micro coupure trex 450l
markassdecestas
Message par markassdecestas » 28 sept. 2013, 21:19
salut,
j'ai des micro coupures moteur sur mon trex 450 l
ca coupe tres rapidement et le moteur redemare aussitot.
pas de coupure de reception et aucun souci jusqu'a aujourd'hui.
la machine est neuve(15 vols)
je ne sais pas ce qui ce passe et j'aime pas ca.
j'ai eu:
steph66
Re: micro coupure trex 450l
Message par steph66 » 28 sept. 2013, 22:50
Essaie déjà de cerner si tu as un pb de connectique autour du contro : enlève les pales, voir même toute la tête, idem à l'AC. Et met en route genre idle up1 pour voir si le problème apparait. Bouge les fils, secoue la machine, ...
markassdecestas
Message par markassdecestas » 29 sept. 2013, 01:22
ok;
je vais essayer...
j'ai eu:
Nono57
Message par Nono57 » 29 sept. 2013, 09:15
hello
je pense a une soudure défectueuse ,contrôle a ce niveau la ESC ,batterie et moteur
norbert
Trex 500 ESP en vente
Align 450 PRO offert par les fous volant de LORRAINE Manu,Tof et Flo :wub: et une boite a rien ;)
Wl toy 977
HK K110
Radio Futaba
LE 6 MAI A SILLEGNY J'Y ETAIS :p
TEAM NONO APTITUDE ^_^
markassdecestas
Message par markassdecestas » 29 sept. 2013, 09:23
pour contoler celle du moteur c'est chaud!
il faut l'ouvrir en 2...
pour le reste,je regarde
j'ai eu:
Yoy24
Message par Yoy24 » 29 sept. 2013, 09:51
Yop)
Et ça, ce qui suit, t'en est ou (post 450L)?!
markassdecestas a écrit :full stock.
en fait maintenat que tu me le dit,j'ai fait la prog de l'esc mais pas le calibrage haut et bas.
d'ailleurs,je sais meme pas comment on fait...
Hein... :rolleyes:
KoRn_BeeF
Modo
Message par KoRn_BeeF » 29 sept. 2013, 11:26
Regarde aussi si le fil blanc de esc ne s'est pas dénudé et touche alors le châssis ça m'est déjà arrivé
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
guyom
Message par guyom » 29 sept. 2013, 12:13
es tu sures que ca soit le bon timing dans les reglages de l'ESC
Image Mcpx, 450 PRO,Clone SE V2, Trex 500
Image Swift, Jet F22
markassdecestas
Message par markassdecestas » 29 sept. 2013, 12:20
j'en suis que je viens a l'instant de la refaire mais que ca n'etait pas deprogrammer(ca m'est deja arriver sur le pro).
au lieu de mettre sur le point 1 la protection lipo,j'ai mis sur le 2.
je vais regarder mes soudures et le fil signal de l'esc mais je ne pensse pas qu'il soit denuder.
tout est neuf et passer en gaine tressée.
je vais peut etre aussi augmenter 1 peu mon jeu pignon/couronne.
ce qui m'agace,c'est que tout aller tres bien depuis le debut et que la,ca delire.
j'ai reflechi et j'ai changer des petits trucs entre la derniere fois ou tout aller bien et ce coup si.
j'avais a la base monter 1 sat dsm2+ 1 sat dsmx(pris sur le 550).j'ai maintenant 2 dsm2.
j'ai rebinder en appuyant sur le bouton set.je ne l'avais pas fait le premier coup.
j'ai aussi baisser ma courbe iu de 5 points.
mes sats ne clignotent pas donc je me dis que je n'ai pas eu de coupure de reception.
j'ai eu:
methos68
Message par methos68 » 29 sept. 2013, 12:22
tu n'as pas précisé si tu avais déjà voler avec ces réglages, mode de vol auparavant sans avoir de soucis ?
ou tu as testé pour la 1er fois l'idle et tu as commencé à avoir ce souci ?
çà coupe carrement ou c'est une forte variation de régime ?
Car je viens de penser que j'ai déjà de forte variation de régime mais en hiver avec des lipo froide et en fin de vie.
T'as qu'une seule lipo?
markassdecestas
Message par markassdecestas » 29 sept. 2013, 12:35
j'avais deja voler en idle avant que ca delire.
ca delire depuis que j'ai changer ma courbe et refait le bind.avant,aucuns souci meme avec une courbe iu plus haute.
j'ai 3 lipos align neuve et ca delire avec toutes.
ca coupe carrement mais une fraction de seconde.meme pas assez longtemps pour qu'a la reprise du regime,l'ac parte en vrille.
j'ai eu:
Kikinou81
Message par Kikinou81 » 29 sept. 2013, 12:47
Hello !
