moteur brushless sur mjx f649 - branchements
- edthiav
bonjour,
je viens de changer le moteur sur mon F649 MJX avec un brushless avant et arriere. Tout fonctionne, mais j'ai le moteur principale qui tourne à l'envers. trois couleurs de fils: 1rouge, 1 noir et un bleu et j'ai branché les fils rouge, bleu et noir pareil. Le moteur tourne à l'envers. j'ai lu qu'il fallait inverser 2 fils au hasard, mais j'ai un peu la trouille, car si j'inverse la polarité ???? qui doit être certainement le rouge et le noir.
Auriez vous une idée ? J'aimerai joindre une photo mais je ne sais comment proceder.
Merci de bien vouloir me répondre.
Eddy
Eddy
Lama v3, Lama s315b Carson, Blade 200SRX, Mjx F649, Lama WL915, Funcopter v2, Convergence VTol, Blade LH2500 Apache AH-64, MD500 - Fx070c,
CONVERGENCE VTOL, Carbon Cup S+, Trainer 170, Planeur DG 1000.
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
Re: moteur brushless sur mjx f649 - branchements
Soit sur l' emetteur de la radio tu as une touche revers , soit tu inverses deux fils , si tu a mis par ex noir avec noir , rouge avec rouge , tu mets noir avec rouge et rouge avec noir, tu ne risque rien , seulement de faire tourner dans l'autre sens le moteur !!!! Cela est valable pour tout moteur triphasé .
- Jean-Paul - Grenoble -
- edthiav
merci pour cette réponse rapide, mais j'ai quand même la trouille car en général rouge c'est + et noir c'est -. J'aimerai vraiment être certain de la chose. Mon fournisseur s'est mis aux abonnés absents, pour vendre tout va bien mais après...
Je vois que tu roule avec un sa315b. Il est super beau, j'en suis fou, j'en ai 5 que j'ai customisé. Mais hélas ils sont tous en électrique et en bi-rotor de 86 cm quand même Il faut un début à tout. j'ai également un 4f200lm tripales, superbe bête mais qui est complètement dérèglé, je l'ai acheté d'occasion. La belle affaire. Bon je vais tenté demain matin.
J'attendrai peut-être une confirmation. Milles excuses pour ce méchant doute.
- jprdragon
Un moteur brushless fonctionne en courant alternatif , donc il y a une serie de plus et moins sur le meme fils . Nous c'est en courant pulsé , tu peux y aller sans crainte .
C'est certains que pour la beauté du cablage , ca marque mal , a moins que tu es une fonction revers sur la telecommande, dans ce cas tu n'aurais pas besoin de modifier les fils .
Oui je possede ce Lama SA315B depuis une dizaine d'années , c'est une tres vieille mecanique d'Hirobo qui n'a jamais etait modifié , seul le moteur a eté remplacé par un OS 37 a la place du 32 , helico surprenant par son pilotage , sa stabilité , son autonomie de 17 a 20 mn avec 1/3 de litre de carburant .Depuis deux ans maintenant , il est sur une etageres , je recharge regulierement les accus (reception et eclairage) au cas ou je me redeciderais de le remettre en l'air , mais il va faloir une bonne revision (durite carburant , moteur , etc...) .
L'age ,et .... , font que maintenant je me suis rabattu sur un MSR !!!!!!!
- edthiav
Merci, j'essaierai en soirée, promis.
C'est dommage de laisser la machine sur l'étagère, il faudra la faire revoler avec les beaux jours!
un MSR ??? Messerschmitt ?
La Direction m'appelle, je dois aider à mettre la table, les enfants vont venir pour midi.
- jprdragon
Ben moi aussi la direction m'a fait appel !!!!!
Le Blade msr , c'est celui ci :
https://www.google.fr/search?q=blade+ms ... d=0CD8QsAQ
On commence par des helicos moyen , puis assez gros , puis apres on passe aux helicos de salon , et l'on s'amuse autant , du moins pour ma part .
Le thermique c'est le top , ca vibre ,c'est vivant , mais il faut presque une equipe de sherpas pour transporter le materiel :
bidon de carburant , demarreur et son accus ,pompe a carburant ,etc... .
- edthiav
bonsoir,
Merci pour ce conseil, le moteur tourne et dans le bon sens.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
- jprdragon
Parfait .
