KDS CHASE 360 le nouveau 450 KDS
- Marco113
Re: KDS CHASE 360 le nouveau 450 KDS
Ha, pas joli les fils
mais cela se répare.
Pour moi, hier au soir cela a commencé par un joli concert de musique électronique avec mon ESC, mais j'ai fini par tout paramétrer comme je le souhaitais
Par contre
j'ai voulu régler la tension de courroie d'AC, pour soulager un peu le moteur et ....j'ai foiré le taraudage de la pièce AR de serrage du tube de queue
...sans même forcer,
Je vais essayer d'y faire une modif (vis traversant) dans l'attente et commander une nouvelle pièce..
A suivre
Par contre
A suivre
Blast K110 31/ 1
KDS Chase 360 ....227/5
Gaui X4 II Mulet.. 373/12
Gaui X4 II St .. 317/12
Gaui X5 Spor ... 315/7
SAB Goblin Urukay .....144/0
- Marco113
Va y avoir encore un peu de travail de réglage mais on va pas tarder à bien s' 'entendre tous les deux.
Comme j'ai eu pas mal de soucis de réglage je n'ai pas parculieremt apprécié mes vols plus que ça mais ce n'est que partie remise
A suivre donc.
Blast K110 31/ 1
- phiphi7
Tu as quoi comme soucis de réglages avec...?
- Marco113
En fait j ai pas mal développé sur ma pp. En résumé des problèmes d'oscillations/vibrations de la queue
Je mets cela sur le compte de plusieurs choses, des gains cyclique et AC trop important (réglé au départ pour du 550 dans le mini vbar) mais aussi sur des tours moteur trop bas (entre 50 et 60% au début). Bref il y aun peu de boulot pour arriver aux bons reglages.
Ce qui m aiderait c est de savoir à combien vous tournez en régime moteur. Pour l instant je suis a 75% en normal et 85.80.75.80.85 en idle
Faut que je calcule le rapport moteur pour essayer de comparer avec les régimes moteur donné dans l'article sur hélico rc.
Blast K110 31/ 1
- Jazz
Au niveau du régime moteur je suis en mode gouv à 75% en normal, 85% en idle up1 et 95 en idle up2.
Mais je n'ai pas eut le temps de tester çà ce week-end, pour l'instant je n'ai pas encore valider le comportement en vol.
Ce qui est certain, c'est en dessous de 75% de gaz, l'hélico est plus mou et l'AC moins efficace.
- Marco113
Merci Jazz, je crois qu'il ne faut pas que j'hésite à le monter un peu dans les tours.
Blast K110 31/ 1
- trot
j'ai reçu le mien il y a un peu de temps, j'attendais les servos pour commencer le montage. Donc ce soir, ayant tout l’électronique pour commencer le montage, je sors ma boite à outils, je me mets en condition et c'est parti. Ça a pas duré longtemps. Dans le kit il me manque une des courroie du 1er niveau (la + grande des 2). A vrai dire j'ai plus cherché que monté. Super déçu. Autre point négatif, certaine vis ont des têtes pour le moins bizarre. Je suis pourtant équipé mais impossible de trouver la bonne clef????
GAUI 255 transformé en X2
KDS chase 360
Walkera devo 12S
KDS chase 360
Walkera devo 12S
- phiphi7
Tu l'a pris ou ton kit ?
Étonnant quil te manque une courroie ? C'est une première la.....
Et pour les vis aucuns problèmes, non plus au niveau des têtes...
Il faut juste commander un set supplémentaire pour être sur de toutes les avoir sous la main...
- trot
Je l'ai pris chez hawc rc. Je leur ai envoyé un mail dans la soirée. Ils sont tres pro, ce matin j'avais un mail de retour, la piece est deja envoyé .
Envoyé de mon GT-P5210 en utilisant Tapatalk
KDS chase 360
Walkera devo 12S
KDS chase 360
Walkera devo 12S
- phiphi7
Cool... Tu as pris ça aussi..? http://www.hawk-rc.com/index.php?route= ... ct_id=3867
Sinon bon montage, et met nous des photos..
- Marco113
Bonjour.
La visserie n est vraiment pas le point fort du Chase. Pour moi aussi difficile de trouver les clefs qui vont bien car l'usinage des têtes comme celui des filetages nn'est pas de très bonne qualité. Penses à dégraisser la visserie avant le montage et n'hésites pas à demander si tu te poses des questions.
