NOUVEAU MICROBEASTX PLUS et PLUS HD
- mguw
Re: NOUVEAU MICROBEASTX PLUS et PLUS HD
en 6 voies tu ne peux pas utiliser le governor.
pour les gain, en positif c'est le gain du gyro, comme avant et en negatif le gain du rattrapage
Marcel
Marcel
- TOF44
Ok mais c'est pas des réponses à mes questions ça
donc pas de governor mais pkoi ? il ne va pas me proposer I,J et K, je comprends pas..
et pour le gain gyro, on laisse tout à zéro dans la radio et on ne peut régler le gain gyro que par le beastx ?
VBARTOUCH-VBARNEO-NEXT
- mguw
ben si ca répond:
pour les gain, en positif c'est le gain du gyro, comme avant et en negatif le gain du rattrapage tout dans la radio
9.2 AttitudeControl avec une voie combinée
Dans le cas d‘un récepteur standard ou d‘un émetteur 6 voies, la voie du gain du gyro d‘anticouple est également utilisée pour déclencher AttitudeControl (voir chapitre 4), il y a alors des différences avec le mode de fonctionnement décrit ci-dessus: Dans la position de l‘interrupteur où AttitudeControl est inactive, la valeur détermine le gain du gyro d‘anticouple comme d‘habitude. Augmentez ou diminuez la course de ce canal pour régler le gain du gyro d‘anticouple. La valeur du gain du gyro d‘anticouple est indiquée par les LED Menu après chaque procédure d‘initialisation et à chaque changement de gain. La LED Status s‘allume alors en bleu. Lorsque vous appuyez sur l‘interrupteur (habituellement mode normal/conservateur de cap) et que la valeur change de signe, MICROBEAST PLUS gardera le gain du gyro d‘anticouple actuel et activera AttitudeControl. Avec le réglage de la course du servo de cette voie et dans cette direction, vous spécifierez maintenant le gain d‘AttitudeControl comme décrit ci-dessus. Cette voie est donc utilisée pour deux fonctions. Selon le signe, vous pouvez soit régler le gain du gyro d‘anticouple, soit activer/désactiver AttitudeControl en choisissant son gain. Les LED indiquant les valeurs respectives.
- TOF44
ok, j'ai bien lu ça, mais je ne comprend pas, sans doute car j'anticipe sans l'avoir dans les mains, si on règle ces gains avec le beastx et ses leds, ou si on change les valeurs de la voie gyro dans la radio et que les leds s'adaptent aux changement de la radio (genre G allumé =50% de gain). je dois etre c..
En POSITIF au menu gyro de la radio: réglage du gain anticouple, comme avant, en conservateur de cap uniquement.
En NÉGATIF toujours dans le menu gyro de la radio (ancien mode gyro normal) le taux de rattrapage, plus tu descends en négatif, plus violent est le rattrapage en mode attitude control.
Mcpx BL
130X
300X en rade...
Mini-Titan 450 habillé en MD 500+BeastX
Gaui X3
TRex 500 en bdb
T-Rex 600 Nitro
Radio Spektrum Dx6i et DX10T
Quelques multis...
130X
300X en rade...
Gaui X3
TRex 500 en bdb
T-Rex 600 Nitro
Quelques multis...
Et le beastx gardera le gain du gyro d ac en mémoire quand tu passeras en attitudecontrol
pachy a écrit :Et le beastx gardera le gain du gyro d ac en mémoire quand tu passeras en attitudecontrol
Mcpx BL
130X
300X en rade...
Gaui X3
TRex 500 en bdb
T-Rex 600 Nitro
Quelques multis...
130X
300X en rade...
Gaui X3
TRex 500 en bdb
T-Rex 600 Nitro
Quelques multis...
C etait un travail d équipe avec Marcel
- TOF44
ok merci ! je commence à comprendre ... donc on se retrouve avec l'inter gyro dans la radio genre :
position 0 = -50 (attitude controle gain moyen, mais garde le gain 25 du mode conservateur)
postion 1 = 25 (notre valeur de gyro)
Si c'est ça, c'est quoi l'histoire de leds alors ?
désolé....
désolé....
pachy a écrit :C etait un travail d équipe avec Marcel
Mcpx BL
130X
300X en rade...
