problême de parasites sur mon hexacoptere
Salut à tous.
bon j'ai enfin réussi à faire voler mon drone et à l'équiper d'un kit fpv. Le souci c'est que je n'arrive pas à avoir une image plus de 2 secondes sur mon écran et de ce fait je ne peut pas faire de vol en immersion...
Les connections sont nickel.
Mon écran est un petit basique qui passe au noir quand pas de signal (oui pas bien mais ils ne faisaient pas le même avec de la neige )
Bref j'ai des grosses coupures vidéo .
jaitenté mes premiers essais sur le terrain d'herbe devant chez moi (peut être des interférences avec les ondes wiki ou autre je sais pas)
Mon kit fpv est en 5.6ghz et ma télécommande en 2.4ghz je vous poste aussi des photos de mon installation sur le drone ainsi que l'installation côté réception.
Je ne vois pas d'où peut venir le souci...
EDIT
avec les photos cest mieux
desolé de la qualité je n'avais que ma go pro sous la main avec de la batterie...
pour les cablages qui trainent c'est normal, je n'ai pas eu le temps de finir de ranger ca bien.
EDIT
- chamois06
Re: problême de parasites sur mon hexacoptere
Je vois plusieurs raisons à tes soucis:
- pour la vidéo utiliser des antennes à polarisation circulaires au lieu des "bâtons"
- l'antenne émission vidéo doit être tournée vers le bas (sous l'hexa) afin qu'il n'y ait pas d'obstacles entre l'antenne émission et antenne réception vidéo.
Pierre
Pierre
Oui je viens d'en commander la.
j'ai essayé avec l'antenne en bas mais pas d'amélioration je pense que mon émetteur est mal placé.
Il est juste au dessus des esc (un juste en dessous séparé par une plaque du châssis seulement et les autres sont pas loin du tout moins de 2 cm...)
Je vais tenter de le décaler sur un bras arrière pour voir...
Par contre les antennes que j'ai commandé sont en sp rma (normalement j'ai bon sur la reference) mais j'ai entendu parler d'une histoire de polarisation des antennes ça correspond à quoi exactement? C'est vraiment important?
- chamois06
Bonjour,ptit-loup a écrit :Oui je viens d'en commander la.
La position de l'antenne est très importante: il ne faut absolument aucun obstacle entre l'antenne de l'émetteur et celle du récepteur: comme généralement ton modèle vole au dessus de toi l'antenne placée sous le modèle est dégagée alors que dessus elle peut être masquée par une partie du châssis.
La position de l'émetteur est peu sensible, c'est celle du récepteur qui est critique. Sur ton émetteur radio je trouve que l'antenne de réception vidéo (RC305) est bien proche de celle de l'émetteur 2.4 ghz: c'est là que je chercherais l'origine des parasites.
ptit-loup a écrit :...........
Il faut que la connectique de tes antennes soit la même que celle des émetteur-récepteur: soir SMA soit RP-SMA.
La polarisation des antennes est très importante: il est impératif que les antennes émission et réception ait la même polarisation: soit toutes les deux polarisées à droite soit toutes les deux polarisées à gauche.
Les meilleurs résultats sont obtenus avec une antenne émetteur à 3 pétales et antennes récepteurs avec 4 pétales (mais ce n'est pas critique, cela marche aussi correctement avec deux 3 pétales ou deux 4 pétales).
Pierre
Nickel tu avais raison.
Problème de aras taxe entre le vrx et le rx de la télécommande.
J'ai fait des test en plaçant mon kit fpv sur un manche à balais et quasi plus aucune coupure.
j'ai aussi changé les canaux de mon kit qui n'étaient pas les mêmes (merci la configuration d'origine...)
demain je testerai avec une cloverleaf homemade histoire de voir si je gagne par rapport aux bâtons (En attendant de recevoir mes cloverleaf de chez banggood)
Encore merci à toi pour tes conseils
Re.
je reviens car en fait j'ai eu qu'une légère amélioration...
J'ai tenté de faire des vols avec l'antenne en bas (cloverleaf homemade) et la portée est pas top...
je dirai même pas 50m en altitude et en distance je pense être pas plus loin...