Desolé pour l'absence de courroie .. c'est une première.
Beau temps annoncé ce dimanche dans le sud, je vais tenter de vider 4 lipo en peaufinant mes réglages et de prendre un peu plus confiance dans la bête.
Blast K110 31/ 1
- phiphi7
Bon encore 4 vols pour hier et j'en ferais 4 autres demain....
Et demain je ressort aussi le Gob 630 qui n'a pas pris les airs depuis un certain temps.....j'ai trop hâte...
Tiens personne ne sais ou on pourrais trouver les caoutchouc de la canopy ? Car j'en ai 1 qui cest coupé en 2 et me créer des bruits en vols.... Ce n'est pas gênant, mais bon....
bon ben a ce que je vois y a de plus en plus de monde qui as ce petit chase en ce moment j ai laché le chase je me suis pris un raptor nitro et on m apreté un tali h500 c est un drone donc c autre chose , ca grouille de modeles chez moi et si ca continue je vais me faire engueueler lolll .
demain il fait beau il est temps de dépoussierer les helicos et d aller voler .
pour ma part je vais faire voler le agile 7.2 5.5 et le chase sinon si il y a du monde qui a besoin de conseils sur les réglages ou autre ne pas hésiter a me demander .
sur ce bon vols
sur ce bon vols
- phiphi7
Salut Ludo, si tu pouvais mettre les paramètres que tu as rentré dans le l'ESC..?
Vu que nous avons pour le moment, tous les mêmes moteur et à peu près la même config....
je regarde ca et je poste tout a l heure
- trot
Me revoilà avec mes problèmes de montage. J'ai reçu aujourd'hui la courroie qui me manquait. Mais ça ne s'arrange pas pour autant. Je crois devenir fou. Toujours au 1er schema il me manque l'axe poulie 1er niveau (http://prestige-helico.fr/PrestaShop/RC ... er=product) (juste l'axe) . Encore 1 fois j'ai tout retourné, apparemment rien. Je commence à désespérer. Du coup j'ai regarder toute la notice, apparemment après j'ai tout. faut espérer!
Quelqu'un se souviendrai dans quel sachet il l'a trouvé? J’espère que c'est pas dans set de vis parce que j'ai commandé un set en plus comme conseillé avec l’hélico mais rien non plus.
Je suis pas à mon 1er montage d’hélico. j'ai déjà monté un atom 500, un logo 400, 3 gaui mais c'est la 1ere fois que ça m'arrive.
KDS chase 360
Walkera devo 12S
KDS chase 360
Walkera devo 12S
- phiphi7
Voilà la réponse pour ton axe....
phiphi7 a écrit :Bon fausse alerte...![]()
L'axe est bien présent dans le kit et était dans un sachet autre que ce que je pensais....
En fait il se trouve avec les supports de canopy et fixation pour hauban du tube de queue...![]()
Bref, il est là et le montage peut continuer (commencer même)...
- Marco113
+1
Blast K110 31/ 1
- Marco113
Bon, on va essayer de voler à nouveau cet aprem.
Objectif: affiner les réglages (rpm et gyro) mis en place lors des premiers vols. Voir également l'autonomie lipo en vol acro.
A suivre
<_<
A suivre
<_<
Blast K110 31/ 1
- phiphi7
Quelques photos des vols de cet après midi....4 de plus pour le Chase.. et 3 pour mon Gob
Je reprends plaisir de voler avec le Gob..... Le Chase m'aide bien en ce moment...
LE GOBLIN :
ET LE CHASE :
LE GOBLIN :
ET LE CHASE :
- Marco113
Bon ben moi ..
pas terrible, j'ai fait une lipo et j'ai arreté car je lui trouve un comportement très bizarre, instable, il recule ou par sur un coté ou l'autre, bref j'ai du mal à comprendre ce qui se passe.
Suis je "conditionné" par la stabilité du X4II ou du X5 ? Je pense à un problème lié au module et à sa programmation.
Je n'ai pourtant pas eu de problème avec le miniVBar et les GAUI !