Gaui X3
TRex 500 en bdb
T-Rex 600 Nitro
Quelques multis...
130X
300X en rade...
Gaui X3
TRex 500 en bdb
T-Rex 600 Nitro
Quelques multis...
C'est ça TOF, les leds sont juste des repères sur le beast. Pour vérifier que tout est ok, pour les réglages.TOF44 a écrit :ok merci ! je commence à comprendre ... donc on se retrouve avec l'inter gyro dans la radio genre :
désolé....
Mcpx BL
130X
300X en rade...
Gaui X3
TRex 500 en bdb
T-Rex 600 Nitro
Quelques multis...
130X
300X en rade...
Gaui X3
TRex 500 en bdb
T-Rex 600 Nitro
Quelques multis...
- TOF44
la traduction est surement très bien faite, c'est pas ca le soucis, et merci je sais lire, mais c'est pas simple. je pourrais surement vous aiguiller sur d'autres sujets et dans d'autres domaines, mais là désolé c'est foulli pour moi.. tout le monde n'a pas les memes capacités surement, les forums servent à ca aussi... merci pour vos réponses...Sam a écrit :pachy a écrit :Et le beastx gardera le gain du gyro d ac en mémoire quand tu passeras en attitudecontroltu as bien fait de faire une version française Pachy! Bon, le problème, c'est qu'il faut encore la lire...
Modifié en dernier par TOF44 le 19 mars 2015, 21:35, modifié 1 fois.
- TOF44
Ok voilà la réponse qui m'éclaire... merciSam a écrit :C'est ça TOF, les leds sont juste des repères sur le beast. Pour vérifier que tout est ok, pour les réglages.TOF44 a écrit :ok merci ! je commence à comprendre ... donc on se retrouve avec l'inter gyro dans la radio genre :
désolé....
Oui, mais tu suis les points de réglages 1 par 1, l'un après l'autre, et tout doit bien jouer, rien de bien sorcier, mais c'est plus simple quand tu le règles sur ta machine, tu comprends mieux de quoi on parle...
Mcpx BL
130X
300X en rade...
Gaui X3
TRex 500 en bdb
T-Rex 600 Nitro
Quelques multis...
130X
300X en rade...
Gaui X3
TRex 500 en bdb
T-Rex 600 Nitro
Quelques multis...
- mguw
ah je comprend. oui c'est les % de la radio qui allument les diodes. c'est sur que sans le bignou sous les yeux, la notice est plus dure a comprendre
marcel
marcel
Des diodes? Je croyais qu'on parlais de leds???mguw a écrit :ah je comprend. oui c'est les % de la radio qui allument les diodes. c'est sur que sans le bignou sous les yeux, la notice est plus dure a comprendre
marcel
Mcpx BL
130X
300X en rade...
Gaui X3
TRex 500 en bdb
T-Rex 600 Nitro
Quelques multis...
130X
300X en rade...
Gaui X3
TRex 500 en bdb
T-Rex 600 Nitro
Quelques multis...
- phiphi7
Les LED comme leurs noms l'indiquent, sont des DIODES ELECTRO LUMINECSENTE....; Donc c'est bon aussi....
Ah ok, merci, je comprend mieux, ouf!
Mcpx BL
130X
300X en rade...
Gaui X3
TRex 500 en bdb
T-Rex 600 Nitro
Quelques multis...
130X
300X en rade...
Gaui X3
TRex 500 en bdb
T-Rex 600 Nitro
Quelques multis...
- TOF44
je suis d'accord avec toi et je l'ai précisé aussi, mais j'aime bien comprendre avant, plutôt que d’être dans la galère ensuite une fois dedans. Il y a une semaine je ne savais pas ce qu'était un module, c'est pas si facile.. Mais là j'ai mes réponses. merci à tous...Sam a écrit :Oui, mais tu suis les points de réglages 1 par 1, l'un après l'autre, et tout doit bien jouer, rien de bien sorcier, mais c'est plus simple quand tu le règles sur ta machine, tu comprends mieux de quoi on parle...
- TOF44
Salut les gars,
Après que le module est fait le tour de la france, il est arrivé chez moi ce midi. je pensai m'en sortir tout seul et bien presque !