Mon kit est alimenté en direct avec la lipo qui sert au drone.
j'ai l'impression que si un des pieds (bout de pvc de canalisation de 2cm) passe devant l'antenne je perd la réception (à basse altitude) et en altitude plus haute alors la ça coupe tout court...
je désespère un peu car je cherche partout et je vois pas de solutions particulière qui pourrait ressembler à mon souci
J'attends toujours de recevoir mes clover de chez banggood mais de ce que j'ai lu avec des homemade les gars captent facile pas loin de 1 km... je pensais au moins taper dans le 500 m mais même pas
- chamois06
Bonjour,ptit-loup a écrit :.............
Je confirme avec des antennes à polarisation circulaire de ma fabrication j'ai volé à 1500 m avec un VTx de 200mW: image un peu brouillée mais utilisable.
Moi aussi je n'ai qu'une lipo (4S) pour les moteurs et la radio + VTx (avec des Ubec 6V et 12 V)
Attention une antenne à polarisation circulaire et une antenne bâton cela ne marche pas (ou très très mal) vu qu l'antenne bâton a une polarisation verticale
Pierre
Après plusieurs tentatives pas d'amélioration.
J'ai changé les canaux .
changé de place l'émetteur.
Tenté de rehausser encore plus le récepteur (je dois être à plus de 2m pour l'antenne)
Pas d'amélioration.
Une portée maxi de 15m sans aucune coupure et après c'est la fête aux interferences.
Je suis au milieu de champs donc rien autour qui peut perturber.
Je suis avec mes clover de chez banggood (4 pétales en réception et 3 en émission)
Je désespère de pas trouver la solution...
J'envisage de faire un feu de camp prochainement tellement que ça m'énerve. ..
Pas d'amélioration.
- totonor
Juste par hasard, es-tu sur d'avoir les bons connecteurs au niveau de tes antennes ?
T'as pas par exemple des antennes SMA et des connecteurs RP SMA sur ton VRX VTX ?
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Spektrum DX7+UHF scherrer
Hyperion eos1210+2 lba10
Mes videos fpv
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Mes videos fpv
Oui j'ai les bonnes prises.
j'ai même démonté mon récepteur afin de voir si j'aurai pas un composant de grillé et je vois rien.
J'ai juste une plaque soudée sous laquelle doit se trouver des composants que je n'ai pas touché car ça a pas l'air d'avoir une tête bizarre. ..
Je ne sais pas d'où ça peut venir.
Est ce que ça pourrai venir de mon récepteur qui serai mort?
Car je ne vois que ça qui pourrai merder sur mon installation...
- totonor
T es bien sur d avoir essaye tous les canaux?
De antennes tu en a pas d autres pour essayer?
Ton vtx tu l as pas laisse alimente sans antenne ?
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Mes videos fpv
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Mes videos fpv
- chamois06
A ta place pour m'assurer que mon ensemble VTx - RTx fonctionne correctement je monterais Vtx + camera sur un morceau de bois ou de carton en le alimentant avec 4 piles ou Accus pour faire 5 à 6V (ou 12V si ton Vtx + cam utilisent ce voltage ?), ainsi aucune source de parasites.
Tu poses l'ensemble VTx+ cam alimenté sur une chaise en PVC (par exemple) et tu pars avec la télécommande + VRx+ écran pour évaluer la qualité et la portée. En mettant sous tension ou non la télécommande radio tu pourras aussi voir si elle perturbe la réception vidéo.
Tu seras certain que si l'image en visibilité directe de ce petit montage est mauvaise le soucis vient des émetteurs-récepteurs vidéo.
Pierre
Pierre
Salut et merci pour vos aides.
pour les antennes j'ai passé 3 types différents. Du bâton d'origine puis cloverleaf homemade et enfin cloverleaf achetée.
Pour la qualité du signal j'ai fait quasiment la même mais en laissant le drone alimenté sans la connection de télécommande afin qu'il n'y ai que le vtx+cam de réellement fonctionnel (plus la carte crius mais sans alimenter latélécommande de l'autre côté pour pas créer de parasites)
Je me suis ensuite éloigné avec ma station au sol (écran+vrx monté sur bras en hauteur)
La portée maxi sans les premières coupures est de 15m.
