Regime a la hausse sur le Brain
renaud67
Message par renaud67 » 13 mars 2015, 16:04
Bonjour a tous
j'ai un petit soucis avec la régulation du brain ..
Coupler a un CC edge 160 et moteur align 750 mx
Je sais pas si ca viens du nouveau firmware mais sur l'ancien et mon proto ca le faisait pas ..
Pareil sur mon E700 ca le faisait pas non plus ..
J'ai fait 2 vols en 7 hv et ca régule impecc sur mes 3 modes de vol sauf qu'apres un effort il prend 200 ou 300 tours en plus ...
Style a 1500 il doit prendre 1800
a 1700 - 2000 et 1900 - 2200 enfin a la louche ..
Quelques soit le mode de vol du coup quand ca le fait il faut attendre plusieurs secondes pour que ca se stabilise et qu'il revienne a son régime programmé .. Ensuite rebelote on fait une figure et il s'emballe encore ..
il vaut mieux que ca le fasse par le haut que pas le bas mais bon sur mes autres helicos et ancien firmware c'etait impecc...
J'ai touché a rien au niveau réglage du régulateur
Vous avez une idée ?
Le capteur RPM du CC edge est bien reconnu ..
Peut être monter le gain dérivé ?
steph66
Re: Regime a la hausse sur le Brain
Message par steph66 » 13 mars 2015, 16:48
Moteur réglé trop pauvre. Tu as vérifié la bougie ?
:) Image Image Image
steph66
Message par steph66 » 13 mars 2015, 16:50
Monter D et I et baisser P ?
renaud67
Message par renaud67 » 13 mars 2015, 17:08
Ok je vais tester
renaud67
Message par renaud67 » 13 mars 2015, 17:39
Sinon on peut remettre le firmware d'avant sur ce brain ?
Il marchait au top sur mon proto..
Otatiaro
Message par Otatiaro » 13 mars 2015, 17:42
Malheureusement non, c'est MSH qui décide quel firmware est disponible publiquement ou non.
Thomas.
Support : contact@eznov.com
renaud67
Message par renaud67 » 13 mars 2015, 17:57
Ah ok merci
et pour mon soucis de régime pas constant t'a une idée ?
