Reglage sensibilité gyro T10cg
Jadin
Lieutenant
Message par Jadin » 17 mars 2015, 17:10
Quand je décolle, j'ai mon anti-couple qui va de gauche à droite doucement. Je suppose que mon gyro n'est pas assé sensible.
Gyro gy401 que je n'ai plus accès à cause du fuselage.
Est-il possible de régler la sensibilité via la radio (je vol en maintient de cape).
Si oui, comment?
Merci à vous.
jprdragon
- Ancien du Forum -
Re: Reglage sensibilité gyro T10cg
Message par jprdragon » 17 mars 2015, 17:30
Voici la notice du GY 401 au cas ou tu ne l'ai pas :
http://www.heli4.com/article413.html
notice radio :
http://www.flashrc.com/images/file/Noti ... _t10cg.pdf
C'est un excelent gyro a condidition de respecter les reglages a la lettre , notament d'abord le reglage en mode normal , la distance de la tringlerie (boule ou manivelle) par rapport a la distance de l'axe du servo sur le bras ou levier du servo .
Bonne chance .
- Jean-Paul - Grenoble -
