SAB GOBLIN 380
- cabriole
Re: SAB GOBLIN 380
si tu veux du pas cher, turnigy, zippy et compagnie; si tu veux de la qualité, Genace , swixcore et bien d'autres.
tout va dépendre de ton niveau et de ce que tu attends de tes lipos; tu peux mettre de 1200 à 3300mA ce qui te laisse un large éventail de possibilité.
Perso, j'utilise 2 turnigy 2650ma 40C et une Swixcore 1800mA; autonomie à 6mn pour les 2650 ( je remets autour de 1500) et 5mn pour la 1800 ( je remets 1000mA mais elle est en rodage; je ne tire donc pas encore trop dessus). je précise, je ne fais que de la voltige tonique, pas de 3D
OXY 3 / Beastx / DE LA BALLE
Prometheus P2 Eflite
Super scorpion 70mm FMS
- mguw
Re: SAB GOBLIN 380
si tu as des 1200 6S il vaut mieux en mettre 2 en paralelle.
ou alors des 2200 3S avec 2 en serie
Marcel
Marcel
Re: SAB GOBLIN 380
Marcel, mon copain Serge a réglé le problème d'autocabrage et de blocage des servos : il s'est aperçu que le BeastX s'était déréglé et qu'il volait avec 17° de pas. Il l'a remis à 12°et tout va bien maintenant
Merci d'avoir répondu au coup de fil
- mguw
Re: SAB GOBLIN 380
ok bon a savoir, moi j'ai 17 aussi, mais c'est sur qu'il faut doser un peu alors
Marcel
Marcel
- cabriole
Re: SAB GOBLIN 380
ca y est, plus d'excuses, il est de nouveau dispoGuillaume22 a écrit :J'ai de la chance, le kit jaune n'est plus disponible chez Marcel comme ça j'ai au moins une excuse pour ne pas commander
- Guillaume22
Re: SAB GOBLIN 380
En effet plus vraiment d'excuse, j'hésite juste sur le choix du module pour faire baisser le coup. BeatsX v4 ou AR 7200 BX d'occasion...
Dinan(22)
- lolo63
Re: SAB GOBLIN 380
salut les gars!!!
ce matin a ma plus grande surprise, un colis et dedans un gob 380!!!!!!!!!!!!!! ma chérie m'avait acheté le bébé!!!!
quesque je l'aime
du coup j'avais bien essayer de suivre l'histoire de cette machine sur la multitude de post depuis le debut mais la j'avoue que dans la précipitation des événements je suis perdu....
alors j'ai quelques questions ...
la config sera certainement celle la
Xnova : tareq
3x KST 215MG au cyclique
1 servoking DS995i a l'AC
AR 7200 pour le gyro
pour l'ESC, je me demande si un hobbywing 50A suffira ou si il lui faut un 100A????
puis les lipos: il faut vraiment respecter les dimensions de la notice? 44x44x130 ou on peut depasser un peu sur la longueur?
je sais pas quoi prendre pour avoir un bon compromis temps de vol/ maniabilité/prix.
le pignon de 23 est nécessaire apparemment si on veut pas mal de tours??
quesque je l'aime
Xnova : tareq
padawan de steph66
Clermont-Ferrand (63) 32 ans
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Goblin 700 => neuron
Oxy3 qube =>beastX
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
- mguw
Re: SAB GOBLIN 380
Et moi je savais même pas qui était virginie! Elle est trop sympa. Si j'avais su je t'aurais mis des goodies avec.
pour les lipo tu peux aller a genre 180*44*50 en les fixant autrement
amuse toi bien!
Marcel
amuse toi bien!
Marcel
- lolo63
Re: SAB GOBLIN 380
t’inquiètes tonton Marcel, je vais surement faire un add to cart prochainement pour finir de l’équiper
Merci pour les infos!! je peux deja lui monter mes 2x6S 1300 turnigy . pour les gens ace 1450 6S et les 2200 4S ca va etre plus compliqué... elles sont trop longues
padawan de steph66
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
Re: SAB GOBLIN 380
Moi je cherche un esc 60A HV. Si quelqu'un en a d'occase... merci.
Et je crois que je vais devoir changer mes mks 93 par plus costaud.
- mguw
Re: SAB GOBLIN 380
Ben j'ai des lipos 4s qui me supplient de les faire voler... alors bon je suis un sensible moi...
- Le Docteur
Re: SAB GOBLIN 380
Nico, bientôt on pourra l'appeler Marcel !
Nico, bientôt ce n'est plus une marmotte mais une taupe !
Bien Amicalement,
Re: SAB GOBLIN 380
Marmotte forever ! !
Re: SAB GOBLIN 380
Bonsoir!
J'aimerai savoir si quelqu'un a essayé de rentrer (ou vol carrément avec) deux gens ace 3s 2200mAh dans un 380?
Une personne m'avait dit que ça ne rentrais pas
mais je vois que mguw dit que si
Vu que j'en ai une douzaine ça m'arrangerait!...
merci pour vos réponses!
bonne soirée! Et bon vols à tous!
Nico
Nico
Re: SAB GOBLIN 380
Je vole depuis le début avec 2 3s 2200 turnigy qui ont sensiblement la même taille..
Faudra juste bien les fixer sur le support lipo fourni à la sauce Marcel ou bien faire un rail rallongé comme moi.
Re: SAB GOBLIN 380
Ah OK super!!!!
Oui c'est quasi la même taille!..
Donc ça vole avec mais obligé de les mettre l'une devant l'autre pas l'une à côté de l'autre si j'ai bien compris!?
Re: SAB GOBLIN 380
Oui c'est ça l'une derrière l'autre.
