Satellite Sepktrum DSMX
J'ai un petit problème avec un de mes satellites Spektrum DSMX qui se met à clignoter tout seul....
Il est branché ( comme son petit frère qui marche nickel) sur un Brain alimenté par le BEC d'un YGE 120LV en 8V.
Si je refais un appairage, il marche bien tant qu'il reste branché....il marche aussi après quelques minutes hors tension...mais au bout de 10mn il se remet inlassablement à clignoter !
Quelqu'un a une idée avant que je le déclare mort ?
Bruno
Bruno
Align T500X - AR7200BX / JR - Forza 450 - KBar
QAV-X / SP3 Racing / Emax RS2205
DX9. iCharger 308. Simu neXt
Club: http://www.bg-rotorclub.fr / http://www.acrn-modelisme.fr
Re: Satellite Sepktrum DSMX
Le câble ?
- Patrick66
Essaye d'intervertir les deux sats pour voir si ça fait la même chose et surtout si c'est me même qui déconne.
- kris13
Je vient de passer mon 500 BdB en FBL avec un 7200BX monté sur un450X j'ai récupéré le satellite dsmx anciennement branché sur mon 500 BdB pour le brancher sur le 7200BX. il y a clignoté une ou deux fois puis plus rien
débranché le câble inversé le câbles toujours sans signal (Led rouge éteinte)
Voulant tester mais réglages du beastX cette après-midi premières essais de 3 lipos à courte distance reglage nickel
(pour mon niveau)
La question est : est ce un problème de câble ? De satellite ? Et surtout est ce vraiment nécessaire de rajouter un satellite sur un 500 sachant que je vol à égal distance avec le 450 qui lui n'est pas équipe de satellite
Merci du retour
Bon vols à tous
Merci du retour
Bon vols à tous
450X AR7200BX / 450X Brain
500 Pro DFC AR7200BX / 500 BDB
600 6S BeastX
G700 DFC AR7200BX
JPAY SPIDER
Spektrum DX9 / Phœnix V5
Club Pujaut (84)
600 6S BeastX
G700 DFC AR7200BX
JPAY SPIDER
Club Pujaut (84)
- 12bandit
C es préférable mais certains vol sans satellite sur des 700.
Si tu es sur que tu ne va pas plus loin avec ton 500 qu avec ton 450 et que tu vol à la sauvage, pourquoi pas sinon je pense qu il es préférable de mettre un satellite sur ta machines.
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- 12bandit
Sinon à tous bien binder ton sat.
Ça peux venir de ça.
Remet ta prise de bind sur ton ar7200 et refais la procédure.
Tu n'aurais auras pas à re-regler ton module, aucune inquiétude à avoir, je l ai déjà fait plusieurs fois.
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- fabu74
Penser à éteindre et rallumer la radio entre 2 tests sinon le satellite va clignoter.
- kris13
Merci bandit, Fabu, j'ai bien effectivement binder plusieurs fois sans résultat
et donc aussi éteint la radio je pense que ça doit être le cordon car pour le débrancher du 7200 à moins d'avoir une micro pince à bec courbée ce que je n'ai pas le moyen est de tirer sur le cordon
et ça plusieurs fois
J'ai acheté un nouveau sat aujourd'hui essayerai ce weekend vous tient au courant
600 6S BeastX
G700 DFC AR7200BX
JPAY SPIDER
Club Pujaut (84)
600 6S BeastX
G700 DFC AR7200BX
JPAY SPIDER
Club Pujaut (84)