Tout est programmé je pense correctement sauf que le test d'attitude controle marche pas !
Radio 6 voies
Interrupteur combiné du coup
quand je change les gains gyro de la radio les leds changent bien dans les deux modes. ( j'ai essayé en négatif, en positif, en inversant les deux, en inversant le sens gyro)
quand je bascule l'interrupteur je vois bien les leds de gain changer de mode, mais le test marche pas et la led est toujours bleu.
que se passe t il ? mais qu est ce qui se passe ???
deux choses :
quand j'initialise le stat bleu se met et I s'allume
puis un coup de rouge et A clignotant puis statut bleu
a ce moment là quand je me sers de l'interrupteur les leds de gain changent bien suivant le mode mais au test le plateau fait juste le mode conservateur de cap et revient en position à chaque fois.
pour info j'alimente toujours avec un nimh et pas par l'esc.
Merci à ceux qui pourront m'éclairer avant qu'il termine contre un mur lancé à la main sans attitude controle
Radio 6 voies
deux choses :
Si tu es en récepteur normal, il faut refaire l'affectation des voies... C est un bug qui doit être corrigé, c est peut être ca ton soucis !
- TOF44
non je suis en satellite spektrum, et les voies étaient bonnes comme sur la notice.. voie 5 = gain du gyro
dans la notice c'est marqué ça en plus :
"""Cela peut aussi être ignoré si vous n‘utilisez pas AttitudeControl ou que vous ne pouvez pas utiliser un canal séparé. Dans ce cas, le canal de la sensibilité du gyroscope de queue (choisi au point de menu F) est également utilisé pour AttitudeControl (si elle est activée dans le paramètre de menu L plus tard)."""
donc pas besoin normalement d'affecter les voies...
Fais le quand même
- TOF44
je peux peut etre essayer en réassignant les voies quand meme ?
Ca s'est croisé, j'essaie et c'est reparti pour un tour de casse tete !!
Modifié en dernier par TOF44 le 23 mars 2015, 23:09, modifié 1 fois.
- mguw
le bug apparait que en recepteur standart ou il faut le valider au moins une fois.
en satellite du dois réaffecter les voies de toutes facons, car par défaut c'est sur aux3 je crois
Marcel
Marcel
- TOF44
ok, je refais le tour alors ! et je vous dis ce qu'il en est ! merci déjà !
- TOF44
j'ai réassigné les voies et j'en suis là :
-quand je passe l'inter gyro de 0 à 1 ça passe bien de led statut bleu a led statut violet(et pas rouge) mais avec les bons gains correspondants à celui mis dans la radio mais tout ça avec attitude désactivée.
-quand j'active AttCont, quelque soit le mode, la led satut reste au bleu que j'enclenche l'interrupteur gyro ou pas.
bref ça va pas ou je capte pas..
Et dans le moniteur de la radio, la valeur du gyro change bien ?
- mguw
Oui ça change vu qu'il passe de bleu à violet. Mais violet c'est le mode normal.
Donc l attitude control est toujours affecté à aux3. Il faut sauter l'étape de l'attitude contrôle ou un truc comme ça. J'ai pas la notice sous la main, mais il y a un paragraphe spécial qui explique ça.
A+ Marcel
A+ Marcel
- TOF44
alors oui dans le moniteur ça changeait bien.
J'ai repris à zéro, réinitialisé le mode setup, repris le mode récepteur, réassigné les canaux et maintenant quand je repars en programmation du mode set up et que j'arrive au point I, tous les servos cycliques frétillent à bloc, plus en J puis de nouveau en K et L.
Ca l'avait jamais fait, du coup je sais plus quoi faire, j'ai tout répéter deux fois et maintenant je peux meme plus finir la prog du menu setup et du menu paramètres..qui m'avait pris 30 min à peine hier car ça je gérai..
franchement je fais de mon mieux, mais là...
- mguw
tu as du affecter une de tes voies sur une mauvaise voies du coup en I J K ca prends des ordres d'ailleurs.
refait ou reinitialise l'affectation
- TOF44
Je viens de tout réassayer, quand je ré-affectionne les voies, ça tremble ensuite.
