu as une boule sur une des biellettes réglables qui partent du plateau cyclique qui n'est pas vissée sur un des fameux leviers de renvois, c'est normal ?
Hélicos : TREX 450 PRO FBL
- xounetha
ho non di diou....tu me met un doute la ça fait une semaine que je galère.... !!! serais ce LA réponse à mon problème? je vais voir ça de suite je reviens
merci fredo
merci fredo
- xounetha
oui celles qui partent des pieds de pales sont bien des A
- Fredo3876
Bon ben effet d'optique alors elles avaient l'air bien longues à l’œil ces biellettes !
Reste donc comme conseillé à vérifier tes incidences de pales et éventuellement corriger.
As tu changé ou retouché les biellettes réglables qui partent du plateau cyclique ?
- xounetha
oui j'ai refait tout mes réglages .....et le problème doit maintenant provenir de la car j'arrive bien à avoir -5 en bas mais j'ai +9 en positif avec une courbe de pas ....mouai...pas jolie du tout...ce soir je suis invité donc demain soir je recommence..
merci pour tes conseils
- jprdragon
Deja tes photos ne sont pas exploitables !!!! . Il faut une photo du systeme au neutre (plateau cyclique parfaitement horizontal et 0° de pas au collectif), de cette maniere ont pourra voir si les biellettes sont de bonnes longueurs , si les bras de servo ainsi que les renvoies de la tete sont horizontaux , etc... .
Pour les renseignements paru sur ce forum , fais une recherche de ce que tu veux savoir suivit d'heli4 sur le net , et tu trouveras tout , tel que par ex :
http://www.heli4.com/article144.html
- xounetha
bonjour jp,
ok je te fais une photo ce soir si j'ai le temps afin que tu ziete mieux, la photo jointe était juste pour montrer la vis que j'avais oublié...
merci pour le lien
je vais me l'imprimer et hop dans le classeur secret..
merci pour le lien
- Guilou
N'hésites pas à faire une petite vidéo aussi si tu peux !
- xounetha
ok oui ça c'est possible