Moi, je pense d"abord à une soudure froide ou creuse !
Comme visiblement l'ESC ne reboot pas, ça se passe très vite... style micro coupures lissées par les condos de l'électronique de l'ESC et ceux du BEC !
C'est soit la prise de force au niveau ESC (puisque ca le fait avec toutes tes batteries) ou sur une des 3 connectiques du moulin.
Franck
Drone FPV 250 / Naze 32 rev6
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Hyperion EOS0720i Super DUO3
markassdecestas
Message par markassdecestas » 29 sept. 2013, 13:10
tu pensses au connectique a l'interieur du moulin ou celle des fiches males?
j'ai eu:
Nono57
Message par Nono57 » 29 sept. 2013, 14:04
hello
fiche male je pense -_-
norbert
Wl toy 977
HK K110
Radio Futaba
markassdecestas
Message par markassdecestas » 29 sept. 2013, 14:17
ok;je vais regarder ca
j'ai eu:
markassdecestas
Message par markassdecestas » 30 sept. 2013, 12:50
Pour le timing
,il faut mettre quoi comme reglages?
j'ai eu:
methos68
Message par methos68 » 30 sept. 2013, 14:32
y a pas de bon ou mauvais timing, c'est juste un paramètre qui influt sur les perf de vol.
Et encore pas sur que ce soit perceptible sur ce genre de petit modèle.
Grosso modo :
+ d'augmente plus le moteur a du couple, chauffe et consomme
et inversement
Encore une fois c'est pas fou comme paramètre la différence entre le min et le max et pas forcément flagrante.
Le problème est ailleurs à mon avis.
C'est vraiment dur à identifier ce genre de panne. Cà peut être un truc grossier comme une pièce défectueuse. Tout est possible car non seulement ton kit est neuf mais en plus les composants sont nouveaux aussi.
Dans ce genre de cas, la solution la plus rapide est aussi la plus chiante: il faut tout reprendre à 0 et procéder par étape.
1- ton esc, lipo ou moteur sont-ils chaud quand çà arrive?
2- Vérifier les soudures, au pire refaire ceux de la propulsion ( c'est tout à fait possible qu'après une dizaine de vol une soudure faiblarde commence à lache)
3- vérifier le moteur, le démonter de l'hélico et regarder les aimants, les roulements
4- Pas de frottement ou de jeu mécanique pour pourrait bloquer la mécanique ? ( remarque çà s'entendrait...)
Faudrait essayer avec un autre matériel, garder le moteur et changer l'esc et inversement
markassdecestas
Message par markassdecestas » 30 sept. 2013, 17:12
le tiens vol bien methos?
apparement,on est deja deux a avoir le souci!
je vais d'abord remettre dans la meme config que lorsque ca fonctionner bien et ensuite,je demonterai!
par contre,je ne peux pas trop demonter les soudures esc et moteur pour la garantie...
je peux seulement regarder si mes 3 fils qui vont au recepteur ne sont pas coupés et si j'ai bien souder ma fiche sur les fils batterie de mon esc...
j'ai eu:
methos68
Message par methos68 » 30 sept. 2013, 17:49
non le mien vol pas encore, je vais seulement commencer les réglages du modules mais je n'ai pas la config stock à part le moteur.
Oui pour les soudures je parlais uniquement de celles que tu as fait.
markassdecestas
Message par markassdecestas » 30 sept. 2013, 19:01
je vais regarder mes soudures alors...
ca me surprendrais quelles ne soit pas bonnes mais bon.
j'ai eu:
ptimale
Message par ptimale » 08 mars 2015, 19:56
Bonsoir
3 crash avec la même panne, j arrive pas déterminer ou est le probleme
Trex 450 l 6s
Accu align et dinogy
A chaque crash c étais avec les align, coïncidence ?
Les trois crash, en fin de vol d un seul coup plus rien, plus de moteur ni réception
l avant dernier crash il restais 40 % , et celui de cet aprem 29%
Bizarrement, je sens quand sa répond moins bien, mais le temp de réfléchir pour poser, c est trop tard
J ai ce matin effectuer 7 vols sans probleme
Cet aprem 1 vol dinogy, et un crach align
Quand pensez vous ?
D avance merci
Mon super Tuteurs est Steph66 :unsure:
Trex 450L Dominator 6s
MicroBeastx Plus V4
Trex 550E DFC
MicroBeastx V3
Radio Futaba T14SG V5.0
Chargeur Robbe Power Peak TRiPL3 360 W
iMAX B6 duo 2 x 200 W
Alimentation Efuel 50 A 1200 W
steph66
Message par steph66 » 08 mars 2015, 22:48
ptimale a écrit :Les trois crash, en fin de vol d un seul coup plus rien, plus de moteur ni réception
Plus de réception ni de moteur ?
