Tremblements en vol
yanik29
Tremblements en vol
Message par yanik29 » 08 mars 2015, 19:20
Salut à tous!
Voilà, depuis hier, il m'arrive un truc qui me gonfle un tantinet. Je m'explique, ce samedi après midi, je vide tranquillement 2 lipos en vue de travailler mes différents stationnaires et aucuns problèmes. A la troisième, il se met à bouger pas mal sur tous les axes. Je rentre, rebranche le Brain au PC pour recharger le programme sauvegardé, je profite pour retendre un peu la courroie et augmente un peu ma courbe de gaz. J'ai revolé aujourd'hui et après la première lipo, je me dit, c'est bon le problème a disparu et NON, rebelote à la deuxième lipo!!!!! :wacko:
Je sèche complètement! Tous mes axes sont parfait, pas tordus ne serait ce qu'un peu, j'ai retendu ma courroie et mis plus de tours au rotor et mes pales (principales et A/C) sont équilibrées! J'ai pensé à trop de gain quelque part, mais ça le ferait dès le début, non? Je ne voie pas du tout ou est le souci!! Quelqu'un a déjà rencontrer un problème similaire?
Une vidéo du problème vaut mieux qu'un long discours:
https://www.youtube.com/watch?v=zc9XERG ... e=youtu.be
J'espère qu'on voit assez bien le problème sur les images! Merci d'avance!
Modifié en dernier par yanik29 le 14 mars 2015, 20:37, modifié 2 fois.
BI: Lama V3
FP:---
CP: CopterX 450 SE V2 DFC-Canopy Fusuno
Avion:Swift AR, Skymule, Bipim
Multi: QAV210
SIMU: Phoenix 5.0w
RADIO: MX-12 first génération en mode 2
CHARGEUR: Dynam Supermate DC6
Patrick66
Re: Problème de tremblements en vol
Message par Patrick66 » 08 mars 2015, 19:27
C'est dur à voir, mais tu n'as pas trop de gain ?
On dirait que l'ac bouge beaucoup !
Phoenix rc - TX Spektrum DX9 /
Station de charge
yanik29
Message par yanik29 » 08 mars 2015, 19:33
J'ai mis 28 %de gain au cyclique pour 60 % à l' A/C! Ca fonctionne très bien comme ça avant qu'arrive mon problème! :unsure:
J'espère seulement que ce n'est pas le Brain qui me lâche!
BI: Lama V3
FP:---
Multi: QAV210
SIMU: Phoenix 5.0w
Choubipay
Re: Dysfonctionnement MSH Brain??
Message par Choubipay » 08 mars 2015, 21:59
Change ton pad autocollant / sait-on jamais ?
Check bien tes vis, ten a peut être une qui se barre non ?
Tant que ça vole...
Image14 400 Bayeux - 34 ans
gLo0my
Message par gLo0my » 08 mars 2015, 22:04
AU vu de ce que je vois sur ta vidéo, après je parle juste d'après mon expérience hein...
essaye de démonté ta tête de rotor, et tcheck tout tes roulements de la tête, les dampers, et les butée à billes.
Que rien ne gratte, tu prend ton roulements, tu le met sur l'axe et tu fait tourné , tu sentira desuite.
Après c'est symptomatique d'un gain trop élévé, mais tu dis que la baissé ... donc bon je vois que celà
Après pour moi je pense que celà vient de là... tu n'a pas grand chose à perde à démonté et vérifié
.:: Oxy 3 Lynx Heli KBar ::.
( KST-215HV, KST-215HV-AC, Hobbywing 50a, EOX-2214 4100KV, 4s Nanotech )
.:: Gôblin 380 Red BeastX v4 ::.
( BK-DS3001HV, BK-DS5005HV, CC Lite 75a, Xnova 930Kv Tareq )
.:: T-rex 700L DFC/EFL Kit VENDU ::. ( 850MX 490kv )
.:: Gôblin 500 ::. Vendu !
.:: T-Rex 150 DFC ::. Vendu !
__________________________
[*] Spektrum DX8[/size][/i]
[*] Phoenix V5[/i]
[*] Futaba T7C + Frsky[/i]
yanik29
Message par yanik29 » 09 mars 2015, 05:53
Salut! Je ne dit pas que j'ai baissé les gain, c'est que depuis mes débuts avec le Brain, je vole avec 28% De gain au cyclique, les 31% d'origine générait des vibrations du plateau. Et 60% à l'anticouple! L'hélico est très stable et a un très bon comportement avec ces valeurs... Avant que le problème ne revienne! Merci de vos réponses les gars!
BI: Lama V3
FP:---
Multi: QAV210
SIMU: Phoenix 5.0w
godjc
Message par godjc » 09 mars 2015, 08:43
Tes vibrations sont elles toujours avec la même lipo ? Fait il froid chez toi ?
Cela pourrait venir d'une raisonaissance induite par un changement de régime (lipo plus faible ou refroidie).
Qu'elles sont tes valeurs P et D sur le cyclique ?
