Jeu au niveau des pigons anticouple
Re: Jeu au niveau des pigons anticouple
Non, si c'est celui d'origine faut juste tirer un peu fort. Si tu prends un tail case alu pars sur un lynx, ou mieux un rakonheli v2. En démontant la poutre de queue contrôle également que le petit roulement dans le châssis est OK. Ça m'est déjà arrivé une paire de fois qu"il soit détruit et ça le faisait pas. En général tu bouffes ton pinion B à grande vitesse. En bref il faut TOUT contrôler sur ta chaîne de transmission vers l'ac.
Ok Merci, je vais controler tout ca.
Msrx, Blade 130x, Mini prôtos
les boitiers lynx par contre sont pas donnés...
- manle60
Hello, il m'est arrivé la même chose que toi maucerichris après un violent mais alors violent choque avec le sol ( bien évidemment "en goudron" )
j'ai éclaté mon tube de queue etc... J'ai donc remplacé le morceau de mon tube tbs lynx, et la je vois du jeu entre le roulement du boîtier d'AC et le pignon C. Je me dis donc mon tube de queue n'est pas bien emboîté à fond, je décide de tout pousser bien à fond et là mes pignons C et D ne sont plus libre, je retire un peu mon boitier d'AC et la nickel mise a pars un léger tail wag généré par le servo d'anticouple, après remplacement de celui ci et le reglage du servo sur ma poutre de queue "tout est rentré dans l'ordre" comme quoi un rien peux tout chambouler.
Age: 45ans
Avion:
Polyclub 3 axes "équipé vol de nuit"
Extra 330 lc
Mig-29 hobbyking en 4S
slt
oui huile ou la graisse ( a roulement ) accroche quelques cochonneries mais tu nettoies avec un coton tige tous les 10 /15vols et après une goutte huile ou graisse ( perso j'aime pas les engrenages de pignon sans , de même sur mon AC qui est le C métal et le D plastic )
Oxy 2 neuron / Mini proto neuron / LOGO 550 SX . Beastx / Goblin 770 sport . Beastx
Radio Spektrum DX9 mode2 /icharger 4010 duo / Phoenix RCV4
ok avec derailleur ,
mais les boîtiers lynx ou autre en alu sont fragiles ! ils fonctionnent très bien mais après un bon crash risque de se déformer au niveau de la tringlerie du coulisseau d'anticouple ( chose que j'ai eu !! je suis donc revenu a l'original et aucun problème )
- manle60
Pareil revenu au boîtier plastique...
Age: 45ans
Avion:
Extra 330 lc
Merci a tous,
Alors hier sori j'ai re trifouiller pour verifier toute la transmission, mais impossible de demonté le tube ou le boititer d'anticouple, donc comme je suis pas tres patient de nature, j'ai laissé tombé et en regardant de plus pres mes pignons C et D, je me suis rendu compte que le C etait d'origine, donc je l'ai changé et la plus de jeu!
Je dois encore l'essayer en exterieur pour verifier que tout soit rentré dans l 'ordre, mais deja la en interieure, l'AC est entrainé des le depart et pas de vibrations ou de bruit.
Merci a tous,
- MazzerA
Je me suis vu tenir le tube dans une main, boitier vers le bas et une pince ou un truc un peu lourd avec de quoi passer le tube dedans, mais assez petit pour buter sur le boitier et tu tappotes et frappettes petit à petit pour dégager le boitier.
Je te balance un croBar.
Mad MazzerA
Mad MazzerA
- manle60
Eh bein voilà comme je dis souvent, parfois il ne faut vraiment pas grand chose pour que ça déraille.
Age: 45ans
Avion:
Extra 330 lc
- manle60
Je pense qu'avec une telle méthode le tube dois finir en lambeaux...
Cette méthode est bonne si le tube est mort!...
Age: 45ans
Avion:
Extra 330 lc
- MazzerA
LOLmanle60 a écrit :Eh bein voilà comme je dis souvent, parfois il ne faut vraiment pas grand chose pour que ça déraille.
Surtout avec l'AC de ce fichu 130x qu'on aime trop quand même pour faire comme Traka.
Quoi que..;Je suis sûre qu'on à tous eu envie, au moins une fois, de lui sauter dessus à pieds joints.
Modifié en dernier par MazzerA le 13 mars 2015, 10:55, modifié 1 fois.
Mad MazzerA
Mad MazzerA
- manle60
Oh que oui....
Mais on l'aime donc!...
Age: 45ans
Avion:
Extra 330 lc
- MazzerA
heuuu.... <_< Ben NON ... désolé pour toi mais....manle60 a écrit :Je pense qu'avec une telle méthode le tube dois finir en lambeaux...![]()
FAUX ! NUL ! ZERO POINTé ! sur ce coup là.
Si je dis ET partage avec vous que je l'ai fais ainsi c'est surement pas en aillant constaté le moindre soucis. Evidemment faut pas taper comme un âne ni aller raboter le tube. Faut faire un peu attention à ce que l'on fait. Mais ça marche. Et même très bien.
Après si t'es pas chaud, fais autrement. Mais quand on a que ça sous la main et qu'on sait un minimum ce qu'on fait. Y a pas de problèmes.
Sinon tu peux te servir de la pince ou autre pour augmenter ta prise sur le boitier et tirer tant que tu peux.
Peu importe le moyen, le résultat qui compte est de le sortir sans rien casser. Et je l'ai fait comme ça les première fois. Le temps de "faire" le passage.
Mad MazzerA
Mad MazzerA
- MazzerA
Claire qu'il faut l'aimer la bête !manle60 a écrit :Oh que oui....![]()
Quand on voit le mal qu'on se donne avec...