J'imagine que le RX est alimenté par le bec de l'ESC ?
Quel type de connecteur lipo utilises-tu ? J'ai déjà eu des soucis avec des Dean-T fatiguées, le contact se faisait mal, je pouvais m'en apercevoir en faisant un mouvement de torsion de la fiche male dans la fiche femelle.
Ca peut venir aussi d'un fil servo abimé qui frotte contre les flancs en carbone : il met l'alimentation du bec à la masse, ce qui coupe l'alimentation du RX.
xavier91
Message par xavier91 » 09 mars 2015, 11:47
salut,
J'ai eu ce genre de problème avec le controleur d'origine BL45X. Je l'ai fait changé en SAV et le 2e faisait pareil. J'ai résolu le problème en mettant un contrôleur hobbywing 50A. Je pense que c'est le BEC qui déconne mais sans certitude.
Tu as quoi comme contrôleur?
Xavier.
ptimale
Message par ptimale » 09 mars 2015, 22:18
Bonsoir
Oui le RX est bien alimenté par l ´ESC
Les fiches lipo sont des EC3
Après l avant dernier crash, j ai entièrement demonter l helico vu l état c étais préférable
Merci pour tes propositions
MicroBeastx Plus V4
Trex 550E DFC
MicroBeastx V3
ptimale
Bonsoir
MicroBeastx Plus V4
Trex 550E DFC
MicroBeastx V3
ptimale
Message par ptimale » 09 mars 2015, 22:25
xavier91 a écrit :salut,
Xavier.
Bonsoir Xavier
Le contrôleur est celui d origine dans le kit BL45x, c étais mon idée de le changer, tu me conforte dans ma décision.
Pas contre pour le SAV j oubli le kit a un ans
Peut tu me dire ou je peux trouver ton modèle de controleur ou la tu acheter
MicroBeastx Plus V4
Trex 550E DFC
MicroBeastx V3
ptimale
Message par ptimale » 10 mars 2015, 07:21
Bonjour Xavier
Bon je viend de commander le contrôleur hobbywing platinum 50A v3
Pourrais tu me donner ton parametrage
MicroBeastx Plus V4
Trex 550E DFC
MicroBeastx V3
xavier91
Message par xavier91 » 10 mars 2015, 12:37
J'avais rapporté le mien d'un voyage à l'étranger. J'espère que tu as pris la box qui va avec. C'est plus simple pour la programmation.
De mémoire j'ai mis 15° de timing et 12KHz de PWM; J'ai le moteur d'origine et je n'ai toujours pas testé le mode governor.
Règle aussi la tension de sortie pour le BEC.
En revanche, les connecteurs pour le moteur n'iront pas. Tu va devoir les dessouder et récupérer ceux de l'ancien contrôleur (plus simple je trouve que de changer les connecteurs coté moteur).
Regarde, il y a un thread spécial pour ce contrôleur. ;)
Xavier.
ptimale
Message par ptimale » 10 mars 2015, 12:40
cool merci
pour la tension je dois mettre
désoler pour mes questions, je suis encore un débutant
merci pour les info
oui j'ai pris aussi la multifonction usb box
MicroBeastx Plus V4
Trex 550E DFC
MicroBeastx V3
xavier91
Message par xavier91 » 10 mars 2015, 12:51
Pour la tension, met le maxi que supporte ton électronique: récepteur, module flybarless et servos. Les servos d'origine doivent fonctionner en 6V maxi. Vérifie avant de brancher ! Fait gaffe aussi à la tension max de ton récepteur.
ptimale
Message par ptimale » 12 mars 2015, 19:02
Bonsoir
J ai sur 450 L un rx Futaba 7008 HV, je dois donc mettre dans le controleur bec output 8,4 Volt ?
Ou en dessous ? quel est l'intérêt ou inconvénient ?
MicroBeastx Plus V4
Trex 550E DFC
MicroBeastx V3
xavier91
Message par xavier91 » 12 mars 2015, 21:45
Le BEC alimente tout l'électronique. Tes servos n'accepterons pas 8,4V. Ils doivent être en 6V max. Vérifie la tension max de tes servos et règle la tension du BEC en conséquence. Probablement 6V. Par défaut le contrôleur est réglé sur la tension la plus basse (5,2V). Normalement!
ptimale
Message par ptimale » 12 mars 2015, 21:52
Bonsoir Xavier
Merci, j avais entre temps vu pour les servos, 6v Max
Le rx accepte du HV futaba 7008, je commence à comprendre la partie électronique
Merci pour ton aide
MicroBeastx Plus V4
Trex 550E DFC
MicroBeastx V3