Pour tester vite fait, tu fait deux styles de vols. Le premier comme actuellement, sur le second tu baisses le P de 5%.
cdt
Jc
Frsky X20S
yanik29
Message par yanik29 » 09 mars 2015, 15:24
Salut à tous!
Rien à signaler au niveau mécanique de la tête de rotor.
Non, il faisait pas froid ce week end pour dire que ça perturbait les gyros! Ca ne le fait pas forcément avec la même lipo, j'ai du renouveler le stock, les vieilles peinaient à faire décoller la machine! Je sais pas ce que c'est les P et D, alors je te donne les valeurs du cyclique pour la config 1, ça marche pas mieux avec la config 2 quand le problème apparait de toute façon!
Latéral:
Gain prop. 18
Gain int. 60
Gain dérivé: 5
Gain direct: 0
Longitudinal:
Gain prop. 36
Gain int. 60
Gain dérivé: 60
Gain direct: 0
BI: Lama V3
FP:---
Multi: QAV210
SIMU: Phoenix 5.0w
godjc
Message par godjc » 09 mars 2015, 21:29
Le froid rend les lipos nettement moins performantes. Comme ton problème survient après plusieurs vols, le froid aurait pu expliquer une baisse de régime suffisante pour faire passer le régime du rotor dans une plage de raisonnance.
Tes paramètres sont corrects. Pour les Gains : P = proportionnel; I= intégral et D=dérivé.
Qu'as tu comme servos au cyclique et quelle fréquence a tu mis dans le brain lors de la config ?
Cdt
Jc
Frsky X20S
yanik29
Message par yanik29 » 09 mars 2015, 21:48
J'ai des TGY 306g partout et j'ai mis 333 Hz comme fréquence! A part ça, je viens de trouver un roulement qui gratte au niveau de l'axe d'AC que je n'avait pas remarqué en faisant tourner à la main. C'est en démontant que j'ai vu. Il chaufferait le temps d'une lipo ou deux et perturberai le module par la suite?
BI: Lama V3
FP:---
Multi: QAV210
SIMU: Phoenix 5.0w
godjc
Message par godjc » 09 mars 2015, 21:51
Je crois pas.
Il faudrait essayer de baisser le gain proportionnel un peu.
Cdt
jc
Frsky X20S
yanik29
Message par yanik29 » 09 mars 2015, 22:16
Ok, dès que je peux, j'essaye. Merci les gars pour votre aide. ;)
BI: Lama V3
FP:---
Multi: QAV210
SIMU: Phoenix 5.0w
godjc
Message par godjc » 10 mars 2015, 08:16
Pour tester sert toi des config du Brain. Sur la 1 tu laisses ton réglage actuel et sur la 2 et la 3 tu fait varier un paramètre. Ainsi quand tu changes de config tu vois de suite si cela améliore ton problème ou pas.
Cdt
Jc
Frsky X20S
yanik29
Message par yanik29 » 10 mars 2015, 15:08
Salut! J'ai la possibilité de ne mettre que deux modes de vol (radio 6 voies). J'essayerai tout de même ce que tu me conseilles quand j'aurais reçu ma nouvelle courroie! Merci encore! ;)
BI: Lama V3
FP:---
Multi: QAV210
SIMU: Phoenix 5.0w
yanik29
Message par yanik29 » 14 mars 2015, 19:04
Salut!
Je viens donner des nouvelles! Bon, j'ai vidé 2 lipos hier et 5 aujourd'hui et pas l'ombre d'un dysfonctionnement. J'ai donc depuis mon problème:
-Baisser le gain proportionnel de 2 les valeurs au latéral, soit 16 au lieu de 18 et mis au longitudinal 34 au lieu de 36
-Changer ma courroie
-Démonté, nettoyé et huilé mes roulements. Faudra quand même que je change ceux qui grattent un peu moins depuis le nettoyage. Je pense que mon problème est résolu! Merci à tous pour votre aide! ^_^ :)
BI: Lama V3
FP:---
Multi: QAV210
SIMU: Phoenix 5.0w
godjc
Message par godjc » 14 mars 2015, 20:03
Un petit lien pour avoir les trois styles de vols avec ta radio :
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=521663
Cdt
jc
Frsky X20S
yanik29
Message par yanik29 » 14 mars 2015, 20:13
Salut! Ton lien ne fonctionne pas! :unsure:
BI: Lama V3
FP:---
Multi: QAV210
SIMU: Phoenix 5.0w
godjc
Message par godjc » 14 mars 2015, 20:29
Helifreak merde depuis quelques jours. Il fonctionnait quand je l'ai copié.
Au fait, pense à éditer ton titre, car il ne s'agit pas d'un problème de module.
Cdt
Jc
Frsky X20S
yanik29
Re: Tremblements en vol
Message par yanik29 » 14 mars 2015, 20:40
Ah ok! Je vais sagement attendre que Helifreak revienne. C'est mieux le titre là? Je n'ai jamais vraiment dit que c'était un problème de module, d'ou les points d'interrogation. C'était une hypothèse! Merci en tout cas de ton aide!
BI: Lama V3
FP:---
Multi: QAV210
SIMU: Phoenix 5.0w