Après ça coupe et ça revient ...
pour les canaux j'ai testé aussi.
quand je suis pas sur le bon canal j'ai tout simplement un écran noir donc pas de souci pour les trouver les canaux un membre m'avait déjà soumis l'idée
J'ai aussi déjà modifié ma station au sol car avant mon vrx était derrière ma télécommande et interferait sur la réception.
Pour le module alimenté sans antenne j'avoue que j'ai le doute sur une possible manoeuvre du genre mais impossible à confirmer ...
si c'était le cas il y aurai des signes visibles ? Enfin du genre des composants de grillés ou autre?
Car j'ai démonté le vrx et je n'ai rien vu qui aurai put avoir chauffé...
Un autre pilote m'a conseillé de changer de récepteur et de passer sur le rc805 mais je sais pas si ça changera mon souci ni même si c'est compatible avec mon vtx ( je suis une daube et je ne sais pas à quoi correspondent les différents voltages ou autre mais côté fréquence des canaux ça a l'air d'être à cheval sur la plage de l'émetteur)
- chamois06
Bonjour,ptit-loup a écrit :.................Pour le module alimenté sans antenne j'avoue que j'ai le doute sur une possible manoeuvre du genre mais impossible à confirmer ...
Car j'ai démonté le vrx et je n'ai rien vu qui aurai put avoir chauffé... ................
Mettre sous tension le VRx sans antenne n'a aucune conséquence, rien de peut griller, par contre c'est très mauvais pour le VTx (émetteur) car souvent le transistor final, celui qui envoie la puissance, a de forte change de griller.
Dans ce cas ton signal ne fait plus 200mW ou..... mais quelques mW seulement de quoi avoir quelques mètres de portée voir quelque dizaines de centimètres.
Cela pourrait ?? être ton soucis: un émetteur (VTx) HS ?
Une autre possibilité, vue ce que tu écris, serait que tu alimentes le VTx avec une mauvaise tension, par exemple en 5V-6V alors qu'il est prévu pour fonctionner en 12V? Peux tu mette un lien sur l'endroit où tu as acheté ton matos vidéo (émetteur, récepteur, cam) ?ptit-loup a écrit :.................... je suis une daube et je ne sais pas à quoi correspondent les différents voltages ou autre mais côté fréquence des canaux ça a l'air d'être à cheval sur la plage de l'émetteur)
Pierre
Pour le matos c'est acheté sur hobbyking en kit boscam à cette adresse
https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... duct=15295
Après j'ai eu un souci avec mon tx et j'ai recommandé le même à cette adresse http://m.banggood.com/Boscam-FPV-5_8G-2 ... 73198.html
le tx est alimenté via ma 3s de drone en montage parallèle pour rester sur du 12v
le rx est aussi alimenté par une 3s qui alimente aussi l'écran (montage en parallèle aussi)
Le châssis de mon drone est en alucobond et pour le reste de l'équipement et conception c'est exactement le même qu'ici à l'exception de la carte qui est une crius aiop
http://stephane-m.e-monsite.com/pages/c ... on=desktop
Pour le tx comment on peut le voir si il est hs? Un composant noirci ou détruit?
Encore merci pour votre aide à tous
- chamois06
re bonjour,ptit-loup a écrit :Pour le matos c'est acheté sur hobbyking en kit boscam à cette adresse
https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... duct=15295..............................
Sans être affirmatif je vois une possible (!) anomalie:
D'après ton lien sur hobbykink on voit que le récepteur doit être alimenté en 5V:
"Transmitter operating voltage: 7~15VDC / 150mA
Receiver operating voltage: 5VDC"
alors que tu indiques alimenter ton VRx avec une lipo 3S soit environ 12V.
Ceci pourrait bien être la cause de tes soucis.
Ceci n'est qu'une hypothèse car j'ai le même VRx (RC305) depuis 3 ans qui fonctionne parfaitement en 12v (lipo 3s). Le miens est marqué 12V.