Le seul truc qui change comme voie c'est gaz et pas qui sont inversés entre la radio et l'ordre des voies demandé.
Pas d'abord et gaz en 6.
Quand je n'affecte pas les voies, la programmation se passe nikel, mais l 'attitude marche pas, led statut toujours bleu, meme si on voit la petite diode changé de valeur de gain.
J'ai refait cette prog, je suis repassé dans l'affection des voies, ré-affecté et quand je repasse en mode set up, hop ca se remet à trembler à fond.
j'ai essayé d'assigner les voies gaz pas avec idle up ou non pour qu'il différencie les deux, mais aucune incidence, ou alors il faut faire autrement....???
mais franchement je vois pas, pourtant la navigation dans les menus est devenue presque familière vu le temps passé dessus..
- mguw
tu fais bien l'affectation comme dit dans la notice ?
Marcel
ton probleme est certainement la... verifie bien au moniteur que seul le pas bouge au boint BPar conséquent, après avoir assigné la fonction de pas collectif (point de réglagevous pouvez à nouveau activer la fonction des gaz (ex : commutez l’interrupteur qui précédemment coupait les gaz, et/ou reprogrammez la courbe de gaz en une courbe linéaire ou en V). Il ne vous reste plus qu’à commuter l’interrupteur ou bouger le manche de pas une deuxième fois pour affecter la fonction des gaz dans le menu G. La voie du pas collectif étant ignorée depuis le point B.
Marcel
- TOF44
J'ai fait dans tous les sens, dès que je ré-affectionne les voies ça se met à trembler quand je ré-alimente le module.. j'arrete là pour ce soir....
- mguw
- xavier91
Ca ressemble à un problème lié à l'utilisation d'un satellite seul avec un émetteur 6 voies seulement. Le sat est un récepteur 9 voies et le beastx doit le voir comme tel. Mais l'émetteur ne peut pas commander les 9 voies et il y a les voies 7,8,9 qui sont "bloquées". J'ai eu ce problème avec une dx6, un 3gx et un satellite seul.
Je suis pas sûr à 100% avec le beastx mais c'est une piste à vérifier.
Si c'est ça il faut utiliser un récepteur 6voies pour pouvoir utiliser l'émetteur 6 voies ou alors avoir un émetteur avec plus de voies.
Xavier
Xavier
- mguw
non avec le beast c'est prévu
page 16 de la notice
Marcel
A+Au point de menu J vous devez assigner le canal qui est utilisé pour activer / désactiver AttitudeControl. Cela peut aussi être ignoré si vous n‘utilisez pas AttitudeControl ou que vous ne pouvez pas utiliser un canal séparé. Dans ce cas, le canal de la sensibilité du gyroscope de queue (choisi au point de menu F) est également utilisé pour AttitudeControl (si elle est activée dans le paramètre de menu L plus tard).
Marcel
Bonjour , une question à propos des sat Spectrum .jusque quelle taille de machine est il possible d'aller comme on peut en brancher qu'un seul sur le Beastx ?
Nicolas,
Commence la voltige de base (flip , piro , renversements statio dos)
Protos 500 BRAIN
Trex 600 nitro DFC BeastX HD
Trex 600 fuselé Hugue 500 Grpo
Nano cpx
130x
Fun cub
Spektrum DX9
Protos 500 BRAIN
Nano cpx
130x
Fun cub
Spektrum DX9
- mguw
en theorie un 450, en pratique meme un 700 ca marche mais spektrum se mouille pas et moi non plus...
dans tous les cas les antennes doivent etre loin de tout carbonne et pas masquées par des plaque de carbonne dans une certaine orientation. et ca c'est plus facile sur un 450 qu'un 700...
Marcel
Marcel
C'est sur dommage que l'on ne peut pas en mettre deux ... Surtout avec les limitations quand on utilise un récepteur ... Donc 1 sat mais risqué ou un récepteur mais limité sur le nombre de voie avec le rattrapage ... Dommage le module est sympa
Nicolas,
Protos 500 BRAIN
Nano cpx
130x
Fun cub
Spektrum DX9
Protos 500 BRAIN
Nano cpx
130x
Fun cub
Spektrum DX9
