Réglage mcpx dx6i
- K4toN
- Interdit de post
Re: Réglage mcpx dx6i
Yes j'avais fait pareil, et même démonté les pins des prises pour les inverser, car passer de mode 1 à 3 c'est encore autre choseMazzerA a écrit :Je connaissais même pas cette fonction dans la telco...
J'avoue être tellement bricoleur et autodidacte que je me suis même pas posé la question. J'ai simplement inversé les bloc de stick (avec toutes les autres inversion et conversion que cela impose mécaniquement) et rétabli les sens des voix à ma convenance dans les revers des voix.
Je n'ai pas le temps d'étudier en profondeur la procédure que tu as suivit.
Je le ferais à tête reposée pour voir si je saurais déceler le moment ou tu t'es planté.
Car une chose est sûre. Tu t'es planté qlq part...où ?...mystère.
Mais c'est un mystère qui ne tiendra pas longtemps.
Fais nous confiance pour ça.
Ce qui est curieux c'est que la V2 de la DX6i permet de se passer des ces étapes
Modifié en dernier par K4toN le 20 mars 2015, 13:07, modifié 2 fois.
XK K110 - XK K120 *XK LOVER*
- MazzerA
Sans dec, tu crèches où déjà ?
Pinaise mais oui !!! carrément !
Je taf pas cet après midi !
Arrête de perdre ton temps et viens sur Beaupréau. RDV au Lion d'or (si tu connais) ou devant l'Intermaché. Je passe t'y retrouver et on file chez moi direct...
J'ai plus de portable donc faut qu'on prépare bien notre point de RDV avant.
Envois moi ton num en MP on se met au point.
'Tiiin...quel naz moi...j'y pensais plus du tout à notre proximité.
Je m'en veux de pas te l'avoir proposé avant.
allez !
A cet aprèm.
allez !
A cet aprèm.
Mad MazzerA
Mad MazzerA
- MazzerA
Ben tu vois...K4toN a écrit :Ce qui est curieux c'est que la V2 de la DX6i permet de se passer des ces étapes
Encore trop con moi...Je ne m'étais même pas posé la question.
Mad MazzerA
Mad MazzerA
- TOoxiic49
je te mp
mais cette aprem je ne peux pas.
DX6I / T-rex 150 + Nano cpx
Bientôt le 180 CFX
Good bye : DF4 - Solo pro v2 - MCPX Full Upgrade
Simu : phoenix rc 5
- K4toN
- Interdit de post
Tu avais la V1 Mazzera je pense comme moi
Regarde un peu ça Toxic:
viewtopic.php?f=122&t=41205
viewtopic.php?f=122&t=46637
Modifié en dernier par K4toN le 20 mars 2015, 13:09, modifié 1 fois.
- MazzerA
Et bien ce sera demain soir, dimanche après midi ou lundi soir dans ce cas.
Tu me dis.
Tu me dis.
Mad MazzerA
Mad MazzerA
- MazzerA
Yep ! La V1 c'est ça.K4toN a écrit :Tu avais la V1 Mazzera je pense comme moi![]()
Mad MazzerA
Mad MazzerA
- TOoxiic49
k4ton j'ai vu se sujet aussi,
je rentre se midi voir la radio et me remettre en tête tout ce qui ne va pas,
mais a mon avis faut que je t'ente ça
Bientôt le 180 CFX
Simu : phoenix rc 5
- K4toN
- Interdit de post
Après si tu as juste changer des trucs dans le soft, reviens en arrière et fais la modif matérielle ?
- TOoxiic49
j'ai fait la modif matériels,
j'ai suivis et fait les manip du tuto cité au dessus,
après pour le changement se potards comment cela ce passe ?
ps: mazzer je t'es mp
Bientôt le 180 CFX
Simu : phoenix rc 5
- K4toN
- Interdit de post
T'as foutu la merde
Bah t'en fais pas Mazzera va te sortir de ce mauvais pas^^
- TOoxiic49
bah comment ? ^^ (j'ai foutu la merde )
en suivant un tuto à la lettre ?
<_<
yes on va s'organiser ca
Bientôt le 180 CFX
Simu : phoenix rc 5
- TOoxiic49
Bon
J'ai tout réseter et quand j'accélère c'est thr qui monte et aux qui baisse mais une fois binder au Mcpx c'est ele qui bouge quand j'accélère ....