J'ai également les mêmes VTx 200mW que toi (j'en ai deux) alimentés en 12V avec un UBEC (du 4S 15V pour la propulsion chez moi).
Avec des antennes 3 pétales et 4 pétales j'ai fais des vols à 1500 m.
Pierre
Ok j'essaierai ça alors.
c'est bizarre car si j'étais en sur voltage ça aurai grillé non?
Sinon ça me rassure de savoir que tu as le même équipement que moi et que tu as 1 500m de portée
Par contre tu as des micro coupures ou pas toi ou 1500 serein avant les premières ?
Je ferai aussi un test en alimentant que l'émetteur et caméra sur le drone pour être sur
Si jamais le test en 5 v ne marche pas je pense racheter un nouveau rx
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
En regardant sur le site , en dessous , on trouve ceci :
Stuart 2 points - 15/03/2015
Le site dit ici que le récepteur ne est 5v. Ce ne est pas juste. Je mienne se enfuir une petite batterie SLA 12v qui a également des pouvoirs de mon écran 8 ". L'extérieur du récepteur est clairement étiqueté comme 12v trop. Je suis maintenant curieux de savoir ce que la notation de l'émetteur est. Je courais il sur batterie S2 800mAh, mais je aimerais le faire fonctionner sur mon S3 qui est d'alimenter le cardan et le quad. Cela réduirait une bonne quantité de poids. Quelqu'un sait si ce est OK de se enfuir d'un S3? Je ne suis pas jeu pour essayer il.
Je pense qu'il faudrait demander confirmation sur cet etiquettage .
- Jean-Paul - Grenoble -
- jprdragon
sur un autre site , on peut lire ceci :
RC832 5.8Ghz FPV Spécifications du récepteur:
- Connecteur d'antenne: RP-SMA Femelle
- Fréquence de réception: 4 groupes / 8 canaux chacun = 32 fréquences
- La sensibilité de réception: -90dBm
- Contrôle de la fréquence: intégré dans la fréquence et la boucle à verrouillage de phase
- Les doubles lignes de sortie AV: sortie du signal analogique AV
- Tension d'alimentation: DC 7.4V ~ 13V (7.4V 2S à 11.1V 3S Li-Po)
- Courant d'alimentation: 200mA max.
- Dimensions: 80 x 65 x 15mm
- Poids: 85g
- Poids: 85g
- chamois06
A cette distance l'image est mauvaise: de la neige mais quand même exploitable car je n'avais qu'elle pour voler vu que mon avion à cette distance était totalement invisible. Je n'ai pas eu besoin d'utiliser le "retour à la maison auto" et j'ai pu revenir tranquillement, par un autre itinéraire, en pilotant sur ce que je voyais sur mon écran.ptit-loup a écrit :......................Par contre tu as des micro coupures ou pas toi ou 1500 serein avant les premières ?
Le but de ce vol, un peu extrême, était d'aller photographier la maison de ma soeur: l'aller et le retour entièrement en me repérant sur les images de l'écran, donc images suffisamment correctes. La caméra était une gopro 2 dont j’injectais la sortie AV dans le VTx 200mW.
Bien entendu, avec les nouvelles lois, il n'est plus question de faire de tels vols: mon avion de couvre gentillement de plusieurs millimètre de poussière
Pierre
Oui dur dur les nouvelles législations ...
moi de mon côté ça va ça sera du vol à vue mais avec l'option fpv afin de se sentir plus dans le truc .
vol au dessus des champs seulement j'ai de la chance y a que de ça autour de mon bled
Pour mon rx il est bien en 12v . J'ai exactement ca:
Vidéo output 1Vp-p 75Ω Audio output 1Vp-p 600Ω
power supply DC12V
Quand je branche le rx sur ma 3s il s'allume normalement et je prend toujours le soin de le brancher avant le drone pour être sur de pas 'parasiter' avec les fréquences de la radio.
Édit.
Pas d'amélioration en faisant d'autres tests.
Je pense que ça vient de mon rx.
j'ai changé les canaux les antennes etc pas mieux. ..
power supply DC12V
Édit.