J'ai vu sur Helifreak que le respect des 15mm - sur les palonniers, d'axe de servo (cyclique) à la boule de chape de biellette - demandé par la notice, semblait poser des problèmes avec l'utilisation d'un miniVBar puisque l'obligeant à travailler hors de sa plage optimale (trop de course .... mes +/- 18° de pas d'origine). Certains auraient trouvé une solution en réduisant l'entraxe à 13mm et en positionnant les support de servo en sens inverse pour garder une géométrie convenable des biellettes vers les fixations sur le plateau.
Je pense que je vais essayer ceci. Si je n'ai pas de problème au démontage et au remontage ( visserie
) la modif devrait être réversible au cas ou.
Je vous dirai
Je vous dirai
Blast K110 31/ 1
- trot
T'avais raison phiphi c'etait peut etre la fatigue! Une bonne nuit de someil et je l'ai trouvé cet axe. Le montage continu tranquillement.
KDS chase 360
Walkera devo 12S
KDS chase 360
Walkera devo 12S
- phiphi7
@ Trot :
T’inquiètes, j'avais eu le même soucis...
@Marco113 :
Je suis désolé pour toi, et espère que tu résoudras ton soucis rapidement...
Moi je n'ai eu aucun soucis... mais de mémoire pour le cyclique je n'ai pas mis les 15mn nominal, car sur les palo du KST, c'était soit 16/17mn ou (en me rapprochant du centre) 13mn environ....
Ce qui m'a permis du 1er coup, d'avoir mes 6° en bleu sur le Beastx..
Par contre mes tringles ne sont pas trop perpendiculaire.... mais cela fonctionne bien ainsi...
Je te mettrais des photos des tringles en PAS 0° et tu verras...
@Marco113 :
- Marco113
Bonjour. Un peu plus .. souriante cette matinée
- à priori phiphi7 si j'ai bien compris tes fixations sur les palos sont à 13mm alors que moi je suis un trou plus loin. Il semble également selon les forums qu il est préférable d être dans la bonne plage de travail du module même avec une géométrie de biellettes pas nickel.
- hier j ai ete choqué par le fait qu'une fois en statio il se mette à reculer en penchant pas mal de la queue ....
. Je réfléchissais ce matin à son instabilité et me disais que pour reduire ces tremblement/oscillations du début j'avais peut être trop baissé le gain du cyclique ... et voilà qu en relisant l article sur helico rc je redecouvre que l auteur lors du premier statio a constaté que la machine reculait et a donc ... augmenté le gain au cylique !
- j ai calculé les tours Rotor (je vous mettrai le calcul ce soir pour avoir votre aval) mais toujours par rapport à l'article je tourne en normal à 2700 rpm (75%) pour 2900 sur l'article et à 3100 (85%) pour 3900.
Blast K110 31/ 1
- phiphi7
Si tu as les mêmes servos que moi au cyclique, KST215, je suis au 2ème trou en partant du ventre du palo.
Par contre je ne comprends pas trop que d'augmenter le gain cyclique l'empêcherait de reculer ou pas ??
Ton plateau est bien droit ?
Sinon pour moi encore 4 vols aujourd'hui, et c'est toujours 1 régal
- Marco113
J'ai bien les mêmes servos que toi et avec les palos fournis avec je suis au troisième trou en partant du centre et effectivement après mesure je suis à 16/17 mm du centre. Du coup les biellettes sont vraiment verticales pour rejoindre le plateau.
Concernant le fait qu'il recule je pense que si le gyro n'a pas assez de gain il ne maintient pas l'helico dans une position donnée ce qui expliquerait cette tendance à déraper un peu trop facilement dans tous les sens.
Blast K110 31/ 1
- phiphi7
Augmente ton gain significativement et retente 1 statio..
Là par contre si ça frétille de la queue
, tu le descends de quelques % et retente....Mais je ne suis pas persuadé que cela vienne de là..?
- Marco113
Ma méthode de calcul concernant les tours rotor (vous me dites si je me plante
Donc le Scorpion est un 1880KV et de ce fait il tourne à 47000 RPM à 25Volts (1880 x25), 45120 RPM à 24V et 43240 RPM à 23V (fin d’accus).
A l'étage 1 le pignon moteur a 18 dents et l'autre 50, soit un rapport de 2,77.
A l'étage 2 le petit pignon est un 18 dents et le pignon d'entraînement du rotor est de 80 dents, soit un rapport de 4,44.
