-= TREX 450 AR7200BX DX6I =-
Voila je ne parviens pas à régler mon trex, j'ai toujours un problème au niveau du menu J (la led reste allumé rouge).
Y a t'il des astuces car je passe des heures dessus et je n'arrive jamais à le régler correctement ?
Modifié en dernier par ankh le 23 mars 2015, 12:23, modifié 1 fois.
FBL100 à vendre, Trex 450, 130x, DX6I, Imax B6
Re: difficulté réglage Trex450+beastx+dx6i
Page 51 du manuel ,joue sur la longueur du palonnier du servo ,ils disent aussi que rouge c'est bon.
Chris
Chris
De quel servo ? Des 3 ?
Oui tu rapproche d'un trou sur les 3 .
Chris.
Chris.
Quand tu dis rapproche, je rapproche de l'axe de rotation donc cela va diminuer le débattement c'est ça ?
J'essaierai ça merci.
J'ai effectué mon 1er vol samedi, mais ça me plait moyen le trex part en avant et a droite (cyclique mal réglé ?) et il penche sur le coté droit là je ne vois pas de quoi ça peut venir ? , les commandes un peu vives d/r expo ?
Le kit débutant (les baguettes et les balles) ça se monte comment ? le centre de la croix doit se trouver dans l'axe du rotor, le miens est monté vers l'avant c'est peut être ça qui le fait partir en avant ?
- 12bandit
Re: -= TREX 450 AR7200BX DX6I =-
Si il n es pas stable, il faut le trimer dans l ar7200bx.
C es expliquer dans la doc comment tu dois procéder
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- Lorenzo
+1
Il te faut trimer (en arrière et à gauche dans ton cas) dans le menu paramètres à la lettre A clignotante, puis re régler la course de ton pas collectif dans le menu setup à la lettre K (éclairée fixe) à +/-12deg![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
7HV / Forza700
Goblin500/380
Mini Prôtos
BeastX, Vbar
DX9
Goblin500/380
Mini Prôtos
BeastX, Vbar
DX9
ça fait plusieurs fois que j'entend parler de 12° c'est l'angle max ?
parce que j'ai 30-31 degrés avec le manche a fond en haut.
Hop hop hop.... Moi je mets en cause le kit bouboule qui perturbe l ar7200...
Et oui tu dois brider le pas, au point K du menu setup...
bon ba ya plus qu'a ![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
merci.
merci.
Et reviens nous donner tes courbes de gaz et pas iciankh a écrit :bon ba ya plus qu'a
merci.
Et si jamais je ne réagis pas, fait moi un MP
ça marche, pour les courbes c'est du standard pour l'instant (réglage par défaut).
je trouve que je n'ai pas beaucoup de gaz vers le bas ça coupe à 25%.
j'ai lu plusieurs topic sur les courbes pour débuter mais je ne sais pas trop quoi mettre.
Tout le monde fait un peu sa sauce... pour commencer, dans le point K, tu mets par exemple +/-12°.
une fois que tu as fait ca, tu sors du menu et tu te fais une courbe en mode "normal" avec par exemple -4/+12°
Pour les gaz, toujours pour ta courbe "normal", tu peux faire un truc du genre 0/35/70/70/70, ca devrait le rendre plus "soft".
pour le pas, c'est en % sur la dx6i il me semble.
Oui, mais on ne parle jamais en %... et systematiquement quand tu regles le pas tu le fais a l incidencemetreankh a écrit :pour le pas, c'est en % sur la dx6i il me semble.
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 0 invité