O.o
Celui ci repasse en mode 1 lors du bindage :/
O.o
Modifié en dernier par TOoxiic49 le 20 mars 2015, 13:53, modifié 2 fois.
Bientôt le 180 CFX
Simu : phoenix rc 5
- K4toN
- Interdit de post
arf :/
Je plaisantais mais j'espère que tu vas t'en sortir :/
- TOoxiic49
Moi aussi
C'est pas simple
C'est pas simple
Bientôt le 180 CFX
Simu : phoenix rc 5
- TOoxiic49
Putain !!!!!
Je l'ai fait tourner avec la radio !
Bon faut que j'analyse ca se soir tranquillement.
Bientôt le 180 CFX
Simu : phoenix rc 5
- MazzerA
Mais si ! C'est très simple.
Faut pas paniquer et tête froide garder.
Le mieux dans ce genre de cas est de tout remettre à son état d'origine. Sans forcer. Pas à Pas.
J'ai un créneau entre 17H et 19H ce soir en effet mais il faudra être au top sur l'heure. J'ai un concert la semaine prochaine et trois répètes à assurer dont une qui commence à 19h30 ce soir.
Mad MazzerA
Mad MazzerA
- MazzerA
Hein ???TOoxiic49 a écrit :Je l'ai fait tourner avec la radio ! ..
Je vois pas ce que tu veux dire là...
Mad MazzerA
Mad MazzerA
- K4toN
- Interdit de post
Que le moteur à démarré je pense
- TOoxiic49
Le moteur a tourner avec la radio enfin !
Reste à programmer et je reviens vers vous se soir si ça marche bien.
En resetant il faut éteindre plusieur fois la radio pour qu'elle sauvegarde tout
Bientôt le 180 CFX
Simu : phoenix rc 5
- MazzerA
J'ai pas tout suivi mais l'escenciel est là...
ça marche !
Yes ! Content pour toi.
Mais ça serait quand même pas mal de comprendre ce qu'il se passait pour que ça mouise...
Mad MazzerA
Mad MazzerA
- TOoxiic49
Toute façon je t'explique toute t'a l'heure quand tu m'appelle.
Et une fois programmer avec les reglages de base fournis Dans la notices je referais un topo de soir
Et après reste a apprendre comment le programmer en fonction de mes compétences car mon bute est qu'il soit le plus vif et rapide possible
Bientôt le 180 CFX
Simu : phoenix rc 5
- TOoxiic49
Donc après les teste
Je me rends compte que le moteur ne démarre pas quand je rentre une courbe de gaz de +de 25 en position 2 ( préconiser 40 Dans le manuelle )
J'ai suivis toute ce qui est dit dans le manuelle sauf le gaz position 2 à 24,5 mais à partir de 25 le moteur tourne pas
Bientôt le 180 CFX
Simu : phoenix rc 5
Re
Je reprends ton post TOoxiic. Content que tu aies pu démarer ton moulin.. Il s'arrête en Idle up à +25 quoi ? 25% du régime ? Curieux si en mode normal tu dépasses les 25% avec une courbe de gaz classique 0/25/50/75/100, pales montées.
D'autant plus curieux si ton moulin fonctionnait à plein régime avec la Dx4. Non ?
Pour info, tu as écrit que c'était un 1300 Kv avec un pignon de 9 dents je crois... Marque du moteur ? - ESC utiisé ?
- TOoxiic49
Non si je programme la courbe de gaz en position 2 à 25 % le Mcpx ne veux même pas faire tournée le moteur mais a 24,5 le moteur tourne et ca a sont maximum.
Pour le moteur et esc je ne connais pas la marque car j'ai acheter ca a une personne du forum, faut que je retrouve ca sur le net.
Bientôt le 180 CFX
Simu : phoenix rc 5
- Guilou
Je ne serai pas surpris que tu doives faire une calibration de l'ESC.
- TOoxiic49
Et comment procéder ?
Bientôt le 180 CFX
Simu : phoenix rc 5
- Guilou
On est pas magicien, sans le modèle de ton ESC on ne peut pas deviner… Il a sûrement un manuel d'ailleurs, cet ESC
- TOoxiic49
Je vais cherché la réfèrence de l'esc
Bientôt le 180 CFX
Simu : phoenix rc 5
- TOoxiic49
c'est donc le xp7a-5 esc
j'ai fait volé la bête un peux se matin avec ca nouvelle lipo de 600mah bah c'est pas mal
reste a apprendre a le rendre plus vif sur c'est déplacement grâce a la programation de la radio
et réglé le problème du 24,5% en position 2
Bientôt le 180 CFX
Simu : phoenix rc 5
Tu réussis à voler avec 24,5% des gaz ? - Sérieux ?
