RI : quand la mesurer ?
bobo1983
Message par bobo1983 » 13 mars 2015, 10:28
Bonjour à tous.
Voila, tout est dans le titre.
Je voudrais surveiller la résistance interne de mes batteries, mais je voudrais savoir quand la mesurer.
J'ai vu sur un autre forum que la RI peut varier du simple au double entre un accu chargé et déchargé .
Merci pour vos réponses
Romain
T-Rex 700E DFC - 750 MX 530Kv - CC Edge 120A - DS 610, DS650 - Microbeast Plus Pro
Goblin 700 V1 DFC - 750 MX 530Kv - YGE 160A - BK 5001HV, BK 7001HV - Microbeast Plus Pro
Gaui X7 - 800 MX 520Kv - CC Edge 160A - KST BL915, 905 - Microbeast Plus Pro
Goblin speed - HK 4530 540kv - CC Edge 160A - KST X20 - Microbeast Plus Pro
Graupner MX 24s + 2.4 Ghz Jeti
Phoenix RC - Session : H4 MDP : H4 - Session : France Loiret
MaYeuT
Re: RI : quand la mesurer ?
Message par MaYeuT » 13 mars 2015, 12:12
Ça varie effectivement, perso je relève a la tension nominal de la cellule soit 3,8V.
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
fabu74
Message par fabu74 » 13 mars 2015, 12:33
Regarde avant et après charge. Ça baisse effectivement une fois chargé.
Rodgeur
Message par Rodgeur » 13 mars 2015, 12:35
Le truc le plus intéressant c'est de comparer les RI des cellules d'une même pile. Plus elles sont proches meilleur c'est mais parfois cela varie du simple au triple voir pire.
bobo1983
Message par bobo1983 » 13 mars 2015, 12:39
je pense que pour avoir les RI les plus faible, je devrais les prendre une fois l'accu chargé :)
Parceque j'ai pris les RI hier soir, avec des accus en storage depuis une semaine, ça fait peur,
j'avais genre 8-9-12-8-18-7 sur un accus qui à 25 cycle, alors qu'en fin de charge, les Ri était moins importantes.
Romain
MaYeuT
Message par MaYeuT » 13 mars 2015, 13:42
Ce qui doit te faire peur c'est plutôt les écarts que tu as, 18 en Max et 7 en mini ça fait bcp de différence.
Après je ne sais pas si c'est bien utile de mesurer a pleine charge, ça n'est pas révélateur puisque la tension chute très vite sous les 4 volts, je pense que c'est plus révélateur en storage car on a le pack a moitié vide donc le relevé est plus représentatif, on a la moyenne quoi.
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
bobo1983
Message par bobo1983 » 13 mars 2015, 13:51
ok, ça marche
et bien je vais continuer de mesurer mes ri tous les 10 cycles environ en storage.
et je verrais comment le RI évolue.
Romain
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 1 invité