- recovery
Re: SAB GOBLIN 380
Quel est le réglage du contrôleur pour un Xnova 2820 ?
P gain 0.9
I gain 0.05
Started Miiddle
PWM 10khz
Startup P auto
est ce ok ?
P gain 0.9
I gain 0.05
Started Miiddle
PWM 10khz
Startup P auto
est ce ok ?
- K20
Re: SAB GOBLIN 380
Moi j ai pwm 8khz Avec le tareq
RADIO : Futaba T14sg et TX16S
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
REVENDU : BLADE 450X
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
Re: SAB GOBLIN 380
J'avais posé plus ou moins la même question à Marcel, voici sa reponse:
Sur la carte, il faut brancher le fil master sur ESC et mettre la rallonge sur RX sur la voie des gaz
il faut alors tout allumer et programmer avec la carte dans la très grande majorité des cas:
http://www.helidigital.com/shop/86-208- ... ogcard.jpg
- timing: 18°
- brake: OFF
- cut off type: Slow down et Lipo
- cut off voltage: 3.0
- Cells: rien ou 4S selon
- special Function: stop avec les gaz a 0% et full speed avec les gaz a 100%
( Pour cela programmer une courbe de gaz de 0 a 100%)
passer sur le 2eme niveau en appuyant en meme temps sur les 2 boutons de gauche
- Act Freewheel: ON
- gov mode: gov store
- P gain et I gain on touche pas (0.9 et 0.05)
- startup speed Heli middle
- PWM: 8KHz
- Startup Power: 4%
on eteint, on enleve la carte et on rebranche les gaz
.:: Xk 110 ::.
.:: Goblin 500 Neuron ::.
.:: Gaui x7 Neuron ::.
The Meeting 2015 => J'ai kiffé
The Meeting 2016 => J'ai kiffé
The Meeting 2017 => J'ai kiffé
- Le Docteur
Re: SAB GOBLIN 380
Salut Cyril, tu as les paramètres sur le site de xnovarecovery a écrit :Quel est le réglage du contrôleur pour un Xnova 2820 ?
P gain 0.9
I gain 0.05
Started Miiddle
PWM 10khz
Startup P auto
est ce ok ?
Pour les gains, tu laisses par défaut, sinon ce qu est donné par Marcel est très bien.
Bien Amicalement,
- recovery
Re: SAB GOBLIN 380
Merci, j'ai trouvé sur le site pour mon contrôleur en plus des infos de Marcel.
Sur un Brain le cable Gov est à brancher sur le contrôleur (cable RPM) ?
- mguw
Re: SAB GOBLIN 380
uniquement si tu veux utiliser le governor du brain. Avec un YGE c'est s'emmerder pour rien...recovery a écrit :
Marcel
- Le Docteur
Re: SAB GOBLIN 380
Hello les filles !
Le bal est ouvert, premier 380 en occas :
http://www.matos-rc.com/sommaire/helico ... 29544.html
la config est vraiment top !
Bien Amicalement,
- K4toN
- Interdit de post
Re: SAB GOBLIN 380
Part contre le prix il calme direct
Je lui souhaite une bonne vente
XK K110 - XK K120 *XK LOVER*
- Sebcbien40
Re: SAB GOBLIN 380
C'est clair qu'il se touche niveau tarif!
Re: SAB GOBLIN 380
Comment il a fait pour mettre des mini? Il y a une option?
- Le Docteur
Re: SAB GOBLIN 380
Des mini quoi Nico ? T as bu l apéro deja ?Nicolas3881 a écrit :Comment il a fait pour mettre des mini? Il y a une option?
Bien Amicalement,
Re: SAB GOBLIN 380
Il a du avoir un dur weekend
Re: SAB GOBLIN 380
Ah mais c'est le mini de l'ac désolé. ..
Vous perdez pas une seconde pour vous foutre de moi...
Re: SAB GOBLIN 380
On a mis 4 minutes avec le doc, on a tous du avoir un dur weekend
Re: SAB GOBLIN 380
Ou vous vieillissez..
- Le Docteur
Re: SAB GOBLIN 380
On a perdu une heure, c'est fatiguant
Sans parler de ce temps de merde, mes rhumatismes se sont réveillés !
Total, j'ai fait une après midi de simu, du jamais vu
Bien Amicalement,
- recovery
Re: SAB GOBLIN 380
Moi j'ai fait une journée montage du 380 et 3 mins de simuLe Docteur a écrit :On a perdu une heure, c'est fatiguant
@ Marcel
j'ai un HW si j'avais un YGE ça aurai été simple et comme j'ai un cable pour le Brain je ferai bien l'essai
- mguw
- Le Docteur
Re: SAB GOBLIN 380
Toujours Marcel !mguw a écrit :Salut Docteur
J'ai enfin reçu ton sac, tu as été sage ?
A+ Marcel
Bien Amicalement,
Re: SAB GOBLIN 380
Non non et non... Il n a pas déclenché attitude control sur son g380 !!!!Le Docteur a écrit :Toujours Marcel !mguw a écrit :Salut Docteur
A+ Marcel
- Le Docteur
Re: SAB GOBLIN 380
Qu'est que ce que tu en sais toi ?pachy a écrit :Non non et non... Il n a pas déclenché attitude control sur son g380 !!!!Le Docteur a écrit :Toujours Marcel !mguw a écrit :Salut Docteur
A+ Marcel
T es pas la pour voir !
Je l ai déjà déclenché sinon comment je saurai qu il fonctionne bien
Bien Amicalement,
Re: SAB GOBLIN 380
Video, vidéo, vidéo !!!!!
