Installation connecteur sab
- 12bandit
Bonsoir
Je suis en train d installer les connecteurs sab sur le goblin 380.
Les soudure sont super simple comme tous les Pk par contre la pièce en plastique es impossible à insérer sur les pk.
Quelqu'un a t il déjà installé c es connecteur sur son gob 380
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- fabu74
Re: Installation connecteur sab
Bonjour Bandit,
Ne te serais-tu pas trompé entre male et femelle éventuellement? Une ch^tite photo si jamais...
- 12bandit
Re: Re : Installation connecteur sab
Justement ce es bien les pk femelle qui ne rentre pas dans le insert plastique.
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- fabu74
Là c'est rentré non?
- 12bandit
Non il n es pas clipper
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- fabu74
Tu manques de force?
- 12bandit
Disons que le câble n es pas là meilleur chose qui soit pour enfoncer un connecteur.
Je vais appeler Marcel ce week-end pour savoir si quelqu'un dans son entourage de dingue à essayer.
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- fabu74
Tu n'arrives pas à le pousser avec un tournevis plat?
- 12bandit
Je vais essayer quand je serais de retour à la maison
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- mguw
Oui normalement tu pousses avec un petit tournevis directement sur la soudure, debout sur le connecteur
A+ Marcel
A+ Marcel
- 12bandit
Merci de tes lumières Marcel j essai demain.
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Salut bandit
As tu réussi à insérer les fiches dans le connecteur ?Si oui comment? J'Ai le même problème
Jf
Jf
- 12bandit
Non et je n ai pas approfondie le sujet car ma dx9 es tomber en panne, et comme on me prête une radio j ai uniquement paramétré mon gob 630 dessus. Du coup je ne m en suis pas occupé.
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Ok je vais essayer de chauffer le connecteur au décapeur thermique on verra ce que ça donne . Une vraie galère ce connecteurs!! A+
Jf
Jf
- fabu74
Tu n'arrives pas à l'enfoncer avec un tournevis plat?
Non impossible j.ai soudé le connecteur sans faire baver de soudure et impossible de le clipper , j'ai essayé avec Un tournevis plat en forçant comme un malade!!! Il bouge pas d'Un pouce quelqu' un a peut être une idée avant que j utilise le décapeur
Merci jf
Merci jf
- MaYeuT
Perso sur les EC5 je prend un tourne vis plat ou cruci, et je frappe avec la paume de ma main, ça marche nickel.
Mais il y'a des connecteurs qui s'en fichent par l'avant, il faut donc passer les fils dans le corps en plastique avant de souder. vous êtes sur et certain du sens?
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Ok j'ai chauffé le connecteur plastique au décapeur thermique a 300° quelques secondes et nickel j ai appuyé avec un tournevis plat c'est enfin clippé . Le deuxième connecteur a été fait en 30 secondes. Avis aux amateurs car ça marche nickel
Salut jf
Salut jf
- 12bandit
Quand je m occuperais de mon 380 je testerais
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- fabu74
Merci pour le partage d'info jf.
Moi je reste avec mes prises.
- recovery