Y'a un truc qui m'échappe.. Qu'est-ce que ça peut donner à 100 % !!
- TOoxiic49
Non pas exactement ca ^^
Quand je rentre dans les courbes gaz en mode norm et stunt du ma dx6i, je rentre ma courbe de gaz exemple :0 40 60 80 100 ( manuelle Mcpx ) et moi le problème viens du 40 ( car si je dépasse 25 le Mcpx tourne directement si je le fait l'hélicoptère allumer (teste) donc je ne peux dépasser les 24,5.
Je sais pas si je suis claire
Bientôt le 180 CFX
Simu : phoenix rc 5
- Guilou
Deux choses :
- On initialise toujours l'hélico avec la coupure moteur enclenchée. Ça évite qu'il nous démarre dans la gueule et nous broie les doigts ou pire, la tronche ;
- Il faudrait que tu vérifies sur le moniteur, mais tu pourrais avoir ce problème si ta radio est mal calibrée. Tu penses avoir le manche complètement en bas, mais la radio pense plutôt que tu as genre 1 ou 2% de gaz… et ça démarre. Refaire une calibration si ce n'est pas déjà fait ?
+1 avec Guilou, démarrer avec la coupure moteur ca évite de se le prendre dans la tronche a l'allumage (par ex si tu as inversé la voie des gaz ou si tu démarres en idleup). Ca m'est arrivé une fois (pas dans la tronche et aucun dégât) et je me suis senti bien con <_<
Sinon, le monitoring dit combien avec le stick des gaz en position basse?
Ça ressemble a un probleme de calibration mal faite
Padawan de Zaadum
Trex 250 pro dfc,
Radios Spektrum dx8 et dx6i
Trex 250 pro dfc,
- TOoxiic49
j'avais bien compris en voyant le mcpx partir qu'il fallait éteindre la radio ^^ !
le monitor avec gaz en bas me dit :
THR : la flèche du haut au premier crans ( légèrement au dessus 1mm )
AIL au milieux
ELE et RUD au milieux
CH5 milieux
AUX entre deux crans ( entre le 2 et 3eme crans )
comment procédé pour la calibration ?
AIL au milieux
CH5 milieux
Bientôt le 180 CFX
Simu : phoenix rc 5
- Guilou
- TOoxiic49
verry bad !!!!!! mdr
le traducteur va être mon amis je pense
Bientôt le 180 CFX
Simu : phoenix rc 5
Hi TOoxiic49,
Pour ton projet de... 180 Cfx. Prends qd même ton temps...
La bête est plus grosse, donc à priori, plus sujette à pbs en cas de touchette voire de crash. Etape par étape. Non ? Après un McpX je pense que c'est un choix logique si tu disposes d'un peu plus d'espace.
Bons vols à toi
Bons vols à toi
- TOoxiic49
Merci pour t'es conseils en mp encor une fois
Apres je reste toujours sur le doute du 130x qui edt je crois plus gros que le trex 150 et le 180 cfx.
Je frais mon choix cette été.
Pour l'instant je garde mes finances pour voir commands j'évolue avec le petit Mcpx brushless.
Édit: je suis sur Nantes
Édit2 : c'est pas toi qui vendait un 130x sur Nantes ?
Bientôt le 180 CFX
Simu : phoenix rc 5
Re
Le 180 cfx est en fait le plus gros des 3 : 150 DFC, 130x et 180 CFX
Pour le 180 cfx versus.. 130X :
Longueur : 340 mm (vs 305)
Hauteur : 122 mm (vs 107)
Ø rotor : 360 mm (vs 325)
Masse : 190 g (vs 107)
La différence n'est cpdt pas énorme j'en conviens... mais en termes de conception bcp de choses ont été revues. Et à priori les utilisateurs du 130x qui sont passés au 180 ont vu du mieux... Cela dit, pour être passé du Mcpx au 130x, comme bcp j'avais noté du mieux. Et oui !
Sinon, pour le moment je ne vends pas mon 130x (j'ai en stock un moteur Quantum + pignon spécifique encore neuf et pas monté..). Il dort sur mon étagère... Ne pas m'éparpiller davantage ! - Gag !