Donc, à 24Volts (millieu de vol) au niveau du renvoi de l'étage 1 on tourne à 16288 RPM (45120 ÷2,77 ) et au niveau de l'axe rotor on tourne à 3668 RIM (16288÷4’44), ceci à 100% de gaz.
Soit avec une courbe plate en mode normal à 75% = 2751 RPM et avec une courbe plate à 85% = 3118 RPM.
A priori selon les informations données dans Hélico RC le testeur
a tourné à 80% puis 100%.
Blast K110 31/ 1
- Marco113
Je vais commencer par me mettre comme toi au niveau biellettes et refaire une programmation du module, en revenant sur des paramètres standards pour un 450.phiphi7 a écrit :Augmente ton gain significativement et retente 1 statio..
Là par contre si ça frétille de la queue, tu le descends de quelques % et retente....Mais je ne suis pas persuadé que cela vienne de là..?
Allez je vais au charbon
Blast K110 31/ 1
- phiphi7
Moi j'ai une courbe à 65%, 1 autre à 75 et la dernière à 90%, et la c'est une fusée...
Pas tester le 100%, car il ne faut pas que le contro estde la marge..? et il me semble que le notre ai besoin de 20% de marge..?
- Marco113
En fait si l'on utilise un mode GOUV à priori il ne faut pas dépasser 85% (me semble t il). C'est pour laisser de la marge au contrôleur pour pouvoir envoyer plus de jus lorsqu'il y a besoin dans les grosses prises de pas et ainsi maintenir les RPM.
Bon voila, au lieu de faire l’apero avant le repas j'ai modifié la position des biellettes sur les palonniers ( deuxième trou en partant du centre) et j'ai aussi inversé les platines support de servo. Du coup mes biellettes ne sont pas strictement verticales mais pas loin. Donc théoriquement je suis dans de meilleures conditions pour mon miniVB.
Reste à revoir la programmation .... pas ce soir, faut aussi être un peu en famille
Blast K110 31/ 1
- Marco113
Pour les courbes comme je n'ai que deux possibilités (DX7s) je pense faire dans un premier temps 75 et 90/85/80/85/90, sans mode GOV.
On verra plus tard pour le GOV
Blast K110 31/ 1
- Marco113
Une autre question, pour le servo d’AC (nous avons les mêmes ) tu es sur quel trou du palonnier, moi sur le 2.
Blast K110 31/ 1
- phiphi7
Je suis aussi sur le 2ème du palo en croix, ou j'ai du coupé une des pattes...
- phiphi7
Bonjour a tous,
Voici la nouvelle robe du Chase 360
Il ne me reste plus qu'à trouver les caoutchouc pour les fixations...
- Marco113
Elle est top
elle vient de chez Fusuno ?
Pour les caoutchouc tu ne trouverais pas des passes fil de cette taille dans les magasins de bricolage électrique ?
Blast K110 31/ 1
- phiphi7
Oui elle vient de chez Fusuno, et pour les caoutchoucs, je ne trouve rien...
- birel95
t'inquiete les caoutchoucs je les ai
Vol avec un kds 450 qs (vendu)
Vol avec un atom 500 beastx 300 vols et 5 crashs
vol avec goblin 500 sport combo
Vol avec un 700 pro dfc beastx 140 vols et 2 crashs
vol avec logo 800 xxtreme vbar yge160hv 90 vols et 0 crashs
radio futaba t10cg en sbus
alim turnigy 1080w
chargeur gt power a6-10 + turnigy 2*400w
alim turnigy 1080w
alors je reviens sur les soucis de certains sur le ( dérapage de l helico) en marcha arriere et sur le coté pour ma part j utilise un module skookum il faut donc rajouter du gain sur ce module pour ne plus avoir ce phenomene et lorsque le cyclique se met a vibrer on baisse de 5% et c est nickel.
- Marco113
Alors ...
j'ai enfin pu voler à peu près correctement cet aprem après avoir corrigé quelques bétises dans mes réglages (j'ai un peu développé dans ma pp)
J'ai encore du boulot pour le mettre un peu plus à ma main, mais ça va le faire.
Pour l'instant, .... c'est un monstre
à 90% de moteur et 14% de pas, et je n'ai pas assez d'expérience pour pour voler avec toute cette puissance, donc il faut que je le calme un peu mais aussi que je prenne confiance.
En tout cas, après 4 lipos ...j'ai retrouvé le sourire.
Alors ...
Blast K110 31/ 1