Mad MazzerA
Mad MazzerA
C'est clair, qu'il est bien casse tete.... mais quand ca marche c'est tellement bien!!!!
- manle60
MazzerA a écrit :heuuu.... <_< Ben NON ... désolé pour toi mais....manle60 a écrit :Je pense qu'avec une telle méthode le tube dois finir en lambeaux...![]()
FAUX ! NUL ! ZERO POINTé ! sur ce coup là.![]()
Je suis "Sorry "
Age: 45ans
Avion:
Extra 330 lc
- Backdoor.psylo
- Localisation : Libourne, un bled perdu dans le vignoble St-Emilionnais
J'ai du usé de la même technique que MazzerA et ça a fonctionner nickel, faut pas y aller comme un foufou, mais doucement ça passe crème sans rien abîmé.
Du coup tant mieux que se soit que le pignon, mais je comprends pas trop se qu'il avait en faite Oo
Le méplat de bouffé ?? Les dents vrillés ??? Je dois avoir les yeux pourri parce que sur les photos je vois aucun jeu Oo...
Tient nous au jus stp.
Dx6i
Silverlit PicooZ
Blade Nano Cpx
Blade 130X
Blade 300 CFX
Gaui X3 - Xnova 2618-1860KV - HobbyWing 50A - AR7200BX - KST 215MG / KST 515MG AC - 360mm/62mm
Silverlit PicooZ
Blade Nano Cpx
Blade 130X
Blade 300 CFX
Ben je pense que le meplat etait usé, la partie derriere le pignon, avait du raboté, sur les photos c'est difficil a voir.Backdoor.psylo a écrit :J'ai du usé de la même technique que MazzerA et ça a fonctionner nickel, faut pas y aller comme un foufou, mais doucement ça passe crème sans rien abîmé.
J'ai pas encore pu le tester avec le moteur a 100% donc si ca se trouve c'est pas encore réglé.... j'attend de pouvoir l'essayer dehor, mais a priori deja en decollage mode normal, pas idle up, avec le moteur a 75 % ya plus de bruit.
wait and see, il fait pas beau en ce moment....
tu ne devrais pas avoir de problème en idle up si a 75% tout est correct .
plus tard prends un pignon C en métal et garde le D en plastic ( il fait fusible )
perso j'ai pas de problème pour démonter le boitier AC , mais au remontage il faut bien l’enfoncer je prends appuis sur une surface fixe table autre et effectue une grosse pression avec la poutre .
bon vol + <_<
bon vol + <_<
- MazzerA
Moi pas fâché du tout.manle60 a écrit :MazzerA a écrit :heuuu.... <_< Ben NON ... désolé pour toi mais....manle60 a écrit :Je pense qu'avec une telle méthode le tube dois finir en lambeaux...![]()
Peu importe le moyen, le résultat qui compte est de le sortir sans rien casser. Et je l'ai fait comme ça les première fois. Le temps de "faire" le passage.Je voulais pas te fâcher.
Je suis "Sorry "
Moi juste pas prendre de pincette quand je parle comme quand j'écris...
Désolé si j'ai laissé cette impression...
Mad MazzerA
Mad MazzerA
Salut a tous,
alors petit rapport après vol, le bruit avait bien disparus, par contre j'avais une mechante vibration sur l'ac, et j'ai fini par comprendre pourquoi: le carter d'anticouple a explosé en vol alors que j'avais l'helico la tete en bas....
bilan le boitier, le coulisseau de pas, et le train d’atterrissage a changer....
Juste avant j'avais remarqué un leger jeu qd je déplaçais le rotor d'ac vers l'avant de l'helico.
Et je confirme mon Boitier d'anticouple doit être collé parce que même avec des pinces, impossible de le sortir....
y'a plus qu'a attendre les pieces.
@trail1200: oui je vais mettre le pignon C metal, j'ai acheté les 2 c et D mais qd je les met, ça tourne pas bien.
A bientot.
A bientot.
même problème avec les deux pignons métal a l'anti-couple !!!! donc j'ai le C métal et le D plastic .
( j'ai collé le C sur l'arbre de transmission ) une goutte de frein filet car il avait un peut de jeu , depuis nickel .
A +
A +
- MazzerA
Yes!
Content pour toi.
Bon vol et éclates toi bien.
Content pour toi.
Mad MazzerA
Mad MazzerA
Slt !
Je vois le sujet que maintenant...ton retour est positif sur le C et D métal ? Perso j'ai upgradé ma cage d'Ac + Coulisseau, mais je laisse mes pignons en plastiques, car au moindre crash (meme moteur coupé) le D perd 2 ou 3 dents quasiment à chaque fois ! Donc ils servent de fusibles.
après c'est clair que l'AC est capricieux sur le zozio
Tout va bien jusqu'au moment où ça déconne
Edit : j'avais mal lu, le D reste en plastique apparemment dc HS
Bi-Rotor : T640c
FP : Blade 200 SR-X ; Align T-rex 100x
CP : Blade 130X ; HB CP3 (à vendre)
Radio : DX6i
Simu : Phoenix V5
Radio : DX6i
Simu : Phoenix V5
Oui j'ai le C en metal et le D en plastique, car sinon ca tourne pas...
la j'ai upgradé la cage d'ac, mais j'ai un souci avec le chassis en fait....
a force de crashs une des vis qui maintiens les 2 cotés du chassi, a pris du jeu du coup, l'axe principale a commencé a avoir du jeu de gauche a droite, et du coup la j'en suis arrivé a des pertes d'ac et a ce que tout bloque....
du coup j'ai pris le chassis carbon, j'attend de le recevoir.
C vraiment pas super la transmision sur le 130x.
