X7 : j'ai cassé des dents de la couronne de torque tube
Derniers vols : j'ai bien augmenté le p3 du BeastX (brutalité des ordres d'AC) et mis le taux de conservateur de cap au max.
Je vole vers 2150 t/min. Et j'ai réussi à casser 1 dent de la couronne à 2 endroits différents, le pignon conique étant en parfait état. Ca vous est déjà arrivé ? Je dois avoir dans les 60 vols en x7, mais j'ai volé un peu plus brutal
Le jeu m'a l'air ok. Bon, j'ai commandé des pièces, et verra si ça refait, auquel cas je baisserai p3, vais vérifier auprès de dadou ...
- Davy
Re: X7 : j'ai cassé des dents de la couronne de torque tube
Salut Steph,
le mien a 75 vols, et je lui mets un peu la misère quand même (disons que je voles moins en finesse/précision que toi).
Ton entre-dents avait p'tet un soucis ? Sur le mien c'est réglé assez serré quand même. A l'arrière j'ai les pignons hélicoïdaux.
Planeurs : MPX Heron
J'ai les pignons droits, le kit a un an. J'avais lu l'annonce de gaui pour l'envoi gratuit de la couronne + pignons torque, mais j'ai rien fait, vu que c'était lié à la date de fabrication des pièces.
Tu as réglé comment ton jeu couronne/pignon ? Papier cigarette, papier a4, autre ?
- Davy
non je l'ai fait un peu au "feeling", j'ai fait pas mal de voiture RC avant et j'ai pris l'habitude le faire sans papier. Mon "principe" c'est de serrer assez fort mais sans provoquer de sifflement dans la transmission. Sur un hélico c'est pas super simple à faire tourner par contre, j'utilise ma perceuse sans fil pour faire tourner l'axe principal avant de monter la tête.
- lecable
tient tient ... c est bizzare j ai eu une dent aussi sur la couronne , j ai mis ca sur le compte d une autorot foireuse mais a savoir ca ,sa me mets le doute maintenant
radio futaba T14 Sg ... j espere bientot une Vcontrol >> bon je garde ma T14
- lolo63
Moi je vol comme un barbare. le week-end dernier j'ai reussi a faire tourner mon pignon moteur sur son axe... malgré les mets plats sur l'axe et du frein filet sur les 2 vis... (ca devait quand même manquer un peu de serrage).
c'est pas évident de faire l'entre-dent au papier sur le X7 mais il y a des chances que vous ayez un peu trop de jeu tous les 2 sur vos machines. Moi j'ai fait comme davy , au feelling ...
surtout que l'un comme l'autre vous avez les anciens montages non? celui avec la grosse bague qui sert l'axe?? Elle a peut-etre glissée legerement?
padawan de steph66
Clermont-Ferrand (63) 32 ans
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Goblin 700 => neuron
Oxy3 qube =>beastX
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
- Davy
sinon j'utilises aussi du dry fluid, ça aide peut être
- lecable
J ai hesité a en commander de cette huile ...Davy a écrit :sinon j'utilises aussi du dry fluid, ça aide peut être
J ai pris de celle-là pour essayer
http://www.helidigital.com/shop/accesso ... -lube.html
Donc je t en prêterais
Je vole à sec. Pas encore tester le dry fluid sur le x7.
J'ai l'ancien montage, pas l'impression que ça ait bougé, j'ai un 'petit' jeu normal'.
J'attends ma commande, la Poste a merdouillé, le paquet a attendu 3 jours avant de commencer à bouger, et ils se sont gourés de dépot, je l'aurai peut-être lundi, plutôt mardi.
J'ai pas remis le x7 en l'air, quoique, je pourrai lui faire une 3ème ou 4ème dent Mais après ça risque de finir en pignon cassé et autorot forcée
Perso sur le X7 les pignons d'AC avant je les montais serrés au max sur la couronne sinon ça lâchait en vol.
Nico, lequel lachait ? La couronne ou le pignon ? Tu en as cassé comment (à part crash héhé) ?
Les 2 mais une seule fois la couronne. Les pignons par contre.. <_<
edit : et je l'ai crashé qu'une fois !
- lecable
Nicolas3881 a écrit :Les 2 mais une seule fois la couronne. Les pignons par contre.. <_<
oui mais une grosse fois
ah oui ça compte double...
